Stránka 20 z 24
Re: ZWO AM5 - montáž s HD převodovkami
Napsal: 25. 03. 2025, 13:39
od vader.s
Díky za tip, vyzkouším. Ten držák vypadá následovně:
Y kabely používám dva. Z prvního Y kabelu jeden výstup na AsiAir (na fotu není vidět a z AsiAir zároveň chladím kameru), druhým výstupem napájím vyhřívaní. Druhý Y kabel mám jen na montáž a když beru flaty, tak se připojím jen k dalšímu výstupu. Funguje mi to jak s asiair, tak i v konfiguraci s malým Windows PC. Ten ale nepoužívám, protože to řešení na Windows se tu a tam odpojí od WiFi a přes RDP mám tím pádem smolíka. Asi bych raději používal NINA + PHD2, ale ta síťová nestabilita mě vyloženě nutí používat AsiAir + iPad přes externí router.
Milan
Napsal: 25. 03. 2025, 14:02
od TomKocanda
Díky, to je super.
Mohl bys mi to vytisknout nebo poslat za úplatu soubor - kamarád má tiskárnu.
Napsal: 25. 03. 2025, 14:16
od hades
Řešení zajímavé, jen tomu kabelu co tam máš tak namačkaný se to dlouhodobě nebude líbit a pokud to sem tam vytahuješ, tak se ti brzy zlomí. Kdysi jsem slyšel o poučce, že bys neměl kabel ohýbat tak, aby bylo v ohybu místo menší než je 2x průměr toho kabelu.
Napsal: 25. 03. 2025, 15:09
od vader.s
Ano jiste, ale jak jsem psal. Takhle to putuje do kufru cely. Kabel se nevytahuje.
Milan.
Napsal: 28. 03. 2025, 12:31
od astrolama
Zase tomu včera hrabalo. Skoro bych i řekl, že to není kabelem či baterkou (můj případ), ale podivnosti začnou po kliknutí na tlačítko synchronizovat ve stellariu. Montáž z homu normálně na objekt najede (tlačítko slew ve stellariu), dorovnám, dám synchronizovat a od tý doby nejde GOTO, minimálně nějakou dobu (nevypozoroval jsem jak dlouho). Stellarium se vždycky nachvíli kousne potom "slew", montáž se nehejbe, nepípne, nic.
Směrové šipky v ASIMount normálně fungují. Ovladače a firmware aktuální.
Napsal: 28. 03. 2025, 15:53
od astrolama
Ó bože, znova jsem to vyzkoušel jen tak hejbat v místnosti a problém nenastal žádný. Už sem radši ani nebudu nic psát :lol:
Napsal: 30. 03. 2025, 13:50
od RomanHujer
Nějak mě ten nespolehlivý 5.1/2.1 napájecí jack iritoval tak jsem to trochu modifikoval
https://www.printables.com/model/124844 ... -am5n-eq-m
Napsal: 31. 03. 2025, 12:16
od Libcz
Konihlav píše: 04. 03. 2025, 12:05 zajimave je, jak vsichni, kdo verejne postnou ten AM5 periodic error test report maji nejake neuveritelne nizke hodnoty...
ja mam max 13.4 a min 7.5 arcsec PE :D :D :D
p.s.: taky jsem si tu AM5N ted nedavno koupil k Vanocum a tento tyden ji prvne pouzil... zatim se smisenymi pocity :D
Taky na to zrovna koukám, jestli se ta moje nepovedla nebo co :-) Mám 3.5-16.7
Zrovna mi přišla (já si nadělil jako kompenzaci za dva odebrané zuby osmičky)
Teď budu přemýšlet, jak ji usazovat. Nejraději bych nějak upravil mezikus, co už mám (mezi sloupem a HEQ5Pro hlavou)
Napsal: 31. 03. 2025, 12:30
od TomKocanda
Já mám mobilní sloupek AstroPhysics (průměr 20cm) a kamarád mi vytočil hliníkový "víčko" s protikusem který pasuje na prodlužovací sloupek ZWO PE200.
Na montáži mám zespoda takový "kolo" s drážkou, takže to jen strčím do díry v tom nástavci sloupku a utáhnu tři šrouby s páčkama.
Přijde mi to nejlepší řešení.
Prodlužovací kus je tohle: https://www.zwoastro.com/product/zwo-pi ... am5-mount/
Napsal: 01. 04. 2025, 20:43
od Libcz
TomKocanda píše: 24. 03. 2025, 12:15 Zrovna ten vstupni 12V 5.5mm na AM5 je shit vsech shitů - nevim jestli na novych modelech neni lepsi sle na AM5 je to priserny. Porad jsem s tim mel problemy i s nejlepsimi Lynx kabely. Vyresil jsem to jakousi prodluzovaci propojkou (netusim z ceho je) asi 50cm, ktera ma ten konektor udelany jinak a ten stredovy kolik svira ze 4 stran. S timhle kablikem muzu delat co chci a napajeni nevypadne. Treba na kamere je konektor napajeni v pohode, na te montazi je to fakt spatne
Koukal jsem teď na svou novou N verzi a ten konektor vypadá docela dobře, určitě lépe než na ASI1600. Je pozlacený (aspoň barevně to tak vypadá) a kolem středového + kolíku je 6 přítlačných - kontaktů. Zkusím pak vyfotit
Napsal: 02. 04. 2025, 13:59
od TomKocanda
Asi to vylepšili. Na původní verzi AM5 to bylo fakt slabý místo. Vyfotím o víkendu a porovnáme.
Napsal: 02. 04. 2025, 17:40
od RomanHujer
No nevím na AM5N je úplně stejná napájecí port jako je na desce ASiair Plus - největší slabinou je ale většinou protikus co je na kabelu zejména když to má přenášek několik ampér. Pak také za nepříznivých klimatických podmínek jako vysoká vlhkost, námraza a pod. tam vlhkost kondenzuje a zatéká následkem to oxiduje.
R.
Napsal: 02. 04. 2025, 17:44
od TomKocanda
No na asiairu se s tím moc nehýbe, na té montáži to je na ráně a na původní AM5 to byl fakt jiný konektor. Myslím, že na tvé novější už je jiný. Martin Myslivec má taky tu původní a stejné problémy. Vsadím se, že to s uvedením nějaké novější verze (té s BT) to změnili.
Napsal: 02. 04. 2025, 18:11
od RomanHujer
U AM5N ten průchozí napájecí s USB-C co je nyní přímo na upínací hlavě vixen/losmady lišty je úplně k ničemu protože má nějaký proudový omezovač - neutáhne ani Asiiar plus s ASI2600MC Pro pokud jede chlazení s antidew na 100% tak montáž začne zběsile pípat a vypne se. Když tam mám SCT 9,25 tak ani USB-C port na té hlavě také nelze použít.
Proto jsem to předělal na ty šroubovací GX16 2p konektory a je pokoj.
R.
Napsal: 06. 04. 2025, 12:23
od Libcz
TomKocanda píše: 02. 04. 2025, 13:59 Asi to vylepšili. Na původní verzi AM5 to bylo fakt slabý místo. Vyfotím o víkendu a porovnáme.
Snad to jde trochu vidět, mobil fotí nic moc
