Ake parametre dalekohladu su? Fungovat asi bude jediny problem s viditelnostou difrakcnych paprskov kedze ich intezita zavisi od poctu hran.
Jo dík, rozumiem. R120/600
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
- alex
- Věk: 67
Zdravím!aspius píše:Jo dík, rozumiem. R120/600
Podľa mňa čím hustejšie, tým to bude lepšie.
Ja by som dal podľa stránky http://astrojargon.net/MaskGenerator.as ... eSupport=1
parametre napr.
600 120 5
6 0
factor=150
16 20 16 -2
print 20 20
výsledok by mohol byť:
Možno pre priemer 120 husté, ale skús si pozrieť rôznych výrobcov na internete, dávajú to dosť husto.
alex
Něco s vysvětlením difrakčních obrazců najdeš tady :
https://www.cloudynights.com/articles/c ... imer-r1953
Ďakujem za rady.
Unesie montáž AZ-EQ6 ďalekohľad N300/1500 vizuálne?
Dalo by sa s tým fotiť planéty?
Na čo sa v praxi používa AZ mód na eq montáži ?
AZ EQ6 je bytelnější jak klasická EQ6 a ten Newton na ní je bezproblémový.
To, že to je AZ -EQ znamená jen to, že funguje jak při uspořádání ( otočením os) buď jako Alt/AZ nebo potom jako paralaktika, včetně navádění i pohybu. Někdo pro vizuální pozorování preferuje Alt/Az uspořádání, kvůli pozicím při pozorování. Navíc může fungovat i tak, že díky enkodérům je možno ovládat přejezdy jen ručně, při čemž má montáž informace o poloze a tak je možno dále používat GoTo i pohon.
Fotenie s pointaciou je už veľký problém, alebo to ide?
Tak s pointací fotí tak 99% lidí, co fotí něco jiného něž planety. Nebyl to problém v době, kdy ani nebyly elektrické pohony k dalekohledům , nebyl to problém, když byl pohon a stále se pointovalo pohledem do okuláru a korigoval pohon jemnými pohyby a není to problém ani dnes, kdy se používá autopointer. Je k tomu potřeba paralaktická montáž, pointační dalekohled ( tak to bylo vždy) a buď pointační okulár a pointovat ručně, nebo dnes kamera a program, kdy se o všé postará autopointace.
Jou prepáč, zle som sa opýtal. Ja som myslel či N300/1500 na AZ-EQ6 bude vhodná na point foto, teda dlhými časmi. Na fotenie dlhými expozíciamy sú predpokladám väčšie nároky na montáž ako na fotenie planét.MilAN píše:Tak s pointací fotí tak 99% lidí....
Tohle není pro montáž problém. Horší už to je s dalekohledem( tuhost, pavouk, vůle v uchycení primáru, tuhost a upevnění OV... ) Pro kratší expozice do nějakých 1,5 - 2 minut je to v pohodě, pro delší je potřeba určitě OAG.Ale pro montáž 1,5 m ohnisko nepředstavuje problém .
Pokud je problem v tuhosti dalekohledu, nedojde pri OAG k rozkmitani ?
Je celkem jedno, jestli to jde přes OAG nebo samostatným pointerém. Velikost nutné korekce bude podobná. Takže záleží jen na nastavení pointační rychlosti
No pokud by hrala roli pruznost vyse vyjmenovanych komponent dalekohledu, myslim ze by to ovlivnilo vice paprsek jdouci do okularu a s nim OAG nez nejaky mensi refraktor, zvlaste pokud by byl pridelan blizko kruhum. Samozrejme se mohu mylit, premyslim jen strojarsky, zadne zkusenosti s focenim Newtonem nemam.
Ja se OAG vzdy vyhybal, hlavne ale nejen pro malo svetla.
Tak OAG se právě proto používá, aby se odstranily průhyby a torze vlastního dalekohledu vůči pointeru. Ale nejde o kmity, jde o dloouhodobou záležitost, kdy se vlivem postupné změny náklonu tubusu více odklání výsledný paprsek od původní polohy na čipu. . To je to, co pointační dalekohled nezeznamená. Pokud jde o vlastní upointování snímku( = odchylka vzniklá nepřesným ustavením, změnou refrakce a vlastní PE,) ta se projeví stejně v pointeru jako v OAGu a montáž na ni regulárně reaguje a to v odou případech naprosto stejně(a stejně velkými a stejně rychlými zásahy) .
aspius píše:Jou prepáč, zle som sa opýtal. Ja som myslel či N300/1500 na AZ-EQ6 bude vhodná na point foto, teda dlhými časmi. Na fotenie dlhými expozíciamy sú predpokladám väčšie nároky na montáž ako na fotenie planét.
No já nevím - já bych se asi bál dávat N300/1500 na libovolnou EQ6 variantu. Raději se poptej místních majitelů N300 - ale zdá se mi, že někteří si k takovému dalkohledu časem koupili EQ8...MilAN píše:Tohle není pro montáž problém. Horší už to je s dalekohledem( tuhost, pavouk, vůle v uchycení primáru, tuhost a upevnění OV... ) Pro kratší expozice do nějakých 1,5 - 2 minut je to v pohodě, pro delší je potřeba určitě OAG.Ale pro montáž 1,5 m ohnisko nepředstavuje problém .
