#2146
No ono hlavně záleží, jak ti to kreslí, pointuje, prostě jak vypadají ty obrázky (velikost hvězd). Pokud jsou i ty slabé hvězdy několikapixelové "knedlíky", klidně můžeš použít superpixel.
stana85
#2147
Příspěvek od stana85 »
Když to zkalibruju v mrawu s h parametrem a budu to skládat v DSS mám tam taky zatrhnout superpixel?
Výstup z mrawu mám raw a z DSS tif
#2148
Tam už ne ! Tam ani nesmíš zapnout debayering, když už ten obraz je barevný (ale to už si asi DSS nastaví sám, když zjistí, že je to barevný obraz).
stana85
#2149
Dají se na notebooku provozovat dvě kamery qhy5 a qhy5l? Jedna na pointaci přes phd guiding a druhou na snimani?
#2150
dají, každá má jiný driver.
stana85
#2151
Pardon spletl jsem to ta druhá není l ale 5T dvě stejné QHY5 nebo QHY5T by nešly?
#2152
Nejsem si jistý. Záleží, jak je udělaný driver.
mich1
#2153
Příspěvek od mich1 »
Dve qhy5 na jednom notebooku nejdou, pry by mela jit kombinace qhy5 + qhy5 II ale ani to se mi nepvoedlo rozchodit takze jsem sel cestou 2 notebooku :)
newton 30 cm, eq6
Franta
Věk: 74
#2154
Příspěvek od Franta »
Zdravím všechny a prosím o radu. Koupil jsem uvedený fotoaparát a potřebuji k němu zakoupit nějaké redukce pro připojení k dalekohledu s okulárem 1,25".
Předem díky za radu jak to mám udělat, protože nejbližší prodejna je až v Praze a já bydlím u Sokolova, takže se mohu orientovat pouze na stránkách na NETu a nechci udělat nějaký kopanec.
Sky Watcher 102/1300, HEQ-5, PoleMaster, QHY5III178 - Color, QHY 5-II--MONO, Canon EOS 700D, ZOOM okulár 7,2 - 21,5 mm - FMC, Barlow Celestron 2x, RGB filtry, hlava a další drobnosti.
majklus
#2155
Příspěvek od majklus »
QHY5 +QHY5L-II celkem funguje, používám tu první na pointaci a druhou na snímání, pointuju v PHD2 a snímám v Sequence generator pro. Mám jen jeden notebook a je pravda, že je to trochu jak start raketoplánu, musí se nejdřív připojit pointační QHY5, po kalibraci v PHD2 pak teprve tu druhou a demontovat v opačném pořadí. Jakýkoli jiný postup u mně vede k zátuhu a nefunkci. Je to zvláště příjemné pokud se něco stane s pointací, znamená to pak odpojit vše a začít znovu...
Ale co by člověk chtěl za ty peníze... :-)
Dva notebooky jsem nechtěl kvůli ditheringu, musel bych "snímací" notebook nějak připojit k "pointačnímu" PHD serveru a to se mi zdálo jako strašná tortura.
#2156
Ono by to tak složité nemuselo být, protože i na jenom počítači to komunikuje přes IP. Takže by stačilo nastavit napevno IP adresy a spojit kabelem.
petr 21
#2157
Příspěvek od petr 21 »
prosim oradu chci koupit bazarovou zrcadlovku canon osd 350d a jak ji pripojit k dalekohledu bresser 120-1000 mm
Jurka
Maser
#2158
Příspěvek od Maser »
Nemyslíš spíš Canon EOS 350D?
A k tomu dalekohledu nemáš manuál? Tam by mohlo být nějaké schéma připojení.
No, pokud ten dalekohled má T2 závit (M42x0,75) tak by ti měl stačit T2 kroužek pro Canon.
Karell
#2159
Příspěvek od Karell »
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 99/335#335][splithere][/link][splithere_end]
Fludor
#2160
Příspěvek od Fludor »
rád bych si vyzkoušel focení na delší časy nežmjen 20 sekund a původně jsem myslel na paralaktický stolek, ale po pročtení několika set příspěvků jsem došel k názoru, že bez montáže to nedám.
Tímto vás tady žádám o radu případně o pomoc při výběru montáže ať už samo dlabo nebo něčeho komerčního i z třeba třetí a další ruky.
Pro začátek bych v tom nechtěl zahučet víc než řekněme 2-3000,- peněz.
Víte někdo o něčem???
Díky za případné rady.
