Franta62
Věk: 64
#2641
Příspěvek od Franta62 »
Orbitální elementy pro 2I/Borisov jsou zde :
http://www.aerith.net/comet/catalog/0002I/2019Q4.html
nebo
https://minorplanetcenter.net/mpec/K19/K19U80.html
Do počítačového planetária je lze vložit ručně (opsat do vstupní tabulky - pokud to program umožňuje). Druhá možnost je dopsat je do staženého (importovaného souboru z MPC) v jakémkoliv textovém editoru. Údaje seřadit do řádku za sebe, tak jak jsou seřazeny na stránkách MPC pro jiné komety a soubor opět uložit jako "txt". Následně pak naimportovat do programu počítačového planetária.
Cassi
#2642
Příspěvek od Cassi »
MPC má s aktualizacemi souborů s dráhovými elementy pro PC planetária nějaký problém od nedávné havarie serveru... Takže v současné době jsou tyto elementy dost neaktuální a neobsahují novější komety.
Doporučuji proto stránky Gideona van Buitenena, který se snaží onen vzniklý výpadek nahradit tím, že připravuje aktuální elementy komet na své stránky: http://astro.vanbuitenen.nl/cometelements?format=mpc
Kometa C/2024 Y1
Franta62
Věk: 64
#2643
Super, děkuji za všechny uživatele, už nebudu muset elementy opisovat a doplňovat, stačí stáhnout a uložit jako "txt". Jestli můžu za všechny - děkujeme Cassi.
juh
#2644
Příspěvek od juh »
Cassi píše:MPC má s aktualizacemi souborů ...
Veľmi pekne ďakujem za odkaz.
Dokonca je tam pod aktuálnym názvom 2I/Borisov. V súboroch z MPC bola donedávna len pod pôvodným názvom C/2019 Q4.
LukasNestak
#2645
Příspěvek od LukasNestak »
ICX429 vs ICX829?
Píše sa na https://www.sxccd.com/lodestar-x2-autoguider :
Spoločnosť Sony však teraz upgradovala ICX429 na ICX829 s výrazne vylepšeným QE a šumom pri čítaní. Tento nový čip „Exview 2“ približne zdvojnásobí citlivosť.
Je to pravda že je tak veľký rozdiel medzi prvou verziou a Lodestaru a X2?
http://astrofotky.cz/~Nestak
#2646
No, vzhledem k tomu, že s Lodstarem (původním) mám i tak v OAG hvězd většinou dostatek, tak bych to nebral tak vážně. O dvojnásobné citlivosti dost pochybuju, tolikrát QE určitě nezvedli. To zase budou jen nějaké marketingové pindy. Někde jsem viděl porovnání, a vyšlo to prakticky stejně. Už jsem to našel, je to tady:
http://www.astrosurf.com/comolli/strum60.htm
Nový model má snad jen výhodu v absenci atypického kablíku, má normální RJ konektor. Ale pokdu pointuješ přes ASCOM, stejně se to nezapojuje.
nou
#2647
Příspěvek od nou »
Ako je kriticke spravne otocenie pri LRGB filtrov? Uz mam doma sadu LRGB+Halfa od ZWO a mam hlavne problem s cervenym. Pri Ha je to jednoduche jedna strana je zrkadlova kym ta druha fialova-purpurova. Ale pry tych LRGB mam hlavne problem s L a R kde prakticky prilis rozdiel. Pri B je zase ten rozdiel dost markantny.
midars
Věk: 71
#2648
Příspěvek od midars »
Existuje redukce na filtr 1.25" pro našroubování do 2" pozice pro filtr ? Mám redukci na připojení objektivů Nikkor pro kameru ASI, kam jde vložit 2" filtr. Já mám, ale filtry Baader 1,25" a nemůžu nikde najít takovou redukci. Nevíte o nějaké ?
#2649
Určitě existuje, měl jsem ji nedávno v ruce myslím, že bude stacit dotaz na Supru nebo primo TS.
midars
Věk: 71
#2650
midars píše:Existuje redukce na filtr 1.25" pro našroubování do 2" pozice pro filtr ? Mám redukci na připojení objektivů Nikkor pro kameru ASI, kam jde vložit 2" filtr. Já mám, ale filtry Baader 1,25" a nemůžu nikde najít takovou redukci. Nevíte o nějaké ?
Asi jsem to konečně našel REDUKCE T-S FI2-1 M48a/M28i (2”/1,25” FILTROVÝ ZÁVIT)
Dík
#2651
Existuje nějaký program, který udělá fotometrii pohybujícího se asteroidu ?
Cassi
#2652
C-Munipack (Muniwin) by to měl zvládnout. Kromě statických objektů (proměnných hvězd) je tam možnost dát "moving target" při Match stars (find cross-references).
Kometa C/2024 Y1
#2653
Díky, zkusím, jak se to bude chovat
#2654
Pokud to nepůjde, tak zkusit zregistrovat na asteroid. A pak pustit normální fotometrii.
Průšvih je, pokud se do clonky budou při pohybu dostávat okolní hvězdy. To asi jedině pak křivku doeditovat ručně.
LukasNestak
#2655
Vyhrievate niekto korrektor?
Teraz som išiel spraviť flaty a zistil som, že ho mám zo strany tubusu komplet zarosený. Primár a sekundár sú suché.
Netuším od kedy je zarosený. Zároveň netuším či budú sedieť flaty zo zaroseného korektora "flaty som 1x robil z oblohy ako mlieko".
Včera som fotil do 6 rána a dnes som to nechal všetko odokryté vonku, lebo bola na všetkom riadna námraza.
Nejaké rady, názory alebo postrehy?
