Stránka 21 z 43
Re: Podzimní a zimní pozorování
Napsal: 01. 03. 2013, 16:45
od elon254
Děkuji Sašo. Kresbu Tvého Eskymáka N250 jsem viděl na astrofotkách, používali jsme skoro stejná zvětšení.
Otevřené hvezdokupy jsem původně neměl vůbec v plánu, chtěl jsem hlavně DSO-taky jsem měl"absťák", ale když se mi vešly obě dvě do z.p. hledáčku, tak jsem je zkouknul. NGC1907 jsem si všiml, ale nevěděl sem že se jedná o NGC, tak jsem se jí nepověnoval. Díval jsem se na některé otevřené hvězdokupy v Býku, když už jsem tam pozoroval Jupiter a M1, ty mi ale připadly méně výrazné, proto jsem o nich nepsal. U M78 jsem si zjasnění všiml, ale taky jsem přešel dále, ted se na to budu soustředit. Dále jsem se pokoušel najít Medůzu-to se mi nepodařilo, ale snažil sem se málo!
Protože se mě ptalo více lidí přes SZ, doplňuji info k pozorování. Všechny objekty jsem pozoroval bez filtrů, pozorování si připravuu převážně podle Průvodce hvězdno oblohou. Objekty z 27.2. hledám podle základní mapy(Deep sky atlas, Ian Ridpad-Hvězdy a planety), zaměřením přes Red dot, pokud se objekt po nasměrování nenachází v okuláru hlavního dalekoheldu s větším zv., pak trochu "pozametám" okolí. Až objekt zpozoruju v hlavním dalekohledu, dívám se do "velkého" hledáčku, je-li v něm patrný, a taky se podívám na hvězdné okolí, pak zpět do Red dot, abych na příště věděl "kde je na obloze". Podrobnější mapy(Torres 13mag.) a vyhledánání velkým hledáčkem se star hoping-em využívám, při vyhledávání slabých objektů-gal.kupa, kvasar.
Napsal: 02. 03. 2013, 23:38
od Zbych
Konečně, to byla doba s tím počasím. Dnes seeing u Prahy docela šel, zvládnul jsem podle plánu přes 40 objektů, než došel plánovaný seznam (ale už docela za ty hodiny zábly prsty) ;-). Všechno převážně otevřené hv. v Aur, Gem, Mon, ale i Ori a Tau. Moc se mi líbila NGC 2169 (takový jasný drahokam), slušná je i NGC 2301 nebo M 67 v Cnc. Pěkná hvězdokupa - slabá (10m), ale hustá - je i NGC 2266. No a samozřejmě M 42 v různých okulárech během večera, to je prostě paráda!
Napsal: 03. 03. 2013, 07:39
od stana
A číms pozoroval?..V podpise dole mi tem údaj chybí..
Napsal: 03. 03. 2013, 09:51
od Zbych
SCT 35 cm při zvětšeních 100x, 140x a 195x.
Napsal: 06. 10. 2013, 08:52
od Rekmarik
Zápisek z jednoho pozorování, které jsme si střihli s Elonem254 před podzimním MHV.
Pozorování Knínice 3/4.10. 2013, 21-03 SELČ
Rekmarik, Elon254 - dobsonisti 400mm/350mm
Seeing 7-8/10, postupně narůstající vítr, teplota 4-0st.C
20:30 Začínáme okukovat, Saturn už je nízko a temperace teprve dobíhá
Trocha toho kolimování na hvězdě, pak jsem začal M51kou, trochu světlejší obloha u horizontu, ale jsou vidět spirální ramena. Pak NGC7331, hned vedle ní jakési dvě drobotiny patrně NGC7335 a NGC 7337.
Kousek dál Stephanův kvintet, docela slabý, detaily se přímým pohledem vytrácí.
M57 - při zvětšení 160x tušení centrální hvězdy.
Řasy v labuti v kombinaci s Leonovým Ethosem 13mm 100°zp. ve 400ce s UHC prostě paráda ! I bez filtru velmi pěkné, obloha už pěkně ztmavla.
V Casiopei NGC 457 a okolí.
Pokračuji sledováním v oblasti Trojúhelníku.
Začínám M33 ta je obrovská s mnoha detaily. Vyhledal jsem si Céčko - tedy Cr21 a od něj pak spirální galaxii NGC 672 dobře viditelná s centrálním zahuštěním. Slaběji viditelná je už IC1727 plošně rozsáhlejší, ale slabší objekt - spíše taková mlžinka bez detailů.
Kousek od Cr21 jedna taková drobotina IC1731 menší ale celkem dobře viditelná..
NGC 784 je podobná NGC 672 je jen slabší.
Pod trojúhelníkem pak NGC 925.
V drakovi jsem kouknul na Kočičí oko, IC mlžinku jsem tam bez mapy nenašel a kdo ví jestli vůbec by byla šance.
Vrátil jsem se k Lyře - NGC 6791 - docela slabá. M52. V herkulovi 513, NGC6207. Nádherná byla M27 uplně jsem zapomněl, že je tak obrovská v porovnání např. s M57.
