AZ EQ 6 pro - jak na polární hledáček
Peter23
Re: Až EQ 6 pro
#31
Příspěvek od Peter23 »
Vďaka
Re: Až EQ 6 pro
#32
Příspěvek od biker.fm »
Rado se stalo ;-)
Peter23
Re: Až EQ 6 pro
#33
Ešte sa spýtam keď je polarka na 9 h 00m v apke a ja mám dole 10h a hore 4h tak ju mám dať na jednu hodinu?je to správne?
Peter23
Re: Až EQ 6 pro
#34
A bude to presne aj pri fotení?
Peter23
Re: Až EQ 6 pro
#35
Tých 10 h dole a 4 h hore mám vo východiskovej pozícii
Re: Až EQ 6 pro
#36
Dej to tak aby jsi mel 12hod nahore a 6hod dole. Jednodussi je zapomenout jake "cisla" vidis v polarnim hledacku. Kolmo dolu k zemi je na kruznici 6hod a nahoru je 12hod. Tak si to predstav a pak vis ze vlevo je 9hod a vpravo 3hodina. Pak jen umisti Palarku na te kruznici kde ma byt.
Peter23
Re: Až EQ 6 pro
#37
Ale ako?
Peter23
Re: Až EQ 6 pro
#38
Nedá sa ťa polárna doštička v hľadáčiku pootocit ani som nemusel tak veľa otáčať v ra osy?
Re: Až EQ 6 pro
#39
Tak jinak. Proste otoc Ra osou tak aby jsi mel 12hod nahore kdyz neumis si predstavit hodiny na polarnim hledacku.
Zbytecne si to komplikujes otacenim polarniho hledacku a tu desticku neotocis samostatne v polarnim hledacku.
Peter23
Re: Až EQ 6 pro
#40
To chápem a viem si predstaviť hodiny ale mám problém pri otočeni tej RA osi lebo keď chcem otočiť aby som mal 12 h hore tak teleskop je úplne takmer hore nohamy😁
Peter23
Re: Až EQ 6 pro
#41
Ja som mal Pereš tým heq 5 a tam som pootocit Ra os iba kúsok a už som mal 12 h hore 6 h dole zato na tejto montáži musím takmer prevrátiť teleskop aby som to dosiahol otočením RA osi
Peter23
Re: Až EQ 6 pro
#42
Len preto som sa pýtal
Peter23
Re: Až EQ 6 pro
#43
Či tam nie je niečo zlé
Re: Až EQ 6 pro
#44
Peter23 píše: 26. 09. 2024, 20:49 To chápem a viem si predstaviť hodiny ale mám problém pri otočeni tej RA osi lebo keď chcem otočiť aby som mal 12 h hore tak teleskop je úplne takmer hore nohamy😁
A co takhle zarovnat na palarku driv nez das dalekohled na montaz ? A az pak das zavazi na montaz a dalekohled, jen zkontrokolovat zda Polarka je v polarnim hledacku tam kde ma byt ? Pokud neni, vis kde ma byt a uz jen ji dorovnas.
Peter23
Re: Až EQ 6 pro
#45
Prečo to tak blbo vyrábajú stojí to dosť peňazí a nevedia ten polárny hľadáčik dať aspoň trochu rovno ďakujem za pomoc
