Stránka 152 z 159
Re: Prosím poraďte
Napsal: 18. 10. 2025, 15:23
od mirkovacik
A už som si spomenul na DSS Live...
Re: Prosím poraďte
Napsal: 18. 10. 2025, 20:42
od nou
Tak v mojom prehliadači je aj scriptovanie v javascripte. A dá sa teda napísať script ktorý by vybral súbory s médiami mimo normu.
Re: Prosím poraďte
Napsal: 26. 10. 2025, 23:56
od Ari
Dá sa s tým airglow niečo urobiť?
- Airglow.jpg (706.67 KiB) Zobrazeno 2329 x
Re: Prosím poraďte
Napsal: 27. 10. 2025, 09:51
od Howking
Ari píše: ↑26. 10. 2025, 23:56
Můj pokus.
Starnet++:
odstranění hvězd.
Gimp:
odstranění komety ručně pomoci výběru a GMIC funkce impaint doplnění odhadovaného obsahu na její místo
rozostření gaussem 25 bodů
odečtení od úplně původního obrázku.
(tohle jsem dělal na tvém mizerném jpg. S původními daty to dopadne mnohem lépe)
PS: Nicméně většina by s takovým Airglow naopak machrovala a ne že ho odstraňovala.
Re: Prosím poraďte
Napsal: 28. 10. 2025, 17:46
od Ari
Urobil som to vo PS týmto spôsobom, ono aj tak bolo treba pred vložením do širšieho záberu (cez screen vrstvu) komplet odčítať pozadie snímku tak bolo nakoniec jedno čo tam je.
Re: Prosím poraďte
Napsal: 28. 10. 2025, 20:09
od Howking
Máš ten snímek pěkně udělaný.
Re: Prosím poraďte
Napsal: 06. 11. 2025, 14:17
od mirkovacik
Ahojte, potreboval by som poradit s chodom montáže v DEC.
Pri fotení sa mi stáva, že mi montáž "odskakuje" v DEC. Guiding normálne beží, RMS je viac menej OK 0,5 do 1" a tak raz za 5 až 10 min to v DEC odskočí aj 15". Niekedy na sever, niekedy na juh, stáva sa to občas ale nie úplne zriedka,a tak mám na hviezdach po integrácii hore a dole "chvostík".
Mam OAG. SW Esprit 80/400.
Dalekohľad nie je v DEC vyvážený. Dalekohlad je na liste, rovnobežne s rybinou montáže. Problém je v tom, že filtrové kolo to ťahá do jednej strany....
Neviem, či je to dôležitá info.
Skáče to do oboch strán počas jedného fotenia. Na jednu trocha viackrát za jednotku času, povedzme za hodinu.
Najprv som si myslel, že to vtedy, keď fotím hore okolo zenitu, ale potom som si všimol, že to robilo, aj ked som fotil 30° nad západným obzorom...
Neviete poradiť, čo by to mohlo byť?
Doteraz som mal zostavu trocha inak a asi to bolo viac vyvážené. Takýto problém so skákaním hore/dole je však nový. V RA to viac menej ide dobre.
Re: Prosím poraďte
Napsal: 06. 11. 2025, 14:38
od Howking
mirkovacik píše: ↑06. 11. 2025, 14:17
V PHD2 máš pod ikonkou mozku možnost nastavit autodetekci vůle
To to vyřeší. (samozřejmě lehké rozvážení tubusu také pomůže)
Re: Prosím poraďte
Napsal: 06. 11. 2025, 16:31
od mirkovacik
PHD2 som opustil. Aktuálne bežím v Ekose.
Re: Prosím poraďte
Napsal: 06. 11. 2025, 18:38
od mirkovacik
Takto to vyzera.
Re: Prosím poraďte
Napsal: 07. 11. 2025, 01:47
od biker.fm
Mas info/obrazek o kalibraci ? Pokud je nejaky. Ja pouzivam ten interni guider v EKOSu a tam to je. U te tvoji pointace, dela to v DE i u jineho objektu ?
Re: Prosím poraďte
Napsal: 07. 11. 2025, 15:00
od nou
Niečo podobné mi tiež začalo robiť s mojou EQ6. U mňa to cukne na jednu stranu a načo následne to guider prekompenzuje na druhu stranu a až potom sa to stabilizuje.
Re: Prosím poraďte
Napsal: 08. 11. 2025, 15:20
od mirkovacik
Pri nahadzovani dalekohladu na montaz som si vsimil, ze v DEC mam asi volu, trosicku to "vakla"... Mozno to bude o tom.
Re: Prosím poraďte
Napsal: 08. 11. 2025, 15:33
od Howking
mirkovacik píše: ↑08. 11. 2025, 15:20
To je v pořádku. Vždy tam u EQ6 musí nějaká být. Jak v deklinaci, tak v rektascenzi. Kola nejsou přesná a jsou i aretacemi lehce vyosená a tak by nastavením nulové vůle pro jednu část, došlo k přesahu a zadření jinde. Vůli neeliminuj. Pokud to chceš co nejvíc vyladit, musíš najít místo s potencionálně největším vyosením a vůli nulovat tam, ale naproti němu bude stejně vakl. Nehledě na to, že i v tom nejtěsnějším místě musí trochu vůle zůstat kvůli tepelné roztažnosti. Nemá skoro cenu si s tím hrát.
Re: Prosím poraďte
Napsal: 14. 11. 2025, 22:21
od astrolama
poskytl by mi někdo nějaký snímek s malým zorným polem okolo 0.2 - 0.3° na vyzkoušení Astapu? Snažím se vyřešit tu jeden podobně velký a (pořízený přes C8 a Atik414) na 60s a nefachá to. Databázi mám D80.