Nepodařilo se mi ulovit SH2-80 planetární mlhovinu (Minkowski's 1-67) v Sagitariu - prostě tam není nic :(
Když vyšel Jupiter, byl sice krásnej, ale nedalo se už koukat, vítr dul do tubusu už příliš silně, třepalo se to. Já se třepal už taky, už se schylovalo k tomu to zabalit. Ještě omrknutí M42 tuto sezónu poprve a navíc ve 400ce, takže žážitek parádní.
Kolem 2h už jsem to zabalil a šel spát do auta. Leon pak ještě převzal směnu a nějakou dobu pozoroval nad ránem, ale vítr byl dost nemilosrdný.
přidávám jeden DSS výřez z Trojúhelníku
Napsal: 21. 10. 2013, 11:55
od honza6
Pěkný, shodou okolností jsem (na radu Sasi) okolí NGC 672 zhruba ve stejnou dobu fotil, ale když čtu tyhle zápisky, tak mám zase chuť vytáhnout na dvůr (už dlouho zahálejícího) Dobsona a zase jednou se v noci nahoru prostě dívat..
Napsal: 31. 10. 2013, 20:01
od Tulen
Včera byla opravdu vydařená noc. Nachystal jsem si několik mapek ze souboru "Selected Small Galaxy Groups", autor Alvin Huey, www.faintfuzzies.com. Nejvíc mě nadchla skupina kolem NGC383, zvaná též Arp 331 nebo Pisces Galaxy Chain. Je to řetízek malinkatých galaxií 3 stupně jižně od Beta And. Viděl jsem jich určitě 7 (LightBridge 12", okulár Meade 12.4mm, zvětšení 123x). Vejdou se všechny do skoro jakéhokoliv zorného pole - řetízek je dlouhý jen asi 14´.
ahoj
Petr
Napsal: 01. 11. 2013, 00:34
od ladis
Tulen> tak to gratuluju k podarenemu ulovku! Zde popisuji sve pozorovani 5 clenu Pisces galaxy chain 200kou:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 12/248#248
a dalsi cleny kupy pri dalsim pozorovani
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 12/252#252
Napsal: 01. 11. 2013, 08:23
od Tulen
Díky Ladine! Třístovka je třístovka a vynikající podmínky udělaly hodně, i u nás, co jsme na dohled od Kladna a Prahy. Oblast Ryby - Pegas jsem ale měl směrem nad Křivoklátské lesy, to je jediný směr, kde se o takhle slabé objekty vůbec pokouším. Napřed jsem viděl jenom NGC 383, další členy až po delším koukání, ale samozřemě čím déle jsem tu skupinu zkoumal, tím líp jsem ji viděl. NGC 386 jsem viděl až nakonec, a nejsem si jist, jestli tam nebyla vidět i sousední 387. Ale i těch 7 členů bylo moc pěkných.
ahoj
Petr
Napsal: 01. 11. 2013, 09:33
od elon254
Včerejší pozorování jsem začal vyhledáváním komety 154P/Brewington, použil jsem i triedr, drobné zjasnění jsem viděl, ale s určitostí kometu opět potvrdit nemohu. Vedlejším produktem vyhledávání komety byla detekce NGC 7293(Helix) v triedru 9x63. Poté jsem se věnoval galaxiím v Pegasu. Začal jsem kvintetem, a dále jsem se přesunul na krásnou dvojici NGC 7332, NGC 7339. Následovala kulová hvězdokupa M 15, která včera nebyla viditelná prostým okem s velmi jasným koncentrovaným jádrem, rozložitelná na hvězdy až téměř do centra kupy. Pokračoval jsem jižním směrem, kde se nachází galaxie NGC 7479, kde byla patrná S-J orientace mohutné středové příčky, z jejího severního a jižní konce byla patrná část spirálního ramene, jižní rameno se jevilo výraznější. Poté jsem východním směrem pokračoval na galaxii NGC 7814, která má rozsáhlou centrální výduť a temný prachový pás, který byl patrný až bočním pohledem-přikládám skicu.
Pak jsem se šel domů ohřát a nechal jsem se inspirovat Tulen-em na pozorování Arp 331(Pisces Galaxy Chain). Krásný objekt-děkuji! Detekoval jsem jich taky 7, ale v době pozorování byla Andromeda nad vyhřátým RD, tak jsem se nepouštěl do větších akcí. Je to krásný objekt a musím se k němu vrátit. Když už sem byl blízko Mirachu vzpomněl jsem si, na galaxii NGC 404, nebo taky Mirachův duch. Je to eliptická galaxie a byla velmi dobře viditelná. Dále jsem měl připraveny objekty v souhvězdí Velryba, které se nachází jižně od Ryb a v současné době vrcholí. Ve Velrybě jsem u planetární mlhoviny NGC 246 pozoroval její eliptický tvar, nepravidelnosti v jasnosti mlhoviny a náznak prstencové struktury. Než jsem stihl naložit filtry zmizela mi za smrkem.....tak jsem se přesunul na galaxie, kdy jsem pozoroval M 77 a u ní pak NGC 1055 a NGC 1073. Pak ještě JZ směrem od M 77 další dvě galaxie: NGC 936, 941 a 955 bez detailů. Jak píše ladis v jiném vláknu, začalo se výrazně oteplovat(měl jsem teplotu primáru 4,9st.C, okolí mělo 7,8 st.C). Na konec jsem(už dnes) vyzkoušel Jupiter, ale tetelil se i při 123x, tak jsem pozorování ukončil.
