No ono hlavně záleží, jak ti to kreslí, pointuje, prostě jak vypadají ty obrázky (velikost hvězd). Pokud jsou i ty slabé hvězdy několikapixelové "knedlíky", klidně můžeš použít superpixel.
Když to zkalibruju v mrawu s h parametrem a budu to skládat v DSS mám tam taky zatrhnout superpixel?
Výstup z mrawu mám raw a z DSS tif
Tam už ne ! Tam ani nesmíš zapnout debayering, když už ten obraz je barevný (ale to už si asi DSS nastaví sám, když zjistí, že je to barevný obraz).
Dají se na notebooku provozovat dvě kamery qhy5 a qhy5l? Jedna na pointaci přes phd guiding a druhou na snimani?
dají, každá má jiný driver.
Pardon spletl jsem to ta druhá není l ale 5T dvě stejné QHY5 nebo QHY5T by nešly?
Nejsem si jistý. Záleží, jak je udělaný driver.
Dve qhy5 na jednom notebooku nejdou, pry by mela jit kombinace qhy5 + qhy5 II ale ani to se mi nepvoedlo rozchodit takze jsem sel cestou 2 notebooku
newton 30 cm, eq6
- Franta
- Věk: 74
Zdravím všechny a prosím o radu. Koupil jsem uvedený fotoaparát a potřebuji k němu zakoupit nějaké redukce pro připojení k dalekohledu s okulárem 1,25".
Předem díky za radu jak to mám udělat, protože nejbližší prodejna je až v Praze a já bydlím u Sokolova, takže se mohu orientovat pouze na stránkách na NETu a nechci udělat nějaký kopanec.
Sky Watcher 102/1300, HEQ-5, PoleMaster, QHY5III178 - Color, QHY 5-II--MONO, Canon EOS 700D, ZOOM okulár 7,2 - 21,5 mm - FMC, Barlow Celestron 2x, RGB filtry, hlava a další drobnosti.
QHY5 +QHY5L-II celkem funguje, používám tu první na pointaci a druhou na snímání, pointuju v PHD2 a snímám v Sequence generator pro. Mám jen jeden notebook a je pravda, že je to trochu jak start raketoplánu, musí se nejdřív připojit pointační QHY5, po kalibraci v PHD2 pak teprve tu druhou a demontovat v opačném pořadí. Jakýkoli jiný postup u mně vede k zátuhu a nefunkci. Je to zvláště příjemné pokud se něco stane s pointací, znamená to pak odpojit vše a začít znovu...
Ale co by člověk chtěl za ty peníze...
Dva notebooky jsem nechtěl kvůli ditheringu, musel bych "snímací" notebook nějak připojit k "pointačnímu" PHD serveru a to se mi zdálo jako strašná tortura.
Ono by to tak složité nemuselo být, protože i na jenom počítači to komunikuje přes IP. Takže by stačilo nastavit napevno IP adresy a spojit kabelem.
prosim oradu chci koupit bazarovou zrcadlovku canon osd 350d a jak ji pripojit k dalekohledu bresser 120-1000 mm
Jurka
Nemyslíš spíš Canon EOS 350D?
A k tomu dalekohledu nemáš manuál? Tam by mohlo být nějaké schéma připojení.
No, pokud ten dalekohled má T2 závit (M42x0,75) tak by ti měl stačit T2 kroužek pro Canon.
- Karell
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 99/335#335][splithere][/link][splithere_end]
rád bych si vyzkoušel focení na delší časy nežmjen 20 sekund a původně jsem myslel na paralaktický stolek, ale po pročtení několika set příspěvků jsem došel k názoru, že bez montáže to nedám.
Tímto vás tady žádám o radu případně o pomoc při výběru montáže ať už samo dlabo nebo něčeho komerčního i z třeba třetí a další ruky.
Pro začátek bych v tom nechtěl zahučet víc než řekněme 2-3000,- peněz.
Víte někdo o něčem???
Díky za případné rady.
