#2101
Soudě dle parametrů, je to jen další jednoduchá CMOS kamerka s citlivostí maximálně tak na foto Měsíce a nejjasnějších planet. Cenově na úrovni všech podobných v této kategorii. Ovšem nikde jsem nenašel žádné relevantní zkušenosti ani snímky. Takže bych raději sáhnul po něčem osvědčeném.
Za stejnou cenu se dá koupit třeba bazarová DSLR, se kterou dostaneš mnohonásobně větší obrazové pole (velký senzor) a podstatně delší expoziční časy, které zachytí i slabší DSObjekty.
Zoom okulár - obecně ne. Snad jedinou vyjímku bych připustil, krátkoohniskový špičkový zoom pro pozorování planet, aby šlo najít maximální rozumné zvětšení podle aktuálních atmosférických podmínek.
mystiq
#2102
Příspěvek od mystiq »
Dakujem za vysvetlenie, tušil som že tá kamerka nebude nič moc a tiež sa mi práveže nepodarilo dohledat žadné foto či recenze.
Ok, takže zoom okuláru sa radšej vyhnem a budem volit radšej klasický
Bresser Messier AR102s/600, ES 25mm , Hyperion 13mm
Lamid
#2103
Příspěvek od Lamid »
Zdravím vospolok,
blíži sa zatmenie Slnka a doporučuje sa použiť filter. Bud astrofoto fóliu, alebo ND3 filter.
Pokiaľ ale spravím z ruky momentku /zdvihnúť - odfotiť - zloziť/ cca na ohnisku 30-50 mm, tak fotoaparát aj oko to znesie? /neriešim, ze slnko bude bodka pod 0,5 mm/
Na statív by som nedal foťák zameraný na Slnko bez krytky - filtru nikdy.
Z ruky do akého ohniska by sa dalo ísť bez filtra?
Nad 70 mm by som nemal odvahu ísť.
#2104
Z toho ohniska 30-50 mm tedy nebudeš mít opravdu nic jiného než tečku, a je jedno, jestli bude zatmění nebo ne.
Ta poslední otázka ale přeci nedává smysl. Nevím, jaký má tvůj foťák nejkratší expozici. ale pokud předpokládám 1/2000s, a clonu 11, tak se bez filtru, který obraz zeslabí 1000 x neobejdeš. Je přeci úplně jedno, jestli fotíš z ruky nebo ze stativu. Prostěš filtr minimálně ND 3, jinak je to silně přeexponované
Lamid
#2105
Fotiť zo statívu chcem s filtrom na 300mm APS-C Canon/1,6x/
Z ruky chcem kompaktom spravit celkovu kompozíciu.
A áno, aj pri zatienení 62% slnka tam mesiac nebude vidieť. To by nebolo ani asi pri 95%.
Viac mi išlo o to ci to znesie fotoaparát a oko cez hľadáčik. A do ake zoomu by sa dalo ist bez filtra.
Min. exp. 1/4000 f 29
#2106
Filtr vs, zoom - ta otázka nedává přeci žádný smysl. Ale jinak, existují tisíce snímků krajiny, na nichž je zachyceno i Slunce.
No, a když chceš komponovat snímek krajiny se snímkem Slunce s větším ohniskem, tak tu krajinu můžeš vyfotit kdykoliv, i když tam to Slunce nebude. Stejně ho potom odstraníš a nahradíš jiným - zase to bude jen fotomontáž bez jakékoliv vypovídající hodnoty.
jirka n.
Věk: 71
#2107
Příspěvek od jirka n. »
Prosím o radu: Jaký foták (cenově dostupný) je vhodný na afokalní focení pro dobson 200/1000, používané okuláry 1,25 ???
Karell
#2108
Příspěvek od Karell »
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 17/593#593][splithere][/link][splithere_end]
#2109
Pokud máš dobson bez pohonu, tak se dá vyfotit rozumně asi jenom Měsíc a ten je na afokální focení dost velký.
brejn
#2110
Příspěvek od brejn »
mohu mít dotaz k pohonu na dobsona? Je možno ho dodatečně přimontovat?
Celestron PowerSeeker 50 AZ - je to malé a pořád se to klepe.
#2111
elon254
#2112
Příspěvek od elon254 »
dotaz k pohonu na dobsona? Je možno ho dodatečně přimontovat?  ano je
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 18049.html
edit-pokud ti jde o kresby vesmíru, tak většina kreseb které zde na AF můžeš vidět je z dalekohledů posouvaných ručně. než plošinu nebo go-to upgrade je lepší investice do kvalitního(!) širokoúhlého okuláru na tebou nejčastěji používané zvětšení, abys nemusel tak často strkat.
http://www.boto.cz
Tomáš Chaloupka
#2113
Příspěvek od Tomáš Chaloupka »
Ahoj hvězdáři,
Chtěl bych zeptat , Je možné programem MaxIm DL ovládat chlazení ccd kamery, pokud ano, Jak ? Mám MaxIm DL 5. Problém je že má kamera má software od výrobce který podporuje jen Win 32 bit a já mám 64 bit.
Je nějaká alternativa? Nějaký odzkoušený univerzální software pro ovládání ccd ?
Případně stejnou kameru asi nikdo nemá ? Starlight Xpress SVX-H9 či něco podobného, před novou řadou Tirius ? Bohužel ani na zahraničních fórech k tomuto typu není moc info, neb je staršího data ( 2009 ) a v té době vše lítalo na Win XP.
No, za jakoukoliv reakci,radu,tip, DÍK
Čisté nebe, Tom
TS PHOTOLINE APO 102/700 -Flat3, SW 70/500, TS N 150/1400, EQ6 Syntrek, RoboFocus RF3, CCD Kamera Starlight XPress SXV-H9, ASI 120MM, Atik Filtrkolo 5x1,25'' Astronomic L-RGB typ-2c, Baader H-alpha 7nm, Astrodon OIII 5nm, Point.okular Baader 12,5mm
#2114
Ale 32-bit SW na 64-bit WIN chodí obvykle bez problémů. Já mám sice ve hvězdárně 32-bit WIN7, ale doma na stolním PC 64-bitové, a když zkouším něco s kamerou na stole, takl 32-bitový MaxIm DL i ostatní SW normálně fungují.
Pokud máš na Starlight-ku driver a plugin do MaxIm DL, mělo by to chodit. Pokud plugin pro MaxImDL umožňuje nastavovat teplotu (a to by měl), musí to jít. Nastavení teploty vyvolá tlačítkem Cooler na záložce Setup v dialogu Camera control. Kamra musí být připojená a aktivovaná, jinak je volba neaktivní-šedá.
stana85
#2115
Příspěvek od stana85 »
Zdravím, mám dotaz chci udělat ze snímků zatmění video jak se dají jednotlivé snímky zarovnat aby Slunce na videu neposkakovalo?
