AZ EQ 6 pro - jak na polární hledáček
Re: Až EQ 6 pro
Vďaka
						- biker.fm
 - Věk: 57
Re: Až EQ 6 pro
Rado se stalo
Re: Až EQ 6 pro
Ešte sa spýtam keď je polarka na 9 h 00m v apke  a ja mám dole 10h a hore 4h tak ju mám dať na jednu hodinu?je to správne?
						Re: Až EQ 6 pro
A bude to presne aj pri fotení?
						Re: Až EQ 6 pro
Tých 10 h dole a 4 h hore mám vo východiskovej pozícii
						- biker.fm
 - Věk: 57
Re: Až EQ 6 pro
Dej to tak aby jsi mel 12hod nahore a 6hod dole. Jednodussi je zapomenout jake "cisla" vidis v polarnim hledacku. Kolmo dolu k zemi je na kruznici 6hod a nahoru je 12hod. Tak si to predstav a pak vis ze vlevo je 9hod a vpravo 3hodina. Pak jen umisti Palarku na te kruznici kde ma byt.
Re: Až EQ 6 pro
Ale ako?
						Re: Až EQ 6 pro
Nedá sa ťa polárna doštička v hľadáčiku pootocit ani som nemusel tak veľa otáčať v ra osy?
						- biker.fm
 - Věk: 57
Re: Až EQ 6 pro
Tak jinak. Proste otoc Ra osou tak aby jsi mel 12hod nahore kdyz neumis si predstavit hodiny na polarnim hledacku.
Zbytecne si to komplikujes otacenim polarniho hledacku a tu desticku neotocis samostatne v polarnim hledacku.
Re: Až EQ 6 pro
To chápem a viem si predstaviť hodiny ale mám problém pri otočeni tej RA osi lebo keď chcem otočiť aby som mal 12 h hore tak teleskop je úplne takmer hore nohamy
						Re: Až EQ 6 pro
Ja som mal Pereš tým heq 5 a tam som pootocit Ra os iba kúsok a už som mal 12 h hore 6 h dole zato na tejto montáži musím takmer prevrátiť teleskop aby som to dosiahol otočením RA osi
						Re: Až EQ 6 pro
Len preto som sa pýtal
						Re: Až EQ 6 pro
Či tam nie je niečo zlé
						- biker.fm
 - Věk: 57
Re: Až EQ 6 pro
A co takhle zarovnat na palarku driv nez das dalekohled na montaz ? A az pak das zavazi na montaz a dalekohled, jen zkontrokolovat zda Polarka je v polarnim hledacku tam kde ma byt ? Pokud neni, vis kde ma byt a uz jen ji dorovnas.
Re: Až EQ 6 pro
Prečo to tak blbo vyrábajú stojí to dosť peňazí a nevedia ten polárny hľadáčik dať aspoň trochu rovno ďakujem za pomoc
