Stránka 3 z 10
HEQ5 SynTrek+EQMod+Ascom
Napsal: 20. 01. 2010, 17:28
od Vlastimil Vojáček (máčka)
Zajímalo by mě, jestli jde v EQMOD nastavit rychlost přejíždění mezi objekty. Normálně přejíždí rychlostí 800x, teda u EQ6, ale to je myslím teď jedno...
Jde mi o to, že teď v zimě je montáž tužší a když nemám tu 254ku precizně vyváženou, tak ne vždy to motorek v RA utáhne, takže nižší přejezdová rychlost by mi pomohla. Zatím jsem povolil přítlak šneka, tak uvidím zda to pomůže až bude jasno..
Napsal: 20. 01. 2010, 19:54
od honza.ho
Ano dá se nastavit jednotkově v celém rozsahu, pro každý směr zvlášť.
Napsal: 20. 01. 2010, 20:44
Jestli si tedy rozumíme, jde mi o rychlost v GOTO režimu. Kliknu v planetariu na objekt a montáž na něj začne najíždet sama. A já teda chci,aby přejížděl nižší rychlostí, než 800x. Pokud to jde nastavit, tak jak?
Teď jsem ale našel v manuálu v části o změnách mezi verzemi u verze 1.16 větu: "Preparatory work for goto slew rate option - not active yet though." Takže to zatím asi nejde...
Napsal: 20. 01. 2010, 22:24
od honza.ho
Aha, tak to jsem Tě špatně pochopil, goto (slew z planetária), jede vždycky nejrychleji. Manuálně je to volitelné což bys použil taky. Stačí si zobrazit zorné pole v CDC a na objekt dojet ručně. Záleží na co to potřebuješ, jestli na focení tak je to snesitelné, objekt většinou fotíš jednu noc stejný. Pro vizuál by to byla otrava.
Napsal: 20. 01. 2010, 23:52
Tak v EQMOD skupině na Yahoo je o tomhle téma, nejsem jediný, kdo má tenhle problém... Skutečně to nejde, EQMOD při GoTo montáži pouze řekne, kam má najet a ta si rychlost zvolí sama. Při větších vzdálenostech je to samozřejmě najede tou nejvyšší možnou.
Protože nefotím a ruční najíždění by byl opruz, přeci hlavně kvůli GoTo jsem pořizoval redukci do PC, tak jsem povolil přítlak šneka za cenu větší vůle a uvidím co na to montáž řekne v noci v mrazu..
Napsal: 18. 09. 2010, 16:09
od honza.ho
Zdravím,
tak jsem zde s dalším problémem po další neprofocené jasné noci.
Popis problému: Montáž HEQ5+EQMod, pointační kamera QHY5 + software PHD guiding.
Připojím montáž v planetáriu, připojím kameru a montáž v PHD. Vše funguje tak 10 sekund - 30 minut. Poté najednou začně hlásit PHD guiding sadu erorů. Montáž jede nastavenou sidereal rychlostí, jenže již nereaguje na další příkazy (park, slew atp.). Tedy ani na pulsy, prot asi tak hezky zamrzne PHD. Pokud ji disconnectnu, jde (většinou, někdy ne), znovu připojit. Opět provedu základní věci typu, unpark, slew .... chvíli to jede a pak to umře.
Napadlo mě že je v háji RS232 kabel a tak jsem si vyrobil nový, resp. vzal jsem klasický RS232 a přepájel 2/3 pin. Opět ale stejný problém, chvíli to jede a pak kaput.
Nevíte někdo kde by mohl být zakopaný pes? Zda přímo v EQMod krabičce? Nebo v kabelu EQMOD-Montáž? ... ten je ale velmi robustní a dost pochybuji že je problém v něm. Doufám, že ne v montáži ...
Ach jo
Napsal: 18. 09. 2010, 23:12
Ty pointuješ přes autoguider port, nebo přes ASCOM (EQMOD) ?
Mám tady jednu elektroniku z EQ6, co má odrovnanej autoguider port (tuším je od Martina Vyhlídala). Můžu ti ji půjčit na vyzkoušení, pokud nepotřebuješ ten AG port.
Jinak příčin může být hromada. Máš možnost nainstalovat všechen potřebný SW na nějaké čisté PC ? (nebo virtuální stroj s nově nainstalovaným systémem ? ) Může to být i nějaký zádrhel v ASCOM, PHD, čert ví, však to znáš, jak to s "woknama" občas je :'(
Napsal: 19. 09. 2010, 01:04
od honza.ho
Zkusím to ještě na firemním notebooku, zda se něco změní. Pointuji přes EQAscom, tedy alespoň doufám. Sice mám připojenou kameru kabelem i do "autoguider portu", ale v PHD připojuji montáž samotnou, takže počítám, že to jde celé přes PC (ne přímo QHY5-montáž).
