Saturn
Jazzmen
Saturn 2012
#1966
Příspěvek od Jazzmen »
Jeden môj pokus o Saturn z 3.5. 50 frejmov zo 100 z jedneho videa. Viac mi momentálnym spôsobom nevychádza. seeing bol premenlivý ale počas expozície som sa trafil do toho lepšieho...
mitovka
Saturn 2012
#1967
Příspěvek od mitovka »
Aquarius veľmi pekné, vidím Cassiniho delenie po celom obvode.
Proky tiež pekné ale chce to zrovnať kanály.
Jazzmen na 50 framov paráda, už aby si mal pohon.
mitovka
hamr
Věk: 66
Saturn 2012
#1968
Příspěvek od hamr »
Koukám jak se všichni činí, pěkné obrázky. Nechápu jak to Jazzmen zvládá tím dobsonem, to je pecka, vím jak je to těžké. Mitovka bez konkurence ::).
Tak tu mám taky první fotografické světlo přes bojler 300 na EQ-6. Foceno dnes ráno před 1hodinou, afokálně za 8mm okulárem, kamera DBK21, vybráno asi 1200 z 6000 snímků videa. Mám-li uvést všechna data, tak ještě 5kozlů 11ek a cca 4velké myslivce - tradičně snímáno po návratu z hasičského klubu v Dražičkách. Seeing nic extra, zkoušel jsem to za různými okuláry, ta osmička byla tak akorát. Chtělo by to další pokusy, ale počasí teď asi nebude přát :-[.
proky
Saturn 2012
#1969
Příspěvek od proky »
to Mitovka: Zkusil jsem dle tvého doporučení zarovnat kanály v registaxu a vypadá to opravdu lépe. Chtělo by to víc detailů, ale bohužel jsem se zřejmě dostal na hranici rozlišení mého dalekohledu. Ještě jednou děkuji za radu.
KpS
Věk: 80
Saturn 2012
#1970
Příspěvek od KpS »
proky: Pěkný snímek! Někdy stačí málo a rozdíl je podstatný. S detaily má u Saturna často problémy i o dost větší dalekohled.
Karel
Maser
Věk: 45
Saturn 2012
#1971
Příspěvek od Maser »
proky: To už je lepší.
          A na 6" dalekohled skvělí výsledek.  :o
hamr: Zajímalo by mě, jak si udělal ty barvy. Použil si nějaký filtr?
proky
Saturn 2012
#1972
to Maser: zapoměl jsem poděkovat i tobě za radu ohledně posunu kanálů v registaxu. Teprve teď jsem si všimnul, že jsi byl první koho to napadlo. Ještě jednou dík. Rozdíl je fakt markantní.
hamr
Věk: 66
Saturn 2012
#1973
Příspěvek od hamr »
Maser,
je to bez filtru, barvy honím jen saturací a vyvážením RGB ve Photoshopu. Mě to vždy leze do žluto zelena. Myslel jsem dřív, že to je focením kompaktem, ale teď je to i u kamerky DBK21. Jestli to je afokálním focením??? Nevím, chci zkusit koupit Barlow 5x a fotit přes něj, pak uvidím. Nikdy mi to nevylezlo do hněda?, přitom to je takové hezké decentní zpracování (viz.Mitovka,Proky,KpS........).
P.S.
Tak jsem si teď prohlížel od začátku toto vlákno a zaujalo mě co napsal někde na začátku Proky - cituji:
Milane gratuluji. Úžasné detaily.. Také jsem to dnes v noci zkoušel, ale s mým 6"SC nemám šanci dostat se někdy k podobným výsledkům..
Ha,ha,ha - člověk míní a seeing mění!! :D :D
Maser
Věk: 45
Saturn 2012
#1974
hamr: Ta DBK21 sama o sobě má IR/UV block filtr? Pokud ne, tak ho nejspíš budeš muset použít, jinak ty barvy asi nenahoníš do žádaných odstínů. ;)
Saturn 2012
#1975
DBK nemá filtr. Co se změní v barvě, bude-li tam ?
Určitě nepotlačí žlutou a zelenou.
Maser
Věk: 45
Saturn 2012
#1976
Určitě nepotlačí žlutou a zelenou.Zkoušel si to?
Mám sice QHY5T, ale měl sem úplně stejný problém, jen v jiných odstínech. UV/IR block filtr mi to vyřešil.
Nevím jak DBK21 nebo její software provádí škálovaní RGB ani vyvážení bíle, ale je docela možné, že IR světlo v mísené do všech kanálů R,G i B tento proces narušuje, a že ono škálování nebo vyvážení bílé pak hází barvy do žlutozelena.  ;)
Saturn 2012
#1977
Tohle bych chápal a bral u kamery, která byla řešena pro focení s UV/IR filtrem a on se potom vyjme. Ale u kamery, která je řešena pro použití bez filtru, by snad mělo být vyřešeno i sw zpracování výstupních signálů.
Že s kamerami QHY skoro každý laboruje se sw, je tak nějak známé, ale u kamer IS jsem to zatím nezaznamenal (nemůžu ale vědět o všem :) )
Saturn 2012
#1978
Maser: Přesně tak, pro IR oblast od 700 do cca. 900nm jsou jednotlivé R,G a B filtry bayerovy masky víceméně propustné zhruba srovnatelnou měrou a ne zrovna málo, takže IR záření silně rozhodí barevné podání. Softwarově to už úplně zkorigovat nikdy nepůjde, protože IR se přimíchá do všech kanálů, a silně sníží saturaci barev. Částečně to spravit lze, ale ke stavu s IR filtrem to má daleko.
IR blok filtr je u barevných Sony ICX senzorů nutnost. A pravděpodobně i u jiných senzorů, ty filtry před pixely budou vyráběné stále podobnou technologií.
KpS
Věk: 80
Saturn 2012
#1979
Příspěvek od KpS »
Vrchní graf je původem od Sony, spodní je ze stránek TIS.
Karel
MartinP
Věk: 40
Saturn 2012
#1980
Příspěvek od MartinP »
Moje první foto této planety.
http://martinsk8.rajce.idnes.cz/saturn- ... aveno2.jpg
newton 200/1000, snímáno za 10 mm okulárem+2 x barlow kamerkou TS planetary
složenina 1450 z cca 4000 snímků, registax+photoshop
Martin
SWnewton 200/1000, Scopos 80/560 triplet APO, HEQ-5 syntrek, refr. 70/325
