Pointér
Pointér
Jaký je problém přidělat na šroub raménka pro pohyb v DE malý zpřevodovaný motorek, a ten zapínat /vypínat podle potřeby podle pokynů z autopointéru. Já si myslím, že tu padesátku nemáš šanci upointovat jinak, než mimoose. Autopointér ti, jak jsem slíbil, postavím (možná bych k tomu zvládl i ten motorek na to raménko, jen bys ho už musel sám namontovat a rozchodit to, nebo že bych přijel na slavnostní otevření dalekohledu ? ;D, padesátkou jsem se ještě nedíval). Navíc, pokud by ti montáž pohonu na raménko dělala nepřekonatelné problémy, tak můžeš využívat autopointér jen k pointování v RA a opravy v DE dělat sice ručně, ale podle pohybu hvězdy vůči kříži na monitoru PC, pěkně v klidu u stolu na židli dole u montáže, odkud dostaneš na raménko, což je daleko pohodlnější, než být nějak nakroucený (či v tvém případě spíše stát na schůdkách) u okulárového výtahu. U pevně montované a dobře ustavené montáže navíc oprav v DE nebude mnoho. A vůbec, i když nebudeš mít autopointer, tak si stačí stáhnout z WEBu můj program, využít ho jen ve funkci "zaměřovače hvězdy" koupit WEB kameru, dát ji do OAG a pointovat od stolu i v RA.
Komakorektor: Většina 2" typů, co jsem viděl, je určená k montáži na fotoaparát. Komakorektor totiž musí být umístěný ve vzdálenosti, pro kterou byl vypočtený. Když je jinde, nefunguje správně. Tím netvrdím, že to nejde, ale budeš muset hodně hledat, zkus se přeptat v ATC, pan Holubec mi jednou psal, že má různé typy.
Pointér
No to je super nápad.Díky moc.Rád samozřejmě uvítám každou tvou pomoc a radu.Divím se, že to toho Drbohlava takhle nenapadlo.Ale on má trochu zvláštní názory na některé věci.Na to slavnostní otevření jseš samo zván, ale ono to asi nebude slavnostní otevření jako spíš otevírání
Takže můžeš prosím poradit co přesně nakoupit, abych to postupně začal dávat dohromady? Díky moc.
Elbi
Pointér
Nemůžeš ho alespoň dokopat k tomu, aby na ten šroub raménka přidělal malý motorek s převodovkou, když už to takhle z... ? Stačí obyčejný komutátorový, nemusí to být přesný krokový. Rychlost pohybu v DE aby vycházela tak 0.5x - 1x rychlost zdánlivého pohybu hvězd. Přeci jen má lepší vybavení na mechanické záležitosti než já. No a po tom zbytku se podívám, co by se hodilo. Ono by to tady totiž opravdu chtělo větší ok. výtah než 2", a to je problém sehnat. Uvidíme.
Pointér
vla napsal: Martin myslí, že umístit komakorektor do okulárového výtahu nepůjde, já se o takovou věc pokusil a nyní čekám na počasí jestli bude možné ustavit ho tak, aby s ním šlo koukat a bylo možno měnit pouze okuláry, až si definitivně nabourám čumák dám vědět.
Jde o to, jaky komakorektor. Nekteri lide to pouzivaji, ale malokdo s MPCC. Ten by totiz mel byt 55mm pred ohniskem a tam se neda narvat OAG, T-krouzek a kus fotaku ( az k filmu ). Treba Lumicon k OAG dodava korektory komy s optimalni vzdalenosti 75mm, tam uz to s kratkym OAG jde.
Pro vizualni pozorovani je to samozrejme bez problemu, ale panum slo o foceni.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Pointér
Tak jsem trochu prozkoumal situaci. Aby to bylo bez problémů, tak je opravdu potřeba mít komakorektor dále, utopený ve výtahu. Opravdu solidní řešení (i když docela drahé, ale to je relativní když máš na takový dalekohled ) by bylo řešení OAG + komakorektor od Lumiconu
OAG - http://www.lumicon.com/egnewt2.htm
Komakorektor - http://www.lumicon.com/cc.htm
doufám, že si počteš, je to samozřejmě anglicky. Kdyby náhodou ne, tak mi dej vědět, já ti to pošlu stručně česky.
