Stránka 136 z 143
Re: Vyzkoušejte si zpracování
Napsal: 12. 03. 2025, 10:40
od mirkovacik
MMys píše: ↑11. 03. 2025, 22:22
Nerozumím tomu focení, s filtrem hvězdy, bez filtru mlhoviny. To má být snad obráceně, ne ?
Překlep ?
ano, preklep.
Napsal: 12. 03. 2025, 12:01
Osel píše: ↑12. 03. 2025, 10:40
tady je master dark mojí 6D, venkovní teplota 12 st teplota čipu 25st
To by chtělo alespoň debayerizovaný a křivkami upravený JPEG.
Napsal: 12. 03. 2025, 12:10
od alex
Psion píše: ↑12. 03. 2025, 10:31
... Při dlouhých expozicích při záznamu raw nejsou potřeba žádné tmavé snímky s dlouhou expozicí.
Minimálne pre "horúce body" (či čo?) aké má aj mirkovacik v LEO3. Dal tam aj darky, takže výsledná kalibrácia čiste s MasterDarkom predsa prináša nejaké zlepšenie
Niekde som čítal, že toto sa odstraňuje čistením čipu (funkcia foťáku) s nasadením objektívom, otočeným dolu.
Výrezy s histogramom podľa STF:
alex
Napsal: 12. 03. 2025, 12:27
Hotpixely vymazalo skládání přes Median, tak jsem to dělal často, nepoužíval jsem ani DF ani FF u Sony A7sII (Full Frame). Někdy je lepší nedělat žádnou kalibraci, než špatnou kalibraci.
Napsal: 12. 03. 2025, 16:41
od mirkovacik
alex píše: ↑12. 03. 2025, 12:10
Keď potrebujem kalibrovať flatom, darky a darkflaty sú nevyhnutnosťou. Bez nich to potom nevychádza. Matematicky je to nevyhnutnosť.
Ak by mi stačil výrez, ktorý nemá zásadnú vinetáciu, tak by to šlo aj bez flatov a potom aj bez darkov.
Keď som eliminoval vinetáciu na Samym 135/2 @f/2, bez flatov to nešlo. A bez darkov a darkflatov to tak velku vinetáciu celoplošne nevyriešilo. Nešlo to vyriešiť ani cez DBE v Pixi. Keď som dal flaty (a teda aj darky a darkflaty), mohol som použiť celú plochu full framu a to aj pri f/2.
Preto to už robím prosto tak.
Napsal: 12. 03. 2025, 16:51
od mirkovacik
alex píše: ↑11. 03. 2025, 16:43
Neviem ako sa dá spraviť 190 darkov za noc
Ako nič.
Mám výhodu záhrady a psa. Možem to nechať vonku celú noc. A aj nasledujúcu.
Používam Ekos, naplánujem činnosť na celú noc a idem spať. Sekvenciu nechám takú istú, ako som mal pri lightoch, iba mu poviem, že to budú darky a že montáž môže ostať parkovať. Keď idú podobne teplé noci po sebe, obzvlášť ak pri jednej sú oblaky, ľahko nafotím darkov tolko čo aj lightov a to aj pri podobnej teplote.
Ešte si pomáham tým, že raz sa pol hodinu je v sekvencii spravenie fitsu namiesto rawu a to mi uloží teplotu snímača do headra fitsu. Takže mám priebeh teploty čipu za celú noc. (To isté robím aj pri lightoch.)
Napsal: 12. 03. 2025, 20:04
od hades
mirkovacik píše: ↑12. 03. 2025, 16:51
Pokud se nepletu, tak Ekos umí uživatelsky nastavitelný název souboru, do kterého si můžeš vložit i tu teplotu, kdyžtak mě nou doplní nebo opraví. No a pak samozřejmě můžeš použít i Analyse funkci, předpokládám že tam máš nějaké teplotní čidlo, třeba ve fokuséru.
Napsal: 13. 03. 2025, 07:54
od alex
Stávalo sa mi, že darky po skončení fotenia nesedeli na fotky z prvých pár hodín, keď je ešte teplejšie, takže Ti odporúčam po pocítení poklesu teploty spraviť zopár darkov pre predošlé fotky
Čo tak DarkMaster? Vykazuje teploty fotiek... Ja som používal DarkLibrary - čo už na webe nevidím a niektoré cr2 nerozpoznáva... ale DarkMaster ano... viem, OT, ale kvôli tomu zakladať vlákno
alex
Napsal: 23. 03. 2025, 10:09
od pedrosanchez
Ahoj, prosím, když vyhotovuji flat snímky, mají mít stejnou teplotu jako lighty a darky? (ISO mám u všech stejné).
