EQ6 PRO SkyScan
Alien_MasterMynd
EQ6 PRO SkyScan
#286
CG5 ma DC motory s enkodery....
Tr. 8x30,10x50,20x50
jezevec
EQ6 PRO SkyScan
#287
Příspěvek od jezevec »
S enkodermi to znamena,ze su tam nejake foto zavory alebo magnet na pocet otoceni prevodovky ?
EQ6 PRO SkyScan
#288
Příspěvek od biker.fm »
Je tam optoclen a diky nemu se provadi korekce/posun v jednotlivych osach.
demonek
EQ6 PRO SkyScan
#289
Příspěvek od demonek »
Mám decentní vůli v RA ose.Může mi někdo zkušenější s provozováním této montáže poradit,kde co zkusit dotáhnout?
EQ6 PRO SkyScan
#290
Nech to minimálně 1/2 roku běhat s vůlemi, které tam jsou. Většinou naprosto ničemu nevadí, a hlavně ničemu tím neublížíš. Na rozdíl od jakéhokoliv zásahu !
Alien_MasterMynd
EQ6 PRO SkyScan
#291
A hlavne RA osa je prakticky stale v zaberu (pokud nepouzivas pointacni rychlost rovnou sidericke, kdy se muze kratkodobe zastavit, ale to stejne neni vhodne pouzivat takhle vysokou pointacni rychlost), takze vule "v akci" je de facto "nulova".
demonek
EQ6 PRO SkyScan
#292
O.K. Díky moc. Nechám to tak :)
EQ6 PRO SkyScan
#293
hlavně nech trošku nevyvážený dalekohled, tak, aby to pořád bylo "spadlé" na té straně proti směru pohybu v RA. Je to pak odolnější ve větru, který to může při dokonale vyváženém stavu honit přes tu vůli.
Konihlav
EQ6 PRO SkyScan
#294
Příspěvek od Konihlav »
montaz nerozebirat! nic tim nespravis, maximalne to (pokud jsi jako ja s rukama chirurga) pokurvis! montaz je black-box a do nej se neleze. Nove montaze od Synty jsou naprosto dobre pouzitelne bez zasahu a vymeny maziva (ze tam pred 5ti lety bylo pry lepidlo jo, ale dnes je to mytus). PE nevylepsis rozborkou a dotazenim vuli. Spis se lidi naucte pouzivat pointaci ;D a mit sestavu east-heavy.
jezevec
EQ6 PRO SkyScan
#295
Co je east heavy ? Ze si za par korun kupim montaz cinsky sunt a nalozim na neho 50 kg astroharaburdia ? :D
Alien_MasterMynd
EQ6 PRO SkyScan
#296
Kdybys poradne cetl, tak je ti to jasne. Znamena to, kde ma byt RA osa zatizena vic, aby byl snek a snekove kolo stale v zaberu...
jezevec
EQ6 PRO SkyScan
#297
Sorac, mam dlhy a tenky privodny kabel, nespojil som si to :D
alien5
EQ6 PRO SkyScan
#298
Příspěvek od alien5 »
Zdravim mam dotaz kde si mam nechat vycistit a namazat montaz EQ6ku uz mam trosku vule na RA ose a pri otaceni uz to me divne zvuky. Mam to odvest k panu zahajskemu , nebo je nekde neco jineho ? diky moc cusik all
Edu
EQ6 PRO SkyScan
#299
Příspěvek od Edu »
nevíte někdo, jestli by fungovala ručka z HEQ5 s novějším FW 3.25 na montáži EQ6 (na které byl proveden upgrade) a kde je ručka s FW 2.05 a jestli je stějně zapojen i kabel na straně ručky (zkrátka jestli by šli přehodit mezi těmito montážemi)
Eda
MartinZ
EQ6 PRO SkyScan
#300
Příspěvek od MartinZ »
Já jsem kupoval od Karneadese EQ6ku s tím, že mi k ní dával ručku od HEQ5ky a bez problémů to fungovalo (teda než u ručky odešel displej :'( )
