Sestava pro astrofoto
Jarous1
Věk: 54
Re: Sestava pro astrofoto
#316
Příspěvek od Jarous1 »
Coby také stále začínající tam i tak vidím pár věcí, které pro začátek nutné opravdu nejsou:
jasoměr
plachta
laserové ukazovátko
UV filtr je nutný? jen pro focení některých objektů
U toho 12V síťového zdroje bych si dal pozor na proud, který umí dát. Některé montáže si v maximální zátěži vezmou až 3A, takže bys s tím měl dopředu počítat.
Další věcí, pokud to nechceš provozovat vždy jenom v dosahu elektrické zásuvky, je nějaký dostatečně velký 12V akumulátor + nabíječka k tomu. Nebo to pak živit z auta... Já gelový akumulátor 12V/9Ah používám i doma na balkoně, protože za sebou musím zavírat balkonové dveře, alébrž by se do bytu natáhl kouř z mých cigaret :D A v zimě to bude i kvůli mrazu, o který uvnitř asi také nebude moc zájem :D Na sídlištním balkoně, teprve nedávno zatepleném a zaskleném, se na elektrickou zásuvku nikdy nepamatovalo, takže bych to jinak musel tahat kabely mezi otevřenými dveřmi nebo oknem...
S-W MAK127/1500, WO ZenithStar 71 APO Doublet ED, Celestron Advanced VX, QHY5 III 178C, Nikon Action EX 10x50, Celestron SkyMaster 15x70, LUNT 8x32 White-Light SUNoculars
#317
A další naprosto nepoužitelnou věcí u tohoto Newtona bude okulár F50 mm, a i u toho 30 mm bych doporučoval něco trochu kratšího a radši širokoúhlejšího. .
Takže z toho tvého seznamu bych tam nechal tedy ten dalekohled a montáž, pokud tedy víš, co to obnáší fotit tímhle ohniskem a co k tomu a co s tím a jaké problémy budou. Což evidentně nevíš a už to tu dnes předvádíš po druhé ( + ten příspěvek, který jsi už po sobě smazal ) Zkus psát méně a s méně smajlíky a radši si něco k tomu nastuduj dřív, než utratíš 60-80.000Kč
boris Blahovec
#318
Příspěvek od boris Blahovec »
Tak k prvému príspevku foťák už mám pointovací ďalekohľad by som dokúpil potom notebook nepotrebujem fotky sa mi ukladajú v foťáku hladáčik sa k tomu ďalekohľadu nedodáva a napájanie pozeral som toto http://eshop.astronyx.sk/7_214-osvetlen ... a-12h.html . K druhému príspevku tak plachta aby som ďalekohľad nemusel vynášať von a dovnútra k napájaniu som sa už vyjadril hore. K tretiemu príspevku tak okulár som nevedel že aký tak som sem dal dva a áno čo som pozeral fotky a popisy vlastníkov toho ďalekohľadu tak som s ním spokojný.
Astronómiu mám ako celoživotné hobby (to hádam stačí či :) )
#319
Pokud hodláš fotit na DSLR bez PC, na kartu, pak potřebuješ autonomní autoguider (třeba Lacerta Mgen). S tím ohniskem jinak ta montáž ustojí tak 30sec. Při minutových expozicích už bude část snímků hnutá, možná i většina, záleži jakou montáž si vylosuješ. Jako pointační dalekohled půjde s autoguiderem použít asi i ten hledáček, ale musí se přidělat bytelněji ke třmenů.
Ale já mám pořád pocit, že se pouštíš do něčeho, o čem nemáš vůbec tušení, co obnáší. Asi by bylo na čase, abys to nekde okouknul v reálu.
Ten 7Ah Power tank je s EQ6 zoufale málo. V létě skončíš tak za 3-4 hodinky, v zimě klidně i za hodinu až dvě. S EQ6-kou je to na regulérní alepoň 50Ah nejlépe trakční akumulátor, nebo provoz z auta (a občas nastartovat).
boris Blahovec
#320
MMys píše:Pokud hodláš fotit na DSLR bez PC, na kartu, pak potřebuješ autonomní autoguider (třeba Lacerta Mgen). S tím ohniskem jinak ta montáž ustojí tak 30sec. Při minutových expozicích už bude část snímků hnutá, možná i většina, záleži jakou montáž si vylosuješ. Jako pointační dalekohled půjde s autoguiderem použít asi i ten hledáček, ale musí se přidělat bytelněji ke třmenů.
