Jupiter
- Roman (Rick)
Jupiter 2011-2012
Na "zahladzovanie" tamtých stôp som párkrát použil funkciu "Morphing" ...
Jupiter 2011-2012
Přidám trošek z dnešní noci.
http://kamii.webgarden.cz/image/17963106
Refraktor 125/1583 + DMK31 čas:22:39UT
http://kamii.webgarden.cz/image/17963152
čas:22:46UT
S novou hračkou to jde o poznání lépe.Jen ten seeing by měl být lepší. Během točení videí byl cca 4/10
čas:22:46UT
Jupiter 2011-2012
Dalsi muj pokus o Jupiter, tentokrat jsem chytil i GRS. Zatim bohuzel stale spatne barevnej..
Info na klik
Info na klik
NWT SW Quattro-250P, LUNT LS60TC 1200 H-Alfa
SW CQ350-PRO
ZWO ASI 174 MM
SW CQ350-PRO
ZWO ASI 174 MM
- milan kuhejda
Jupiter 2011-2012
nazdar
krok za krokem se pomalu obeznamuji s DMKáčkem mnohdy se nestačím divit co ta malá,ale drahá potvůrka modrá ;)umí
včerejší a dnešní pokusy na Jupiteru
červený filtr ala HAWK,okulárová projekce 20 mm,točeno 22.44 až 22.56
bohužel nemám KLOAKU >:( >:( a jinak to zatím neumím
nazdar Milan
nazdar Milan
Jupiter 2011-2012
Včera po půlnoci jsem pozoroval co Měsíc dovolil tzn. Jupitera a Měsíc
. Opět jsem zkusil natočit pár videí ale tentokrát kuli seeingu neni výsledek takový jako posledně
. http://www.rajce.net/f418104685
Dobson 200/1200
- milan kuhejda
Jupiter 2011-2012
nazdar
ještě jeden Jupiter
ještě jeden Jupiter
- Cztwerec
Jupiter 2011-2012
Teda pane kolego, ten první byl lepší teda, tady je šum a přetažené úrovně černé.
Jupiter 2011-2012
Pokus 4. s kamerkou DBK21, včera po 23,00hod. Seeing pořád nic moc. Za chvíli to zkusím opět přes delší okulár 10mm a ne 8mm, uvidím jaký bude rozdíl?
Jupiter 2011-2012
Ty mozaikovite artefakty v Registaxu (v6), ktere casto vylezou po zesileni/zaostreni vrstev ve Waveletu, me docela stvou...Casto mi z toho vyleze neco jako pri poslednim pokusu tohle:
Je na to nejake lepsi reseni nez je zamazat ve Photoshopu?
Dobson 200/1200
- Cztwerec
Jupiter 2011-2012
Registax 5, je jediné jednoduché alternativní řešení.
Pro techniky: "Mozaika" vzniká hlavně pohybem, který zatím zjevně neumíš korigovat na takovou míru, aby se s tím reg 6 popasoval při multicore skládání. U nového registaxu není jednozančný průběh dimenzionálního výběru kontrastních struktur a velikostí dílčích alignment - boxů. Používáš - li automatický výběr bodů sniž toleranci nebo si vyber své vlastní. Pokud použiješ reg 5 máš větší šanci že ti zachytí kontrast Jupitera při zvětšeném gamma holdingu align centre of gravity, které stačí zaškrtnout.
Jupiter 2011-2012
16_10_2011 23:27 SELČ
Okulárová projekce O10mm, červený filtr, Watec 902/H2, 1/50s.
Snímáno při 7,3 pixel/1".
400 snímků z 2500, Registax6.
Dobson 254/1200 na stolku.
Seeing chvílemi velmi dobrý. Proměnlivý.
Jupiter 2011-2012
Je na to nejake lepsi reseni nez je zamazat ve Photoshopu?Zkus nastavit větší min. vzdálenost mezi align body, tím se i sníží jejich počet. Mě tohle dělá, když jich tam je moc.
SW 355/1600, Bino APM ED 100, Sony A7s, DMK21AU04
- milan kuhejda
Jupiter 2011-2012
Teda pane kolego, ten první byl lepší teda, tady je šum a přetažené úrovně černé. ;)nazdar
toto byl můj první pokus s programem PCFE a dělal jsem to na placatým PC,tam ten snímek nevypadal tak hrozně
Milan
Milan
Jupiter 2011-2012
Ty mozaikovite artefakty v Registaxu (v6), ktere casto vylezou po zesileni/zaostreni vrstev ve Waveletu, me docela stvou...Casto mi z toho vyleze neco jako pri poslednim pokusu tohle:Já sem zkoušel v Registaxu6 nastavit ručně jen jeden alignpoint zhruba na střed kotouče. Pokud ti ten Jupiter na videu nelítá sem tam jak splašený, tak by to mohl registax zarovnat a sečíst bez těch artefaktů.
Ty jsou totiž určitě způsobeny větším množstvým alignpointů na kotouči planety.
No a nebo jak psal Cztwerec, když tak zkus Registax 5.
Jupiter 2011-2012
Tak rozdíl nebyl s 10mm okulárem moc znát :-[. Seeing byl přímo otřesný, přesto z toho včera kolem 23hod. něco málo vylezlo. Nečekala na mě GRS ani žádný měsíc.
