Trápení s flaty a darky u Canon 6D
Re: Vyzkoušejte si zpracování
www.uschovna.cz/zasilka/NCDMPUGHWBIY6PMY-FKM
Tady je balík dat.
1) předchozí data M16 a NGG 6995 rozdělená na menší balíky, pro kolegu co nemá taky úplně rychlí internet
2) darky k ligtům
3) flaty různých typů ( obloha iso100/2 a 4s., zeď automatika, zeď iso2000)
4) komplet ligty Fantoma opery
5) test fantoma opery (10xlight, 10x dark, 10x flat zeď iso 2000, 10x darkflat)
Uvidíte jak si stím poradí Pixl, když se to složí celé od začátku a ne přez DSS, nemyslím že má DSS nějaké špatné algoritmy, tak jak píše Vláďa, ale prostě si stím neumím tolik poradit jako Pixl.
Chlapi díky moc za váš čas, a pokud se povede najít problém budu rád , pokud ne pustíme to všichni z hlavy a život jede dál...
Lada.
PS: tady ještě na ukázku různé časy flatů při iso 100 na zeď, nikde ani smítko a histogram od min po max...kdyby se chtěl někdo mrknout
https://www.uschovna.cz/zasilka/NB69M7NK9C3S39SE-YY8/ 189MB celkem, od každého jeden ks, 15 typů.
Tady je balík dat.
2) darky k ligtům
Lada.
K čemu sem dáváš flaty, které obsahují 15-20% rozsahu ? To je přeci málo.
Milane děkuji, konečně nějaký odborný názor. Kam mám tedy natáhnout histogram...nebo jak poznám že už je to ok ? Na zkoušku jsou tam flaty od jedné sekundy po deset.... který znich je ok ? Očekával bych od zkušených fotografů řešení jak to udělat správně. To že je to na nic ví už asi každý kdo čte toto vlákno....ale nikdo zatím neřekl JAK to udělat správně....
Davam sem porovnanie, nasiel som jeden moj cca 4s flat stratchnuty cez STF (to len aby na nom bolo nieco vidiet..), upozornujem ze STF nehybe histogramom, ten je stale linearny, a data v nom sa nachadzaju skoro v strede rozsahu:
a vybral som jeden 4s flat z tvojej zasielky, a tam su data naozaj ako pise MilAN strasne vlavo v histograme:
predpokladam, ze toto je problem Tvojich flatov - nedosahuju spravnu úroven. Pri Canon 6D by to malo byt cca 7500 - 8000 ADU co je zhruba polovica rozsahu 14bit snimaca. takze treba viac svetla pre FLAT, alebo predlzit expoziciu... neviem ci je na to nejaka pomocka v Backyard EOS...
V kazdom pripade ale najjednoduchsia cesta je, ze fotak musi byt nastaveny na Av, aby sa urobila spravna expozicia.
V nazvoch Tvojich FLATov vidim ze si fotil asi s nastavenim Tv - to je zle.. prepni na Av...
...velmi kratka instruktaz:
hlavne nezabudni prepnut na Av.
Peto díky, Tenhle maník je dobrej. Když pominu to tryčko, který někdo odsuzuje, a dělá flaty za jasného dne (žádný podvečer), tak udělal ručně iso podle ligtů a čas na AV (automatika).
Já tedy to samé nastavení ale na zeď.
1. flat AV udělaný dle něj mám histogram G kanál 25% RaB cca 45% - to mi přišlo málo
2. Můj flat ISO 2000 čas ručně na 0,8 je G je na 50% RaB je na 75% - asi už moc ?
můžeš je prosím strečnout v Pixlu a říct kde by ten histogram byl lepší
tady jsou obě verze
https://www.uschovna.cz/zasilka/NDH5S6TXISWPZRVA-UEX/
v backyardEos jsem nic jiného než histogram nenašel
děkuji
PS takhle vypadá histogam u mě :
tady jsou obě verze
děkuji
- AV.png (660.85 KiB) Zobrazeno 445 x
- manual.png (607.55 KiB) Zobrazeno 446 x
ještě jeden pokus.
Neřídit se histogramem v programech, ale to co ukazuje foťák.
tohle je podle fotaku rozpětí 40 - 50%
co na to bude říkat Pixl ?
https://www.uschovna.cz/zasilka/NDI6C8VMF9MVT45X-6JV/
podle pogramu to pak vypadá takto :
- fotak hist.png (589.06 KiB) Zobrazeno 423 x
Naposledy upravil(a) Osel dne 22. 10. 2023, 17:56, celkem upraveno 1 x.
