Galaxy M63
Re: Galaxy M63
#211
Tak si tu redukci šumu vypni, to nejde ?
Ty hvězdy jsou nějaké divné. V červeném kanálu mají nějaké vodorovní čárky od sebe, a ty větší jsou takové neostré šedé kotoučky, zatímco ty malé jsou ostré perfektě, až moc, a difrakční kříže taky vypadají úplně jinak, než normálně, hlavně ty u hvězd blízko galaxie. Přijde mi to jak blbě zaostřené a následně dohnané softwarově. Co všechno jsi s tím vyváděl ?
stacer
Re: Galaxy M63
#212
Příspěvek od stacer »
Redukci šumu samozřejmě vypnutou mám, ale v režimu Bulb se stejně uplatňuje. Navíc by to vedlo k nesmyslným zdržením, protože v tomhle režimu je po konci expozice nutné čekat přibližně stejnou dobu, jako byla expoziční, než je možné spustit další. Někde jsem četl, že si foťák generuje vlastní dark po každé fotce, ale neověřoval jsem...
Hned na začátku po Photometric Calibration je to pomocí Starnet2 rozdělené. S hvězdami jsem toho moc nedělal, jen Masked Stretch s defaultními hodnotami, histogram a saturace. Po složení ve finální fotce kosmetické úpravy - u pár nejjasnějších hvězd zredukováno dost ohavné halo a růžový střed. Vrstvu s hvězdami jsem určitě nijak nedoostřoval.
Hlavní problém možná bude jinde. Asi centimetr mi čouhá okulárový výtah, ale i tak by měl být mimo dráhu paprsků. Ale zatím tam mám pavouka z původního tubusu Skywatcher Dobson, kde navíc po výrobě karbonového tubusu s větší světlostí bylo nutné vyrobit delší seřizovací šrouby. A jak tak na to koukám, ty už asi do dráhy paprsků zasahovat mohou. A co hůř, zapomněl jsem je vyčernit, hned zítra to udělám.
Vnitřek tubusu.jpg (298.46 KiB) Zobrazeno 3829 x
SW 350/1650, DIY montáž s třecím převodem, ASI6200MM, korektor Ricardi 3"
mike
Re: Galaxy M63
#213
Příspěvek od mike »
stacer píše: ↑21. 05. 2024, 01:23 ...v tomhle režimu je po konci expozice nutné čekat přibližně stejnou dobu, jako byla expoziční, než je možné spustit další. Někde jsem četl, že si foťák generuje vlastní dark po každé fotce, ale neověřoval jsem...
Ano, přesně tak to funguje. Prostě se udělá druhý snímek se stejnými parametry a zavřenou závěrkou a ten se odečte.
astar
Věk: 69
Re: Galaxy M63
#214
Příspěvek od astar »
Tak jsem si zkusil jednu takovou rychlovku ze strých dat zroku 2020.
M63 -v2.jpg (763.49 KiB) Zobrazeno 3682 x
Re: Galaxy M63
#215
Pokud to po každém snímku dělá stejně dlouhou expozici se zavřenou závěrkou, tak tu redukci termálního šumu (= odečet DF) vypnutou nemáš. Hledej, kde se to vypíná. Na 100% to jde.
stacer píše: ↑21. 05. 2024, 01:23 Redukci šumu samozřejmě vypnutou mám, ale v režimu Bulb se stejně uplatňuje. Navíc by to vedlo k nesmyslným zdržením, protože v tomhle režimu je po konci expozice nutné čekat přibližně stejnou dobu, jako byla expoziční, než je možné spustit další. Někde jsem četl, že si foťák generuje vlastní dark po každé fotce, ale neověřoval jsem...
stacer
Re: Galaxy M63
#216
MMys píše: ↑28. 05. 2024, 07:47 Pokud to po každém snímku dělá stejně dlouhou expozici se zavřenou závěrkou, tak tu redukci termálního šumu (= odečet DF) vypnutou nemáš. Hledej, kde se to vypíná. Na 100% to jde.
Máš pravdu, trochu jsem to popletl. To, co nejde vypnout v režimu Bulb, je "spatial filtering", což působí známý efekt Star eater. Navíc u Sony A7s se z nějakého důvodu skokově sníží read noise od ISO2000. A při téhle citlivosti už delší časy než 30 s moc nemají smysl, i tak mám většinou pár nejjasnějších hvězd v saturaci.
