Stránka 208 z 279
Napsal: 14. 11. 2020, 09:32
od zbignieww
Do bino mam aktualne nejkratsi okulary Naglery 16 mm .
Podtrzeno, secteno - vyuziji rady Vas vsech.
Ohledne refraktoru 102/f7 + bino :
1. poridim si okulary Meade 9 mm, 60 st. Fakt, mam rad ty okulary, jsou kvalitni, lehke, ER 20mm
2. nebudu soucasne pouzivat Powermate a GWK . To bych nemel cas na pozorovani
Do Cassegraina 6" + bino neni co resit: budu mit ty Meade 9 mm, mam Naglery 16mm,
ES 24 mm 68st a z nouzi Hyperiony Aspheric 31 mm
BINGO !
Napsal: 14. 11. 2020, 23:47
od stana85
Kde se dá objednat ročenka 2021?
Napsal: 16. 11. 2020, 14:10
od pedrosanchez
Pěkný den vám přeji, jsem tu zase. Pořád se mi něco děje :/ Myslíte prosím, že lze opravit takovýto konektor?
https://opu.peklo.biz/p/20/11/16/1605532323.jpg
Je to z vyhřívacího pásku Omegon. Jak vidíte, nemá tu kovovou objímku. Teď mi to kvůli tomu netopí a to je špatné, jelikož je vysoká vlhkost. Jedná se o pásek pointačního dalekohledu (=hledáčku), tak jsem na něj provizorně umístil s rosnici z karimatky.
Našel bych podobné konektory od nepotřebných kabelů, ale já neumím pájit apod.
Leda to z nějakého šikovně sundat a nějak na to nasadit?
Napsal: 16. 11. 2020, 14:56
od midars
To vypadá na cinch konektor. Třeba zkrátit kousek kablík a vyměnit konektor za
šroubovací když nemáš možnost pájet.
Napsal: 16. 11. 2020, 18:49
No je to jedna z možností, ale u astro provozovaného venku budeš bojovat s nějakými kablíky (přervanými, vykopnutými - ulámanými) pořád, to je po tmě raz dva.
Prostě si kup páječku a nauč se pájet, nic složitého to není.
Sundání kalíšku z jiného konektoru to neřeší. Je urvaný od toho vodiče. I kdybys ho našel nebo sehnal, stejně to fungovat nebude.
Musíš to ucvaknout a dát tam nový cinch konektor, pájecí nebo šroubovací, to je fuk.
Napsal: 17. 11. 2020, 19:47
od LukasNestak
Kolko ventilátorov zapojím do pinu 1x4 pre CPU?
Dva 120mm má chladič + chcel by som za ne napojiť ešte 140mm, uživí to napájanie dosky na jednom 1x4 konektore?
Ventilátory budú jednej značky s možnosťou vzájomného napojenia s reguláciou PWM.
Napsal: 19. 11. 2020, 21:04
od ok1in
Nevíte někdo, proč se u prodejců úplně vytratily refráky okolo 100/130mm a F4-5? Nikdo je nevede skladem, doba dodání neznámá.
Zajímavé...
Napsal: 19. 11. 2020, 22:05
Ale nevytratily - je jich jen málo, ale jsou. není tedy "malokuk" . Ono těch dalekohledů na trhu chybí hodně, zrovna tak jako dalšícho vybavení. Stačí si projet třeba Baader planetarium - je to tam také samá červená tečka u příslušenství.
Napsal: 19. 11. 2020, 22:44
od juh
Predpokladám že pod tým F4-5 sú myslené achromáty. Ak áno, na teleskop-express a teleskop-austria majú skladom SW 102/500, alebo SW 120/600.
Napsal: 23. 11. 2020, 09:07
od pedrosanchez
Midars, MMys: Pájku má táta, tak si seženu nový konektor a zkusím to zbastlit. Díky
Napsal: 29. 11. 2020, 09:41
od Karel1
Zdravím.
Zajímalo by mě, jak je to s temperací dalekohledu (reflektor 200mm), když je např. -3°venku a dalekohled je ve skříni ve stodole kde je +1°.
Jak dlouho mám venku čekat na srovnání teplot?
Díky.
Napsal: 29. 11. 2020, 10:13
od Artaban
V tom případě dlouho ne. Pokud teplota rychle neklesá, tak asi 30 minut. Pak zvětšení pod 200x půjde použít, když seeing nebude proti. Mezitím se dá pozorat další objekty menším zvětšením.
Napsal: 30. 11. 2020, 13:47
od pedrosanchez
Zdravím zkušené kolegy. Chtěl bych se zeptat na vyvážení dalekohledu z důvodu, aby pak hezky šla pointace. V knize Astrofotografie od Karla Petríka se píše:
„Malým trikom na zlepšenie pohybu a čiastočnú elimináciu periodické chyby montáže, je jemné preťaženie a nevyváženie montáž v smere východu tak, aby boli zuby permanentne zaťažené při pohybe smerom od východu k západu.“
Už tu něco podobného psal Milan, ale pořád nechápu jaká strana má padat k východu? Ta, kde mám dalekohled, nebo kde je závaží? Na své paralaktické montáži mohu k východu natočit obojí.
Napsal: 30. 11. 2020, 13:55
Prostě nevyvážení to musí otáčet kolem polární osy proti směru otáčení při siderickém pohybu. Tedy směrem od západu k východu.
Napsal: 30. 11. 2020, 13:58
od peta62
Je to aby motorky montaz tlacily, cili pokud je dalekohled na vychode, mel by byt tezsi dalekohled nez zavazi ( relativne receno ), pokud je dalekohled na zapade, musi byt tezsi zavazi. Z toho vyplyva, ze je tezsi vzdy to co je na vychode. Osa montaze deli vychod/zapad svou sever/jih osou. Protoze tracking jde vzdy na zapad.