Zajímavé je, že když montáž odpojím a poté připojím, vše zase chvilku jede. No dobrý pocit z toho určitě nemám, s HEQ5 jsem byl relativně spokojený, když jela, tak opravdu hezky jela. Ta pointace je asi vedlejší problém, hlavní problém je v tom že odumře ovládání montáže. Ta si sviští dále svojí sidereal, ale nereaguje na další povely až do dalšího reconnectnutí. Občas se mi stalo, že se ani nepřipojila (prostě na portu, not found). Zkusím to hned zítra na notebooku z firmy.
Zatím dík.
Napsal: 20. 09. 2010, 11:34
od honza.ho
Tak ani nevím, jestli je rozumné psát nějaký pokrok.
Včera jsem připojil notebook, nahrál ascom platformu, eqmod, připojil montáž ... nechal asi hodinu běžet na sidereal a potom zkusil pohnout v obou osách manuálně. Vše bez problémů. Odsunul jsem tedy střechu a nechal to 2 hodiny pointovat.
Marně jsem doufal, že se to <> až to připojím zpátky. Jenže na stroji, ne kterém to nešlo to fungovalo taky. Jediné co se mohlo změnit je, že jsem to celé (usb hub se vším), píchnul do jiného pevného USB portu, ale to by byla spíš věc náhody. Nakonec jsem si nastavil QHY5 do Maxima abych pointoval přímo kamera-montáž a ne kamera-eqmod-montáž. Až na kalibraci, které se ani s 60 krokem nechtělo najít směry, fungovalo vše velmi hezky, řekl bych, mnohem spolehlivěji než s PHD (ani hvězda se vybírat nemusí). Navíc vše v 1
Nakonec jsem tedy dnešní noc, ač to tak nevypadalo, nafotil alespoň B kanál. Vlastně ani nevím jak bylo, asi v 1.00 jsem nastavil "Pause first" na 2 hodiny a ráno se vzbudil s již nasnímanými daty mezi 3.00-5.00 kdy snad už nesvítil Měsíc.
Informační hodnota příspěvku 0, ale píšu to spíš kvůli takovým Koním hlavám, aby si nemysleli, že ostatním vše funguje ;).
Napsal: 20. 09. 2010, 11:57
od Konihlav
Honzo, kdybys vedel, co vsechno se obraci proti me a ceste do Chile, tak by ses uz nedivil nicemu. Ja tam asi nakonec pojedu jen jako turista (protoze rusit to nema smysl, kdyz z auta by nam nic nevratili a z letenky taky ne), bez montaze, bez kamery, bez filtru, beze vseho. Vsechno vybaveni mam v rozkladu, nic nefunguje, celnice mi zadrzuje balicek (uz pres tyden a porad to urguji), hlavni kameru nemam a nevi se zda bude vcas, proste sere se co muze...
ad foceni v CR: mam 5 minut, za tento mesic takze produktivita vysoka! a je mi tak uz nejak jedno, jak bude. At si treba snezi...
ale Vam vsem ostatnim drzim palce a preji mnoho uspechu a jasnych noci! ja se budu venovat asi necemu jinemu, nez astrofotografii, protoze me to tuze pije krev.
Napsal: 21. 09. 2010, 11:20
od Tulen
No Pavle Koní Hlavo, kdybys měl pořád problémy, můžu Ti půjčit na cestu malého Atika ahoj Petr
Napsal: 12. 10. 2010, 15:05
od alien5
Zdravim mam prosbu po asi 4 hodinach pointace mi ASCOM ovladac panel vypnul montaz a blikalo mi tam ve nekolika radkach "NO LIMIT" nebo neco takoveho nevite proc to delalo ? s ovladacem to slo normalne dal ale v notebooku mi to takto zacalo blikat a zastavilo to montaz. Ze by to byla ochrana pred poskozenim dalekohledu ?
Zrovna jsem fotil Hartley ale mam dost fotek
Diky za radu jdu to jeste oskouset nez vecer vyrazim na vratenku cusik all
Napsal: 12. 10. 2010, 15:09
od Prazan
Nemáš tam zapnuty limity pohybu montáže? Pokud se nepletu, ovladač ASCOM se pak po jejich dosažení takto chová.
Napsal: 12. 10. 2010, 15:16
od alien5
a kde to najdu ? diky je to ve nastaveni v setupu nekde ?
Napsal: 12. 10. 2010, 15:25
od Prazan