- Věk: 61
Jak jsem psal, FLAT_Tv08s je celkem OK, pak FLAT_Tv13s a FLAT_Tv16s. Níže dělané flaty jsou nepoužitelné, byly dělané jinou metodou než ostatní.
FLAT_Tv10s_100iso_20231020-14h46m19s314ms.CR2
FLAT_9s_100iso_20231020-14h45m47s209ms.CR2
FLAT_Tv8s_100iso_20231020-14h42m44s427ms.CR2
FLAT_7s_100iso_20231020-14h42m21s486ms.CR2
FLAT_Tv6s_100iso_20231020-14h41m42s025ms.CR2
FLAT_Tv5s_100iso_20231020-14h41m18s253ms.CR2
FLAT_Tv4s_100iso_20231020-14h41m01s095ms.CR2
FLAT_Tv32s_100iso_20231020-14h40m38s013ms.CR2
FLAT_Tv25s_100iso_20231020-14h40m13s929ms.CR2
Neries ziaden cas, nastav Av (Aperture value) - to znamena, ze mas pevnu svetelnost (tvojej optickej sustavy), a expozimeter dopocita cas pre spravnu expoziuciu podla intenzity osvetlenia steny, oblohy... Niektori tvrdia, ze je dobre mat pri Av take osvetlenie, aby vypocitany cas (expozimetrom) expozicie bol 2 - 4 s.
Takze potrebujes urobit:
1 - nastavit rovnake ISO ako si mal pre Lighty
2 - nastavit na fotaku Av
3 - osvetlit stenu takou intenzitou svetla, aby expozimeter ukazoval expozicny cas cca 2 - 4s (histogram budes mat urcite niekde v strede, mozes skontrolovat priamo vo fotaku - Info na aktualnom snimku
4 - nacvakat v takomto setupe cca 20 Flatov
Taketo flaty by maly urcite byt uz OK
Tie dva flaty co si tu dal, su stale zle - slabe...:
Ten histogram na tom tvojom obrazku sa mi zda ze uz je strechnuty, lebo nad histogramom je - Histogram center. Vpravo od neho vidim moznost Reset - nezobrazi ho potom v celom rozsahu?
V samotnej dokumentacii k BackyardEOS sa k FLATom pise:
Flats of course depend on your method of capturing them (t-shirt, illuminated panel, etc.), but require setting the camera to AV and BackyardEOS to AV-Flat, then resetting your ISO downward until
you get proper histogram placement. There are two methods to take flats.
1. Choose the AV-Flat shutter. This will take a normal AV shot and the camera will
make all the necessary metering for you. There is no control over the camera when
taking AV-Flats.
Takze v programe by malo byt niekde to nastavenie AV-Flat - z toho ich postupu potom vyzera ze spravne umiestneny histogram sa dosiahne zmenou ISO... - no moznosti je vela...
taking AV-Flats.
- Věk: 61
Takto vypadá snímek s aplikovaným Flatem 13s a pod ním je ABE v PixInsight. Je to samozřejmě bez dark frame, dark flat atd. Podle mě to je v pohodě.
- Flats_Lights.jpg (1.2 MiB) Zobrazeno 422 x
Pepo díky moc.
08 iso 100
vypadá v BackyardEos takto
tedy strašně tmavý
sem z toho jelen
08 iso 100
tedy strašně tmavý
sem z toho jelen
- 08 s iso 100.png (463.09 KiB) Zobrazeno 410 x
Naposledy upravil(a) Osel dne 22. 10. 2023, 18:22, celkem upraveno 2 x.
Peto děkuji.
AV a kontrolovat histogram fotoaparátu.
Zkusím udělat dvě sady na oblohu a na zeď.
jakmile to bude pošlu výsledky, zítra by snad mohlo být jasno aspoň chvíli.
Takže chyba byla sledovat histogram v BackyardEos a nastavení foťáku...
Lada.
Lada.
- Věk: 61
Já dělám s optikou F5 flaty na zdi, na fotáku nastavím cca 1/3 rozsahu a fotím. Poslední flat, co jsem dělal má tento rozsah.
- Snímek obrazovky 2023-10-22 v 18.17.57.png (152.31 KiB) Zobrazeno 414 x
Peto díky akorát jsem u toho seděl a našel jsem to taky....zítra to udělám přesně jako on a pošlu jeden flat ke kontrole do pixlu
Jak dělat flaty máš popsáno zde na fóru ve FAQ