O tom efektu star eater je něco třeba tady: https://www.markshelley.co.uk/Astronomy ... nya7s.html
The main disadvantages
Bulb mode "star eater"
In Bulb mode, the Sony firmware automatically implements a spatial filtering algorithm to reduce hot pixel noise. Unfortunately, this can also remove small stars from the image, treating them as hot pixels. More details here: Sony "Star Eater". As a workaround 30sec exposures can be used instead of Bulb mode. Read noise at ISO 2000 and above is so low that 30sec exposures are quite practical in most circumstances.
Read noise A7s.jpg (158.38 KiB) Zobrazeno 3481 x
honza6
Re: Galaxy M63
#217
Příspěvek od honza6 »
Další M63, už můj poslední snímek z hezkého týdne teď po novu.. Větší s info na .astrodvorku
NN Newton 192/800, Atik One 6 http://www.astrodvorek.cz
Milan Pekař
Re: Galaxy M63
#218
Příspěvek od Milan Pekař »
zde je můj první pokus s Celestron C8 edge HD, 0,7redukce. Kamera zwo asi 533mc. Poměrně málo dat 90x 180s.
Zároveň i první pokus v pixlsight. Mám tam nějaké divné pruhy.
Sunflower galaxy.jpg (1.43 MiB) Zobrazeno 1800 x
Re: Galaxy M63
#219
I když v poslední době blbnu hlavně s Heliostarem, dalekohledy nezahálely ani v noci. Za poslední tři noci jsem posbíral 10.5 hodiny dat na M63. Opět barevnou kamerou C1+46000 na 400-ce Newtonu. Vyloveno až na pro mě přijatelný doraz. Myslel jsem že posbírám víc, ale mraky škodily a nyní už je na půl měsíce utrum - až se vyjasní, bude už svítit Měsíc.
Celé pole snímku u mě na webu:
https://hvbo.cz/data/uploads/galerie/ga ... 3_full.jpg
DaveOne
Věk: 50
Re: Galaxy M63
#220
Příspěvek od DaveOne »
Ahoj Martine,
celkem solidní M63...na hvězdy bych zkusil aplikovat ten skript ,,correct magenta stars,, ...jsou tam trochu fialové lemy. Jinak detaily pěkné.
David
postaba
Věk: 47
Re: Galaxy M63
#221
Příspěvek od postaba »
M63 - Galaxia Slnečnica ( Sunflower Galaxy )
Tuto noc bolo v plane fotit len M101, ale nedockave prsty chceli este nejaku rychlovku. :D Zmensene na 50%.
M63_2026-04-12_30 x 120s_PI2.jpg (2.88 MiB) Zobrazeno 1346 x
Cas: 12.04.2025 01:52 - 02:55
Lokalita: Trstice, Slovensko
Dalekohlad: Celestron C9,25 ST ( @ 2250 mm )
Montaz: ZWO AM 5
Guiding: Celestron 9x50 hladacik + ZWO ASI 220 mini
Kamera: ZWO ASI 2600 MC PRO
Asiair: 30 x 120 s, GAIN 100 @ -10°C, 20 DARKS, 20 FLATS, 20 DARKFLATS
Processing: PIXI, PS
neupraveny stack:
M63
Celestron C-9,25 SCT + HS
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
postaba
Věk: 47
Re: Galaxy M63
#222
Doplnene data, cca 32 x 120s z dnesnej noci s lepsou kolimaciou a guidingom...
M63_2026-04-12-19_64 x 120s_PI3.jpg (1.54 MiB) Zobrazeno 1234 x
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
peto
Re: Galaxy M63
#223
Příspěvek od peto »
Skusil som ten prvy stack a zda sa ze tam mas okolo spustu malych galaxii. Pouzil som novy script na stretch - VeraLux (je to cele robota naozaj na par klikov - bez separacie hviezd):
M63_2026-04-12_30 x 120s_PI_VL.jpg (2.83 MiB) Zobrazeno 1110 x
postaba
Věk: 47
Re: Galaxy M63
#224
Veralux som skusal, ale oproti Arcinstrech som pre mna nevidel ziadny rozdiel. Este to budem fotit, len z poslednych 2 noci mam len po 30 minut.
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
postaba
Věk: 47
Re: Galaxy M63
#225
M63
pridanych este cca 6 hodin dat, dokopy 8hod 14min:
12.04.2026 21 x 120s
19.04.2026 30 x 120s + 1 x 180s + 1 x 300s
22.04.2026 14 x 120s
09.05.2026 36 x 120s + 1 x 300s
18.05.2026 80 x 90s
19.05.2026 19 x 120s
20.05.2026 121 x 60s
M63_2026-04_05_121 x 60s_80 x 90s_120 x 120s_1 x 180s_2 x 300s_PI2.jpg (2.46 MiB) Zobrazeno 713 x
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