Napsal: 01. 11. 2013, 15:07
od Sasa3
Hezky vypozorovani a nakresleno.
Napsal: 03. 11. 2013, 20:23
od Myval
Kdyz vidim ze pozorujete galaxie, tak snad nebudu uplne OT, kdyz po case napisu co jsem si prohlizel. Spis jsem prozkoumaval nove oblasti a kochal se, tvrde duchariny necekejte. Vetsina z tech objektu byla snadna.
Pozoroval jsem v noci z 30 na 31.rijna asi 2km od Naceradce se 114/500. Byly docela dobre podminky, prekvapilo me jak snadna byla M 33 pouhym okem.
V Rybach je zajimava trojice galaxii NGC 474, NGC 488 a NGC 520. Kazda vypada trochu jinak, NGC 474 je rozsahla, kruhova a s nizsi plosnou jasnosti, NGC 488 mensi, ale zase jasnejsi, NGC 520 hezky protahla cca 1:3. Vsechny se pri 60krat daly drzet nepretrzite bocnim pohledem.
NGC 247 je zretelna a docela velka, chvilemi se mi zdalo ze vybiha az k blizke hvezde. Nejaky cas jsem venoval NGC 253 ve snaze uvidet spiralni ramena, ale to bylo nad moje sily. Neuspel jsem pri zvetsenich od 40krat do 83krat. Bylo ale patrne ze centralni jasnejsi cast ma sklon asi 20 stupnu vuci ose cele galaxie.
Dalsi galaxii, ktere jsem se vice venoval byla NGC 1055, ale prachovy pas jsem na ni nevidel ani po ctvrt hodine. Docela me vadily dve hvezdy pobliz te galaxie. Pred dvema lety mi prislo ve 250tce ze je ta galaxie nejaka neucesana, ale mel jsem tam jenom male zvetseni a od te doby jsem se k teto galaxii nevratil.
Galaxie NGC 1073 je docela velka, ale hodne difuzni. Z galaxii co jsou nekolik stupnu na zapad od hvezdy eta Eri jsou velmi napadne NGC 1052 a NGC 1084, dalsich jsem si nevsiml.Mrzi me ze jsem hledal NGC 1042 pri velkem zvetseni, protoze jsem si mylne myslel ze je to titerna elipsa.
Po 3h zacal vadit srpek Mesice a tak jsem pozoroval objekty co jsou co nejdal od nej. Ve Velke Medvedici je extremne jasna NGC 2841 a v Rysu pobliz take docela jasne NGC 2776 a NGC 2782. Naopak jsem neuspel u NGC 2541 a NGC 2500. Ve Lvu jsem zkusil Leo I, ale v blizkosti Mesice to bylo bez sance. Naopak me prekvapilo, jak napadna byla dvojice NGC 3190 a NGC 3193, pekne kontrastuji jejich tvary, dalsich dvou blizkych galaxii jsem si nevsiml.
Napsal: 09. 11. 2013, 13:24
od TomTom
Lehce jsem zneužil toho, že jsem v pátek nemusel vstávat do školy a chvíli jsem pozoroval. Obloha byla trochu jasnější, ale i tak jsem se dostal k objektům, které pro mne byly nové.
NGC 1499 - Vůbec jsem nečekal, že bych tuto mlhovinu mohl vidět, ale s OIII se to nakonec podařilo. Zprvu jsem ji viděl jasně, ale pak se začala ztrácet v Mléčně dráze ...
Flame star nebula - IC405, IC410 - Poté, co jsem projel M36, M37 a M38 jsem ji jen tak ze srandy zkusil a nakonec se taky podařilo (s OIII). Nejjasnější se mi zdála "ta spodní" část - výčnělek ...
Pak jsem nejprve triedrem hledal M44 a těsně vedlé ní i kometu Lovejoy. Kresba je v příslušném vláknu Kreslíme vesmír. Nakonec ještě M42 a valil jsem spát ...
Re: Kalifornia (NGC 1499)
Napsal: 10. 11. 2013, 13:27
od Regulus
TomTom píše:NGC 1499 - Vůbec jsem nečekal, že bych tuto mlhovinu mohl vidět, ale s OIII se to nakonec podařilo. Zprvu jsem ji viděl jasně, ale pak se začala ztrácet v Mléčně dráze ...
Na Kalifornii pomůže OIII?
Napsal: 10. 11. 2013, 14:20
OIII je na Kalifornii to nejhorší, co  lze použít