K tomu nějaký kvalitní OV, nejlépe co nejkratší. Rozhodně ne tak dlouhý, jako to je na té fotce Newtona na stránkách Lumiconu, to už bude dost vinětovat. Představuji si alespoň tak poloviční.
Zatím se měj, zítra ještě prozkoumám krátké výtahy, ale až večer, celý den jsem pryč.
Pointér
Mam taku otazku: co je to "komakorektor s MPCC". Ja mam komakorektor z ATC a ten je usposobeny tak, ze sa pripevni k fotoaparatu prostrednictvom T-kruzku. Komakorektor ma vonkajsi priemer 2", tak ho len zasuniem do okularoveho vytahu a zaostrim. Ci je umiestneny 55mm pred ohniskom to teda neviem. ???
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Pointér
MPCC je ten komakorektor ( MultiPurpose CommaCorrector ), je to typ od Baaderu, vyrabeny pro Celestron a u nas ho ma docela dost lidi. Ma T2 zavit i 2" osazeni do vytahu, namontovat se da kamkoliv, ale podle vyrobce by mel byt zhruba tech 55mm pred ohniskem. Takze mne se pred nej vejde tak akorat ten T-krouzek.
Pointér
To neni komakorektor s MPCC ale komakorektor označený MPCC (Multi Purpose Coma Corrector), Je od Celestronu (resp. ho pro nej vyrabi Baaader) vyhodou je jeho cena, pricemz kvalita je plne srovnatelna s drazsimi vyrobky.
Jeden test lze nalezt tady:
http://www.licha.de/AstroWeb/gallery_fu ... &iBPId=166
a jedno porovnani na mych strankach:
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/MPCC.htm
Jinak - upevnuje se uplne stejne jako ten od ATC, na vystupu zavit na T krouzek a cele se to strka do 2" vytahu.
Pointér
MMys napsal: Ono by to tady totiž opravdu chtělo větší ok. výtah než 2", a to je problém sehnat.
Nejaky takyto by stacil?
http://www.william-optics.com/accessory ... ocuser.htm
Pointér
To je sice pěkné, ale dost dlouhé, muselo by být ohnisko minimálně tak 20cm od boku tubusu, aby se tam vůbec dalo něco dát, chtělo by to spíš nějaký placatý (nízkoprofilový) výtah, pak by mohl být i 2", a když větší, tím lépe, ale měl by být na Newtona, což tenhle moc není.
Pointér
No taky 2" nizkoprofilovy (uplne zasunuty ma nieco cez 1") som si spravil. Nie je to ale hrebenovy ale na sposob fotoobjektivu. Otacas prstenec a trubka sa vysuva/zasuva. Este mam k dispozicii jeden hotovy a jeden rozrobeny kus. Ale ako vravi elbi, obchodovat tu nechcem :-X , takze kto by mal zaujem, nech ma kontaktuje mimo forum.
Pointér
FunTomas napsal:
Nejaky takyto by stacil? ;)
Po něm jsem pošilhával, když jsem u nich dělal objednávku, ale nakonec jsem neměl tu odvahu. Fakt je, že provedení od této firmy je fakt fajnové.
TO ELBI:
To co tady máme je skutečně refraktorový Crayford, zakončený závitem M66 (tedy nikoliv Zeiss M68). Crayfor na Newtona je zakončen deskou pro uchycená na tubus.
TO ELBI:
Pointér
Přesunem se do bazaru OK?Rubrika OV...Elbi
FunTomas napsal: No taky 2" nizkoprofilovy (uplne zasunuty ma nieco cez 1") som si spravil. Nie je to ale hrebenovy ale na sposob fotoobjektivu. Otacas prstenec a trubka sa vysuva/zasuva. Este mam k dispozicii jeden hotovy a jeden rozrobeny kus. Ale ako vravi elbi, obchodovat tu nechcem :-X , takze kto by mal zaujem, nech ma kontaktuje mimo forum.
Pointér
Ahoj mrknete se na OV na http://www.atmsite.org/contrib/Sapp/Foc ... yFocus.htm
snad ti to ELBI poslouzi.
