Galaxy M63
Re: Galaxy M63
Tak si tu redukci šumu vypni, to nejde ?
Ty hvězdy jsou nějaké divné. V červeném kanálu mají nějaké vodorovní čárky od sebe, a ty větší jsou takové neostré šedé kotoučky, zatímco ty malé jsou ostré perfektě, až moc, a difrakční kříže taky vypadají úplně jinak, než normálně, hlavně ty u hvězd blízko galaxie. Přijde mi to jak blbě zaostřené a následně dohnané softwarově. Co všechno jsi s tím vyváděl ?
Re: Galaxy M63
Redukci šumu samozřejmě vypnutou mám, ale v režimu Bulb se stejně uplatňuje. Navíc by to vedlo k nesmyslným zdržením, protože v tomhle režimu je po konci expozice nutné čekat přibližně stejnou dobu, jako byla expoziční, než je možné spustit další. Někde jsem četl, že si foťák generuje vlastní dark po každé fotce, ale neověřoval jsem...
Hned na začátku po Photometric Calibration je to pomocí Starnet2 rozdělené. S hvězdami jsem toho moc nedělal, jen Masked Stretch s defaultními hodnotami, histogram a saturace. Po složení ve finální fotce kosmetické úpravy - u pár nejjasnějších hvězd zredukováno dost ohavné halo a růžový střed. Vrstvu s hvězdami jsem určitě nijak nedoostřoval.
Hlavní problém možná bude jinde. Asi centimetr mi čouhá okulárový výtah, ale i tak by měl být mimo dráhu paprsků. Ale zatím tam mám pavouka z původního tubusu Skywatcher Dobson, kde navíc po výrobě karbonového tubusu s větší světlostí bylo nutné vyrobit delší seřizovací šrouby. A jak tak na to koukám, ty už asi do dráhy paprsků zasahovat mohou. A co hůř, zapomněl jsem je vyčernit, hned zítra to udělám.
SW 350/1650, DIY montáž s třecím převodem, ASI6200MM, korektor Ricardi 3"
Re: Galaxy M63
Ano, přesně tak to funguje. Prostě se udělá druhý snímek se stejnými parametry a zavřenou závěrkou a ten se odečte.
Re: Galaxy M63
Tak jsem si zkusil jednu takovou rychlovku ze strých dat zroku 2020.
- M63 -v2.jpg (763.49 KiB) Zobrazeno 3690 x
Re: Galaxy M63
Pokud to po každém snímku dělá stejně dlouhou expozici se zavřenou závěrkou, tak tu redukci termálního šumu (= odečet DF) vypnutou nemáš. Hledej, kde se to vypíná. Na 100% to jde.
stacer píše: ↑21. 05. 2024, 01:23 Redukci šumu samozřejmě vypnutou mám, ale v režimu Bulb se stejně uplatňuje. Navíc by to vedlo k nesmyslným zdržením, protože v tomhle režimu je po konci expozice nutné čekat přibližně stejnou dobu, jako byla expoziční, než je možné spustit další. Někde jsem četl, že si foťák generuje vlastní dark po každé fotce, ale neověřoval jsem...
Re: Galaxy M63
Máš pravdu, trochu jsem to popletl. To, co nejde vypnout v režimu Bulb, je "spatial filtering", což působí známý efekt Star eater. Navíc u Sony A7s se z nějakého důvodu skokově sníží read noise od ISO2000. A při téhle citlivosti už delší časy než 30 s moc nemají smysl, i tak mám většinou pár nejjasnějších hvězd v saturaci.
O tom efektu star eater je něco třeba tady: https://www.markshelley.co.uk/Astronomy ... nya7s.html
The main disadvantages
Bulb mode "star eater"
In Bulb mode, the Sony firmware automatically implements a spatial filtering algorithm to reduce hot pixel noise. Unfortunately, this can also remove small stars from the image, treating them as hot pixels. More details here: Sony "Star Eater". As a workaround 30sec exposures can be used instead of Bulb mode. Read noise at ISO 2000 and above is so low that 30sec exposures are quite practical in most circumstances.
- honza6
Re: Galaxy M63
Další M63, už můj poslední snímek z hezkého týdne teď po novu.. Větší s info na .astrodvorku
NN Newton 192/800, Atik One 6 http://www.astrodvorek.cz
Milan Pekař
Re: Galaxy M63
zde je můj první pokus s Celestron C8 edge HD, 0,7redukce. Kamera zwo asi 533mc. Poměrně málo dat 90x 180s.
Zároveň i první pokus v pixlsight. Mám tam nějaké divné pruhy.
- Sunflower galaxy.jpg (1.43 MiB) Zobrazeno 1808 x
Re: Galaxy M63
I když v poslední době blbnu hlavně s Heliostarem, dalekohledy nezahálely ani v noci. Za poslední tři noci jsem posbíral 10.5 hodiny dat na M63. Opět barevnou kamerou C1+46000 na 400-ce Newtonu. Vyloveno až na pro mě přijatelný doraz. Myslel jsem že posbírám víc, ale mraky škodily a nyní už je na půl měsíce utrum - až se vyjasní, bude už svítit Měsíc.
Celé pole snímku u mě na webu:
https://hvbo.cz/data/uploads/galerie/ga ... 3_full.jpg
Re: Galaxy M63
Ahoj Martine,
celkem solidní M63...na hvězdy bych zkusil aplikovat ten skript ,,correct magenta stars,, ...jsou tam trochu fialové lemy. Jinak detaily pěkné.
David
David
Re: Galaxy M63
M63 - Galaxia Slnečnica ( Sunflower Galaxy )
Tuto noc bolo v plane fotit len M101, ale nedockave prsty chceli este nejaku rychlovku.
Zmensene na 50%.
Cas: 12.04.2025 01:52 - 02:55
Lokalita: Trstice, Slovensko
Dalekohlad: Celestron C9,25 ST ( @ 2250 mm )
Montaz: ZWO AM 5
Guiding: Celestron 9x50 hladacik + ZWO ASI 220 mini
Kamera: ZWO ASI 2600 MC PRO
Asiair: 30 x 120 s, GAIN 100 @ -10°C, 20 DARKS, 20 FLATS, 20 DARKFLATS
Processing: PIXI, PS
neupraveny stack:
M63
Montaz: ZWO AM 5
neupraveny stack:
M63
Celestron C-9,25 SCT + HS
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
Re: Galaxy M63
Doplnene data, cca 32 x 120s z dnesnej noci s lepsou kolimaciou a guidingom...
- M63_2026-04-12-19_64 x 120s_PI3.jpg (1.54 MiB) Zobrazeno 1242 x
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
Re: Galaxy M63
Skusil som ten prvy stack a zda sa ze tam mas okolo spustu malych galaxii. Pouzil som novy script na stretch - VeraLux (je to cele robota naozaj na par klikov - bez separacie hviezd):
Re: Galaxy M63
Veralux som skusal, ale oproti Arcinstrech som pre mna nevidel ziadny rozdiel. Este to budem fotit, len z poslednych 2 noci mam len po 30 minut.
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
Re: Galaxy M63
M63
pridanych este cca 6 hodin dat, dokopy 8hod 14min:
12.04.2026 21 x 120s
19.04.2026 30 x 120s + 1 x 180s + 1 x 300s
22.04.2026 14 x 120s
09.05.2026 36 x 120s + 1 x 300s
18.05.2026 80 x 90s
19.05.2026 19 x 120s
20.05.2026 121 x 60s
18.05.2026 80 x 90s
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