Googlím protichůdné informace, tak nevím. Ale mám pocit, že mi v Pixinsight stacku přinesly ošklivý šum do snímku, mám je bohužel asi příliš horké (31 C). Ovšem nevím, jak je mám v noci vyhotovit. To je zima, snímám DSLR, takže všechny snímky mám hezky kolem 10 C teplotu čipu. Ráno dělám flat snímky skrz tričko a samozřejmě nechlazená zrcadlovka se teplem asi zahřeje.
Děkuji za radu.
P.S. Když jsem složil to samé v DSS, vylezlo mi to lepší, bez šumu, horkých pixelů a skrvn (asi na čipu, nebo někde, zkrátka prachové stopy atd.), to jsem z toho blázen.
Napsal: 23. 03. 2025, 11:42
od alex
Ahoj!
Vyrobiť FLATy s teplotou LIGHTov by bolo asi nemožné
FLATY... Dôležité sú ale darky k flatom (DarkFlaty), ktoré by mali mať teplotu, ISO a časy ako FLATy. (pozn.: ISO by mali mať najmenšie, aj Flaty aj ich Darky). Z týchto DarkFlatov vyrobíš MasterDarkFlat a Flaty potom skalibruješ týmto MasterDarkFlatom. Potom vypočítaš priemer takto skalibrovaných Flatov a MasterFlat je hotový.
Ďalej len
PRE PIXINSIGHT:
Našiel som zaujímavé stránky, kde sa odporúča priemer
DARKOV (či k LIGHTom alebo aj k FLATOM) spraviť jednoduchým priemerom:
Combination: Average,
Normalization: NoNormalization,
Weights: DontCare
RejectionAlgorithm: NoReject
ALE pre priemer
FLATOV:
Average, Multiplicative, DontCare; a PercentilClipping a EqualizeFluxes.
alex
Napsal: 23. 03. 2025, 12:31
od pedrosanchez
Ahoj Alexi, díky moc za cenné rady, vyzkouším!
Pedro
Napsal: 23. 03. 2025, 14:06
od hades
Tento dotaz se tu opakuje neustále. A proto jsem to před nějakou dobou dal do
FAQ.
Napsal: 24. 03. 2025, 22:21
od mirkovacik
Tak posielam repete Rozetky, kto by to chcel skúsiť.
Upgradol som flaty a myslím, že to o dosť lepšie vychádza (a to aj mne).
A k pôvodnému setu 107 snímkov 3 minúty na iso 400 som pridal 11 ks na 6 minút na iso 1600. Myslím, že to trocha pomohlo, ale keby sa Vám chcelo, môžete porovnať.
Dal som sem
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing data:
01_drizzle_integration_180s_400iso_107ks.xisf - to je drizzle integrácia z pôvodného setu údajov kalibrovaných s novými flatmi
02_integration_all.xisf - set pôvodných a doplnených údajov - obyčajná integrácia všetkých snímkov
03_drizzle_integration_all.xisf - drizzle integrácia všetkých snímkov
04_drizzle_integration_all_DBE_crop.xisf - po DBE a crop na menšiu oblasť
05_linear.xisf - predchádzajúce po farebnej kalibrácii
Akurát sú tam 2-3 fliačky, kde flat nekalibruje dobre špinky na čipe, ale to bude zrejme tým, ako veľká a nepriepustná špinka tam je. Možno sa aj posunili špinky po čipe pred fotením nových flatov...
Mne to vychádza takto nejak, zatiaľ bez hviezd, no nie som nejaký odborník.
Napsal: 25. 03. 2025, 13:09
od peto
Skusil som ten najmensi subor - 2ku:
- Rozeta_02_integration_all.jpg (1.81 MiB) Zobrazeno 8545 x
Napsal: 25. 03. 2025, 16:00
od peto
A este som skusil aj ten najvacsi - 3ku - drizzle, ale musel som to viac cropnut, aby to malo pod 3MB pre upload sem...:
- Rozeta_03_drizzle_integration_all.jpg (2.68 MiB) Zobrazeno 8413 x
