EQ6 PRO SkyScan
- Alien_MasterMynd
EQ6 PRO SkyScan
CG5 ma DC motory s enkodery....
Tr. 8x30,10x50,20x50
EQ6 PRO SkyScan
S enkodermi to znamena,ze su tam nejake foto zavory alebo magnet na pocet otoceni prevodovky ?
- biker.fm
- Věk: 57
EQ6 PRO SkyScan
Je tam optoclen a diky nemu se provadi korekce/posun v jednotlivych osach.
EQ6 PRO SkyScan
Mám decentní vůli v RA ose.Může mi někdo zkušenější s provozováním této montáže poradit,kde co zkusit dotáhnout?
EQ6 PRO SkyScan
Nech to minimálně 1/2 roku běhat s vůlemi, které tam jsou. Většinou naprosto ničemu nevadí, a hlavně ničemu tím neublížíš. Na rozdíl od jakéhokoliv zásahu !
- Alien_MasterMynd
EQ6 PRO SkyScan
A hlavne RA osa je prakticky stale v zaberu (pokud nepouzivas pointacni rychlost rovnou sidericke, kdy se muze kratkodobe zastavit, ale to stejne neni vhodne pouzivat takhle vysokou pointacni rychlost), takze vule "v akci" je de facto "nulova".
EQ6 PRO SkyScan
O.K. Díky moc. Nechám to tak
EQ6 PRO SkyScan
hlavně nech trošku nevyvážený dalekohled, tak, aby to pořád bylo "spadlé" na té straně proti směru pohybu v RA. Je to pak odolnější ve větru, který to může při dokonale vyváženém stavu honit přes tu vůli.
EQ6 PRO SkyScan
montaz nerozebirat! nic tim nespravis, maximalne to (pokud jsi jako ja s rukama chirurga) pokurvis! montaz je black-box a do nej se neleze. Nove montaze od Synty jsou naprosto dobre pouzitelne bez zasahu a vymeny maziva (ze tam pred 5ti lety bylo pry lepidlo jo, ale dnes je to mytus). PE nevylepsis rozborkou a dotazenim vuli. Spis se lidi naucte pouzivat pointaci ;D a mit sestavu east-heavy.
EQ6 PRO SkyScan
Co je east heavy ? Ze si za par korun kupim montaz cinsky sunt a nalozim na neho 50 kg astroharaburdia ?
- Alien_MasterMynd
EQ6 PRO SkyScan
Kdybys poradne cetl, tak je ti to jasne. Znamena to, kde ma byt RA osa zatizena vic, aby byl snek a snekove kolo stale v zaberu...
EQ6 PRO SkyScan
Sorac, mam dlhy a tenky privodny kabel, nespojil som si to
EQ6 PRO SkyScan
Zdravim mam dotaz kde si mam nechat vycistit a namazat montaz EQ6ku uz mam trosku vule na RA ose a pri otaceni uz to me divne zvuky. Mam to odvest k panu zahajskemu , nebo je nekde neco jineho ? diky moc cusik all
EQ6 PRO SkyScan
nevíte někdo, jestli by fungovala ručka z HEQ5 s novějším FW 3.25 na montáži EQ6 (na které byl proveden upgrade) a kde je ručka s FW 2.05 a jestli je stějně zapojen i kabel na straně ručky (zkrátka jestli by šli přehodit mezi těmito montážemi)
Eda
Eda
EQ6 PRO SkyScan
Já jsem kupoval od Karneadese EQ6ku s tím, že mi k ní dával ručku od HEQ5ky a bez problémů to fungovalo (teda než u ručky odešel displej :'( )
