Napájení astro výbavy
Otázky, rady, tipy, návody...
Naburko
Re: Napájení astro výbavy
#31
Příspěvek od Naburko »
satellite22 píše: ↑06. 05. 2026, 21:11 ovšem která je optimální ohledně toho řízení.
To predsa záleží na tom čo človek potrebuje, s čím vie pracovať, aké má možnosti napr. aj finančné a čo od toho chce. Pre mňa je optimálne to a pre niekoho iného zasa ono.
Najjednoduchšie je zapichnúť do do notebooku, ktorý má dnes skoro každý a frčať. Softvérové vybavenie podľa OS, typu kamery, montáže atd.
Nedá sa klasifikovať čo je najoptimálnejšie lebo pre každú zostavu a pre každého užívateľa je to niečo iné. Najjednoduchšie je vidieť ako to majú ostatní a z toho si vytvoriť to svoje.
#32
satellite22: To je v pořádku, SCT 200 mm průměr udělá pěkný obrázek, ale představa, že tam dáš kameru, ustavíš montáž a ta bude najíždět na planety na sensor planetární kamery v minimálně 4 metrovém ohnisku není moc reálná. Měsíc a Slunce je věc úplně jiná.
satellite22
Věk: 62
#33
Příspěvek od satellite22 »
Vyplývá z toho, že na EAA a planetární snímkování nemohu použít zároveň jednu kameru? Anebo ano a musím pokaždé přesně najet na čip kamery, aby byla planeta v jejím okně?
Sky-Watcher HEQ-5 PRO SynScan GoTo, Celestron XLT C-8S (203/2032mm),okulár Baader 8-24mm HYPERION IV Click Zoom SET (2.25x Barlow),zrcátko GSO zenitové pro SCT 2" dielektricky pokovené.
#34
Jak již psal MiLAN, SCT není na EAA moc vhodná, ale v nouzi se použít dá. Já preferuju jinou kameru na planety, jinou na EAA deep-sky objektů.
satellite22
Věk: 62
#35
Já bych EAA používal jen na planety, to by šlo spojit i focením planet?
Naburko
#36
Aký je rozdiel medzi EAA planét a fotením planét? Veď keď už tam tá kamera je tak môže rovno ukladať dáta nie?
satellite22
Věk: 62
#37
No to si také myslím. Jen pořád nevím proč SCT na to není vhodný - viz krásné video Jupitera výše se stejným OTA.
#38
satellite22 píše: ↑06. 05. 2026, 21:53 Já bych EAA používal jen na planety, to by šlo spojit i focením planet?
Pozorování planet, uvidíš třeba tohle, ale udělat z toho kvalitní obrázek je "vysoká škola", tedy hodně učení a to se dělá doma na výkonném počítači, na žádném Raspberry apod.
satellite22
Věk: 62
#39
Samozřejmě, na to mám nb s Linuxem. Rapsberry je jedna z možností řídícího pc přímo na montáži. Zkrátka místo ZWO ASIAIR mini/plus nebo miniPC s win.
Naburko
#40
A načo je potreba to externé PC? Montáž je samostatná a kamera sa dá zapojiť do notebooku s Linuxom. A tá montáž konieckoncov tiež.
#41
satellite22 píše: ↑06. 05. 2026, 22:37 Samozřejmě, na to mám nb s Linuxem. Rapsberry je jedna z možností řídícího pc přímo na montáži. Zkrátka místo ZWO ASIAIR mini/plus nebo miniPC s win.
Na rychlé snímání planet je potřeba slušný notebook, nebo pro vzdálenou práci nějaký výkonnější počítač typu Eagle 6 a jak je vidět, je to cenový nesmysl. To už je lepší tam připojit notebook a přes vzdálenou plochu jej ovládat doma. Raspberry nebo miniPC jsou vhodné pro focení DSO, na snímání planet to podle mě bude bída. Pořád mi ale nedává smysl snímat planety doma, já u montáže vždy musel sedět, protože jsem neměl dokonale ustavenou montáž (no na zahradě v trávě to snad ani nejde) a musel jsem korigovat pohyb planety na senzoru, abych snímal co nejmenší výřez a planeta byla na senzoru přibližně ve středu zorného pole. Samozřejmě všechno jde, a běžně to u DSO dělám (snímání na dálku z pracovny), ale u planet mě to nikdy nenapadlo.
Tahle diskuze by byla potřeba přesunout, aby si ji všimli "planetáři" a něco k tomu řekli.
#42
satellite22 píše: ↑06. 05. 2026, 21:13 No a jak se jim to tedy podařilo se stejným OTA zde:
K takovým výsledkům vede dlouhá cesta a někdo to nezvládne za celý svůj astronomický život, stačí se podívat do sekce astrofotky.cz, někdo má žalostné výsledky i po mnoha letech focení. Samozřejmě je to nejen rukama, ale i pozorovacími podmínkami a někdo je prostě nemá, nebo zcela vyjímečně.
FunTomas
#43
Příspěvek od FunTomas »
Naburko píše: ↑06. 05. 2026, 13:47 Ono je to zbytočné až kým sa niečo nestane. :D V porovnaní s poistkou ktorá stojí keď hodne preženiem 1€/25Kč je cena za zachránenú techniku mnohokrát astronomicky (a tu to platí dvojnásobne) vyššia. :D O využití poistiek by sa vedel rozpísať aj Tomáš - FunTomas, snáď sa tu svojim zdrojom pochváli!
Môžem potvrdiť, že som prepálil asi 5 poistiek, kým som prišiel na príčinu problému. Tou bol prepólovaný napájací kábel. Moja výrobná chyba, ktorá nebola odhalená kontrolou. Tak som sa týmto káblom snažil pripojiť EQ8 a vždy to v momente prestalo fungovať. Ktovie čo by sa stalo, ak by zdroj nemal poistky.
Prikladám pre zaujímavosť ešte fotografie zdroja
Vnútorné prepojenie kabeláže ku konektorom a poistkám
Osadené a zapojené aj so zdrojom 12V/20A
A napokon umiestnenie na montážnej lište ďalekohľadu
Pozitívom tohto riešenia je výrazná redukcia kabeláže visiacej z montáže. Jediný vstupný kábel je napájanie 220V do krabice. A výstupom je USB kábel z HUBu umiestneného na ďalekohľade. Všetky ostatné káble (napájacie, dátové) sú lokalizované len na montáži alebo ďalekohľade.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
midars
Věk: 71
#44
Příspěvek od midars »
Jen poznámka možná trochu mimo mísu, ale vyhýbám se tahat data jen jednomu kabelu USB z montáže do počítače. Mám zkušenost, že je lepší kamery zapojovat přímo do počítače nikoli vše přes HUB ( s ostatním vybavením montáž, ostření, měření) - tak lze použít i více kamer současně ( s vyšším FPS). Lze připojit i přes dokinu s Thunderbolt 4 či 3.
FunTomas
#45
Pri použití kamier ASI120MM na pointáciu a G3-16200 na snímanie nie je žiaden problém. Zatiaľ sa objavil iba pri kamere ASI533. Neviem prečo presne, ale tá kamera nechce fungovať s iným káblom ako so svojim plochým. Použil som kvalitný USB 3.2, ktorý bol dlhší ako originál, ale kamera sa odpájala. Budem musieť experimentovať a nájsť správny kábel a HUB, aby to fungovalo hlavne v novej montáži (viewtopic.php?p=558256#p558256), ktorej dokončenie je už vo finále. Tam to určite musí ísť jedným káblom.
