Tip na digifoto + první foto
MilAN napsal: ... u nornálního fota, z kterého si vybereš z obrazu obdélník 4x6 mm a nazvětšuješ to přes 3 monitory...Rozdiel je v tom, že pokiaľ pri normálnom filme dosahujeme zrnitosť v desiatkach mikrometrov (800 ASA filmy), CCD majú pixle veľké 4.5, 6, 9 a podobne. To je takmer o rád menej. Preto si môžeš dovoliť vystrihnúť ten malý kúsok. Ja viem, že majú limity, ale tie prepočty pomerov veľkostí sú v poriadku.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
FunTomas napsal:
Ale optika o průměru 2-25 mm se bude chovat stajně jak při použití filmu, tak digi. Nebude se chovat jako objektiv oprůměru 150 mm, jak by vyplývalo ze světelnosti 1:2,8 a efekt. ohnisku 420 mm. Takže jak množství soustředěného světla, tak i optické rozlišení bude vycházet z průměru max.25mm -to jsou limity pro foto.
FunTomas napsal: http://www.panasonic.cz/vyrobek.aspx?id ... ed=vyrobky
Keby tento foťák mal B čas, tak je to môj jednoznačný favorit. Svetelnosť 2.8 pri ohniskovej vzdialenosti 420mm je na astrofoto priam stvorená. Škoda tej uzávierky. :(jedina skoda je ze nejkratsi f je 35 mm, tohle je podle me nejvetsi handicap digitalu - ze nezacinaji na 28mm...
par pristroju pravda existuje (olympus 5060 atd.), taky uw predsadky se daji poridit... vyrobci by se ale meli misto tech mega-ultrazoomu uprit spise na sirokouhle objektivy...
petr(zavinac)fajkos.com
:-/ díky za tipy na extra drahé přístroje - já myslel něco do 10 tis.Kč.
Mě by opravdu stačil seznámek co by to mělo mít, aby se to dalo na astrofoto použít... - snad už je to jasné.
Dík
Tom :hi:
Dík
Tom :hi:
Tomáš&&http://www.astronom.wz.cz
bylo by vhodné třeba toto? http://www.megapixel.cz/detail.php?index=107&what=s
T.o.m napsal: bylo by vhodné třeba toto? http://www.megapixel.cz/detail.php?index=107&what=sJak jsem to rychle prohledl, umi fotoaparat vse, co od nej budes potrebovat - manualni rizeni expozice dokonce i manualni ostreni. Svymi moznostmi se dost podoba memu Canonu Axx.
Vsechny Olympusy z rad 4000 a 5000 jsou pouzitelne ( a dost dobre ) a myslim, ze na tomto foru je i nekolik majitelu. Chce to jen adapter na zavit kolem objektivu a muzes fotit. Hodilo by se i dalkove ovladani, pokud neni v cene.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak stačí manuální nastavení citlivosti a manuální nastavení závěrky - taky tam píšou funkci: aretace závěrky. Tzn. že lze exponovat i déle než psaných 16 sec.?
Díky
Tom :hi:
Díky
Tom :hi:
T.o.m napsal: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak stačí manuální nastavení citlivosti a manuální nastavení závěrky
Tim manualnim nastavenim jsem mel na mysli samozrejme jak nastaveni samotne citlivosti (100-400ASA), tak i dalsich parametru expozice (cas, clona, dalka, rucni ostreni). Ne kazdy automat umozni vse, ale vyse zminovany Olympus je v tomto opravdu bezproblemovy.
Díky za info.
Je to docela šílené - jakmile nějaký dobrý digitál je starší a tím i dostupnější pro nemilionáře, tak už jej přestanou vyrábět a člověk pak šíleně spekuluje. Já teď fakt nevím, co - jestli počkat až slezou ceny třeba jiných, nebo ne...? Ale nechci se ukvapit, tak bych možná počkal, až sleze Olympus C5000 a jemu podobné na těch třeba 7tis.Kč - teď je za 12tis.Kč. Je na trhu od podzima - co myslíte, spadne cena níž třeba na 7tis.Kč, za jak dlouho? (třeba za měsíc, za dva?).
Díky
Tom
Díky
Tom
Píšou tam "aretace expozice AEL", to znamená, že se dá naměřená spočítaná expozice (automatem či prioritami clony nebo času) uzamknout tlačítkem a použít ji pro focení dalších snímků, tj. foťák nepočítá pro každý snímek jinou expozici a je rychlejší. Exponovat déle než 16s nelze.
Triedry 12x40 a 10x50, SW ED80, Drbohlav mount 50mm, GS mount, SPC8, Webka Philips 840K
T.o.m napsal: že lze exponovat i déle než psaných 16 sec.?
Někdy lepší než rady kamarádů jsou originální stránky výrobce : http://www.olympus.cz/produkty/index_digi_orig1.htm
Maximální čas expozic při manuální volbě je u kompaktů Olympus 16s. Vyjímkou je nejnovější typ C8080 kde je B do 8 minut a cena na úrovni digi zrcadlovek
Re: Tip na digifoto + první foto
Díky za ujasnění a za tip na stránky - tam to budou mít vše jasně popsané.
Tom :hi:
Tom :hi:
Ještě k těm digitálům: spousta foťáků vhodných (manuální možnosti) má jen 8sec. expozici. Myslel jsem, že bych třeba s tím zkusil i jasnější DS nebo nějaké širokoúhlé foto (třeba Mléčnou dráhu apod.). To by asi s 8 sec. závěrkou byla asi pěkná dřina, že?Tím myslím to, jestli je nutné bazírovat na těch 16sec.
Děkuji zkušenějším za rady a tipy.
Tom :hi:
Tom :hi:
U tech DS je to asi jedno - stejne budes muset zkombinovat 1000006 expozic a nejspis tam nebude nic videt. Ja jsem u sveho fotaku vyuzil "B" s moznosti expozice do 1 minuty letos poprve v utery pri zatmeni Mesice. A sumu a hotpixelu je tam tolik, ze bylo naprosto nutne odecitat "dark frame" a obrazky zmensit, aby sum trochu vymizel. Tech 16s je asi maximum, co se da u "normalniho" digitalniho kompaktu pouzivat bez nejakych slozitych naslednych uprav. A u vetsiny objektu je asi lepsi slozit vice 8s zaberu - sum je pak mensi. Jo, kompakt s malym chipem holt neni zrcadlovka.
