Saturn
Saturn 2012
Jeden môj pokus o Saturn z 3.5. 50 frejmov zo 100 z jedneho videa. Viac mi momentálnym spôsobom nevychádza. seeing bol premenlivý ale počas expozície som sa trafil do toho lepšieho...
Saturn 2012
Aquarius veľmi pekné, vidím Cassiniho delenie po celom obvode.
Proky tiež pekné ale chce to zrovnať kanály.
Jazzmen na 50 framov paráda, už aby si mal pohon.
mitovka
Saturn 2012
Koukám jak se všichni činí, pěkné obrázky. Nechápu jak to Jazzmen zvládá tím dobsonem, to je pecka, vím jak je to těžké. Mitovka bez konkurence ::).
Tak tu mám taky první fotografické světlo přes bojler 300 na EQ-6. Foceno dnes ráno před 1hodinou, afokálně za 8mm okulárem, kamera DBK21, vybráno asi 1200 z 6000 snímků videa. Mám-li uvést všechna data, tak ještě 5kozlů 11ek a cca 4velké myslivce - tradičně snímáno po návratu z hasičského klubu v Dražičkách. Seeing nic extra, zkoušel jsem to za různými okuláry, ta osmička byla tak akorát. Chtělo by to další pokusy, ale počasí teď asi nebude přát :-[.
Saturn 2012
to Mitovka: Zkusil jsem dle tvého doporučení zarovnat kanály v registaxu a vypadá to opravdu lépe. Chtělo by to víc detailů, ale bohužel jsem se zřejmě dostal na hranici rozlišení mého dalekohledu. Ještě jednou děkuji za radu.
- KpS
- Věk: 80
Saturn 2012
proky: Pěkný snímek! Někdy stačí málo a rozdíl je podstatný. S detaily má u Saturna často problémy i o dost větší dalekohled.
Karel
Saturn 2012
proky: To už je lepší.
A na 6" dalekohled skvělí výsledek. :o
hamr: Zajímalo by mě, jak si udělal ty barvy. Použil si nějaký filtr?
Saturn 2012
to Maser: zapoměl jsem poděkovat i tobě za radu ohledně posunu kanálů v registaxu. Teprve teď jsem si všimnul, že jsi byl první koho to napadlo. Ještě jednou dík. Rozdíl je fakt markantní.
Saturn 2012
Maser,
je to bez filtru, barvy honím jen saturací a vyvážením RGB ve Photoshopu. Mě to vždy leze do žluto zelena. Myslel jsem dřív, že to je focením kompaktem, ale teď je to i u kamerky DBK21. Jestli to je afokálním focením??? Nevím, chci zkusit koupit Barlow 5x a fotit přes něj, pak uvidím. Nikdy mi to nevylezlo do hněda?, přitom to je takové hezké decentní zpracování (viz.Mitovka,Proky,KpS........).
P.S.
Tak jsem si teď prohlížel od začátku toto vlákno a zaujalo mě co napsal někde na začátku Proky - cituji:
Milane gratuluji. Úžasné detaily.. Také jsem to dnes v noci zkoušel, ale s mým 6"SC nemám šanci dostat se někdy k podobným výsledkům..
Ha,ha,ha - člověk míní a seeing mění!!
P.S.
Saturn 2012
hamr: Ta DBK21 sama o sobě má IR/UV block filtr? Pokud ne, tak ho nejspíš budeš muset použít, jinak ty barvy asi nenahoníš do žádaných odstínů.
Saturn 2012
DBK nemá filtr. Co se změní v barvě, bude-li tam ?
Určitě nepotlačí žlutou a zelenou.
Saturn 2012
Určitě nepotlačí žlutou a zelenou.Zkoušel si to?
Mám sice QHY5T, ale měl sem úplně stejný problém, jen v jiných odstínech. UV/IR block filtr mi to vyřešil.
Nevím jak DBK21 nebo její software provádí škálovaní RGB ani vyvážení bíle, ale je docela možné, že IR světlo v mísené do všech kanálů R,G i B tento proces narušuje, a že ono škálování nebo vyvážení bílé pak hází barvy do žlutozelena. ;)
Saturn 2012
Tohle bych chápal a bral u kamery, která byla řešena pro focení s UV/IR filtrem a on se potom vyjme. Ale u kamery, která je řešena pro použití bez filtru, by snad mělo být vyřešeno i sw zpracování výstupních signálů.
Že s kamerami QHY skoro každý laboruje se sw, je tak nějak známé, ale u kamer IS jsem to zatím nezaznamenal (nemůžu ale vědět o všem
Saturn 2012
Maser: Přesně tak, pro IR oblast od 700 do cca. 900nm jsou jednotlivé R,G a B filtry bayerovy masky víceméně propustné zhruba srovnatelnou měrou a ne zrovna málo, takže IR záření silně rozhodí barevné podání. Softwarově to už úplně zkorigovat nikdy nepůjde, protože IR se přimíchá do všech kanálů, a silně sníží saturaci barev. Částečně to spravit lze, ale ke stavu s IR filtrem to má daleko.
IR blok filtr je u barevných Sony ICX senzorů nutnost. A pravděpodobně i u jiných senzorů, ty filtry před pixely budou vyráběné stále podobnou technologií.
Saturn 2012
Moje první foto této planety.
http://martinsk8.rajce.idnes.cz/saturn- ... aveno2.jpg
newton 200/1000, snímáno za 10 mm okulárem+2 x barlow kamerkou TS planetary
složenina 1450 z cca 4000 snímků, registax+photoshop
Martin
Martin
SWnewton 200/1000, Scopos 80/560 triplet APO, HEQ-5 syntrek, refr. 70/325