A cez tu autobatériu by som to napájal ako cez nejaký adaptér alebo ??
hamr
Věk: 65
#321
Příspěvek od hamr »
Já to tady čtu po celém fóru, ty Borisovy dotazy a jestli se nemýlím, začal nedávno druhý stupeň na základní škole, takže asi má na tyto dotazy ještě čas, myslím, že pořizovat věci na astrofoto bude až si začne sám "zarábať" :D ................................... Zbytečně plýtvá radami ostatních, i když to třeba jiným taky pomůže. Pokud bych se ohledně věku Borise mýlil, tak se omlouvám..........................
hamr
Věk: 65
#322
Příspěvek od hamr »
hamr píše:Já to tady čtu po celém fóru, ty Borisovy dotazy a jestli se nemýlím, začal nedávno druhý stupeň na základní škole, takže asi má na tyto dotazy ještě čas, myslím, že pořizovat věci na astrofoto bude až si začne sám "zarábať" :D ................................... Zbytečně plýtvá radami ostatních, i když to třeba jiným taky pomůže. Pokud bych se ohledně věku Borise mýlil, tak se omlouvám..........................
Už to nešlo doplnit - usuzuju tak z tohoto:
http://www.hvezdaren.sk/buxus/generate_ ... ge_id=2078
Kluk je to určitě šikovnej, ale.................
Rekmarik
#323
Příspěvek od Rekmarik »
hamr píše: Už to nešlo doplnit - usuzuju tak z tohoto:...
Z Tvého téměř detektivního pátrání by se dalo pak taky usuzovat a vysvětlovat jak je to s novým členem Samuelem :)
Určitě by to dost vysvětlovalo. Si to tu za hoďku smáznu sám - event. to udělá nejspíš moderátor ..
(edit: už mi to nejde odstranit vzhledem k novému příspěvku - takže se rovnou omlouvám za OT)
Naposledy upravil(a) Rekmarik dne 11. 10. 2016, 10:03, celkem upraveno 2 x.
#324
Zase pokud má sponzora, tak není důvod, proč by nemohl začít. Bohužel to focení má spoustu úskalí a pokud by člověk chtěl techniku, která by "fotila sama", tak buď je třeba trošku slevit z požadavků, nebo by člověk musel utratit řádově víc ...
Uvedu příklad - koupil jsem si GSO 150/600, což je takový malý skorofotografický Newton. Prozatim jsem na něm udělal:
1) vyměnil jsem plastový držák ostření za na míru udělaný kovový, nechal jsem doplnit výtah druhým lineárním vedením
2) vylouskal jsem sekundár z té divné plastové objímky. Nechám ho proměřit a možná vyměním. Určitě ale finálně vyměním ten plastový držák a celý pavouk
3) nečekaná rána byla primár - přesnost je horší než l/4 p.v. ... Po mnoha úvahách ho nechávám přebrousit a pokovit
4) určitě vyměním tubus za tlustší
Takže finálně zůstane z celého newtonu některé části výtahu, sklo z primáru ( :x ), možná sekundár a snad držák primáru, který by pro 150mm mohl vyhovovat ...
majklus
Věk: 47
#325
Příspěvek od majklus »
S newtonem 150/600 můžu potvrdit, i když já jsem do toho nešel tak tvrdě...
Nepříjemně mě překvapuješ s primárem, netušil jsem, že je to až tak zlý. Holt jak jsem psal ve vedlejším vlákně kdo šetří platí dvakrát až třikrát. :-(
Já se na další úpravy vyprdnu, nevím, jestli potěším se sekundářem, ale mě se zdá hodně mizernej, upřímně jsem uvažoval, že to bude poslední věc co ještě vyměním - a ty píšeš, že je to poslední věc co ti zůstala. Mám zatím jen dslr a tam je hromada jiných problémů, tak mi bude muset takhle astrograf stačit.
Je to teda ale boj...
#326
majklus & Bill :
vy jste ta zrcadle někde proměřovali ?
#327
Primár - ono je to na hraně. Specifikace GSO je l/16 rms. Není ale jisté, zda je u toho mého kousku dodržený. Spíše asi ani to ne. Základní tvar je asi v pořádku, ale jsou tam prý nevyleštěné stopy po strojovém broušení, takže v p.v. to prý dělá okolo l/3.8 ...
Já to nedokážu posoudit, zda je to pro focení DSO dostatečné nebo ne... Když jsem se ptal přes TS GSO, tak samozřejmě říkali že jejich zrcadla jsou na focení i kamerou s malými pixely v pohodě...
Sekundár - no k němu jsem se ještě nedostal, před výměnou tubusu jsem raději nechal změřit primár, zda má smysl do toho vůbec investovat.
Zcela evidentně to mělo hrozivý obraz hvězd - ale to jsem přisuzoval tomu, že sekundár bývá skřípnutý v té objímce.
Naposledy upravil(a) Bill dne 11. 10. 2016, 11:53, celkem upraveno 1 x.
