Jupiter
Roman (Rick)
Jupiter 2011-2012
#2701
Příspěvek od Roman (Rick) »
Na "zahladzovanie" tamtých stôp som párkrát použil funkciu "Morphing" ...
Kami
Jupiter 2011-2012
#2702
Příspěvek od Kami »
Přidám trošek z dnešní noci.
http://kamii.webgarden.cz/image/17963106
Refraktor 125/1583 + DMK31   čas:22:39UT
http://kamii.webgarden.cz/image/17963152
čas:22:46UT
S novou hračkou to jde o poznání lépe.Jen ten seeing by měl být lepší. Během točení videí byl cca 4/10
vlastofka
Jupiter 2011-2012
#2703
Příspěvek od vlastofka »
Dalsi muj pokus o Jupiter, tentokrat jsem chytil i GRS. Zatim bohuzel stale spatne barevnej..
Info na klik
SW CQ350-PRO
milan kuhejda
Jupiter 2011-2012
#2704
Příspěvek od milan kuhejda »
nazdar
krok za krokem se pomalu obeznamuji s DMKáčkem mnohdy se nestačím divit co ta malá,ale drahá potvůrka modrá ;)umí
včerejší a dnešní pokusy na Jupiteru
červený filtr ala HAWK,okulárová projekce 20 mm,točeno 22.44 až 22.56
bohužel nemám KLOAKU >:( >:( a jinak to zatím neumím
nazdar Milan
hippous
Jupiter 2011-2012
#2705
Příspěvek od hippous »
Včera po půlnoci jsem pozoroval co Měsíc dovolil tzn. Jupitera a Měsíc :). Opět jsem zkusil natočit pár videí ale tentokrát kuli seeingu neni výsledek takový jako posledně :(. http://www.rajce.net/f418104685
Dobson 200/1200
milan kuhejda
Jupiter 2011-2012
#2706
nazdar
ještě jeden Jupiter
Jupiter 2011-2012
#2707
Teda pane kolego, ten první byl lepší teda, tady je šum a přetažené úrovně černé. ;)
hamr
Věk: 66
Jupiter 2011-2012
#2708
Příspěvek od hamr »
Pokus 4. s kamerkou DBK21, včera po 23,00hod. Seeing pořád nic moc. Za chvíli to zkusím opět přes delší okulár 10mm a ne 8mm, uvidím jaký bude rozdíl?
Bob8
Jupiter 2011-2012
#2709
Příspěvek od Bob8 »
Ty mozaikovite artefakty v Registaxu (v6), ktere casto vylezou po zesileni/zaostreni vrstev ve Waveletu, me docela stvou...Casto mi z toho vyleze neco jako pri poslednim pokusu tohle:
Je na to nejake lepsi reseni nez je zamazat ve Photoshopu? :-)
Dobson 200/1200
Jupiter 2011-2012
#2710
Registax 5, je jediné jednoduché alternativní řešení.
Pro techniky: "Mozaika" vzniká hlavně pohybem, který zatím zjevně neumíš korigovat na takovou míru, aby se s tím reg 6 popasoval při multicore skládání. U nového registaxu není jednozančný průběh dimenzionálního výběru kontrastních struktur a velikostí dílčích alignment - boxů. Používáš - li automatický výběr bodů sniž toleranci nebo si vyber své vlastní. Pokud použiješ reg 5 máš větší šanci že ti zachytí kontrast Jupitera při zvětšeném gamma holdingu align centre of gravity, které stačí zaškrtnout.
aquarius
Jupiter 2011-2012
#2711
Příspěvek od aquarius »
16_10_2011 23:27 SELČ
Okulárová projekce O10mm, červený filtr, Watec 902/H2, 1/50s.
Snímáno při 7,3 pixel/1".
400 snímků z 2500, Registax6.
Dobson 254/1200 na stolku.
Seeing chvílemi velmi dobrý. Proměnlivý.
stacer
Jupiter 2011-2012
#2712
Příspěvek od stacer »
Je na to nejake lepsi reseni nez je zamazat ve Photoshopu?Zkus nastavit větší min. vzdálenost mezi align body, tím se i sníží jejich počet. Mě tohle dělá, když jich tam je moc.
SW 350/1650, DIY montáž s třecím převodem, ASI6200MM, korektor Ricardi 3"
milan kuhejda
Jupiter 2011-2012
#2713
Teda pane kolego, ten první byl lepší teda, tady je šum a přetažené úrovně černé. ;)nazdar
toto byl můj první pokus s programem PCFE a dělal jsem to na placatým PC,tam ten snímek nevypadal tak hrozně
Milan
Maser
Jupiter 2011-2012
#2714
Příspěvek od Maser »
Ty mozaikovite artefakty v Registaxu (v6), ktere casto vylezou po zesileni/zaostreni vrstev ve Waveletu, me docela stvou...Casto mi z toho vyleze neco jako pri poslednim pokusu tohle:Já sem zkoušel v Registaxu6 nastavit ručně jen jeden alignpoint zhruba na střed kotouče. Pokud ti ten Jupiter na videu nelítá sem tam jak splašený, tak by to mohl registax zarovnat a sečíst bez těch artefaktů.
Ty jsou totiž určitě způsobeny větším množstvým alignpointů na kotouči planety.
No a nebo jak psal Cztwerec, když tak zkus Registax 5. ;)
hamr
Věk: 66
Jupiter 2011-2012
#2715
Příspěvek od hamr »
Tak rozdíl nebyl s 10mm okulárem moc znát :-[. Seeing byl přímo otřesný, přesto z toho  včera kolem 23hod. něco málo vylezlo. Nečekala na mě GRS ani žádný měsíc.
