Stránka 14 z 14
Re: Poncetka
Napsal: 17. 02. 2025, 08:43
od aquarius
To není špatné.
Můžeš přispět do vlákna:
viewtopic.php?t=8543&hilit=dobson&start=105
Re: Poncetka
Napsal: 17. 02. 2025, 13:01
od Pablo
Myslím,že na začiatok veľmi dobré. ;)
Re: Poncetka
Napsal: 21. 02. 2025, 21:06
od Pengi
aquarius píše: 17. 02. 2025, 08:43 To není špatné.
Prispel som, tak som pripraveny na veskeru kritiku :)
Re: Poncetka
Napsal: 29. 06. 2025, 19:01
od hugon
Dotaz pro zkušenější.
Mám dobson sky watcher 12". Kdybybych uvažoval o plošině :
- ten současný otočný stůl musím při použití pocentky nějak zabrzdit, aby se mi dalekohled netočil ?
- jak náročné je v jednom člověku nadzvedávání plošiny do počáteční polohy při dojetí na konec ? ( převržení atd. )
díky.
Re: Poncetka
Napsal: 29. 06. 2025, 19:52
od TheChosen
Ne.. poncetku vubec ani nevnimate.. pouzivate Dobson jako by byl na zemi.. akorat u 12tky je vytah uz celkem vysoko jelikoz poncentka to zvedne o nejakych 15cm
Nadzvedavani zpatky je uplne v pohode..
Re: Poncetka
Napsal: 27. 07. 2025, 13:52
od hugon
Tak jsem to nakonec spáchal.
Snažil jsem se zbytečně nezvyšovat pozorovací výšku 12" dobsonu. Takže jsem nejdříve snížil výšku původního postavce cca o 5cm.
Použil jsem zde uváděný motor s převodem 1:600,12V a šnekový převod 1/40. Asi by mohl být i větší. Při hřídelce jen 6mm mi to jede na cca 7V. Váha která mi na plošině stojí, je minimálně 35kg. Zkoušeno s okulárem 12,5 mm. Drobnou korekci segmentů to asi ještě bude chtít. Ale na vizuál to určitě vyhoví. I i když to napoprvé nestojí úplně na místě, je to rozhodně mnohem pohodlnější.
Zkoušel jsem tu protiskluzovou pásku. Na první pohled to vypadalo dobře, pak se ale páska utrhla a protočila v lepidle. Tak doufám, že se to bez ní nebude protáčet.
Jak jsem se ptal na to natočení tubusu, tak ano, musel jsem azimutální ložisko trochu víc přitáhnout.
Při tomhle počasí se mi zatím nedaří to víc vyzkoušet.
Jinak pěkné video o kontrlole nastavení a přesnosti plošiny je zde :
Re: Poncetka
Napsal: 17. 09. 2025, 16:23
od Tomáš Grygarčík
Poncetku jsem si chtěl postavit už velmi dávno, ale nebyla vůle. Změnila to až naše úplňková MBB setkání (Memoriál Milana Bláhy, na AF milan1960) ve Frýdlantu nad Ostravicí. Dva měsíce jsem pozvolna sháněl komponenty, kreslil, programoval a vše vypuklo, když jsem na obchvatu Bruntálu viděl chlapy rozebírat bednění a ležel jim tam jeden nepoužitý kus překližky. Řízli mi jej na minimální potřebný rozměr, jenž se mi bezpečně vešel do auta.
Nařezal jsem potřebné díly, segmenty elipsy jsem vyřezal přímočarou pilou a hrubým smirkem srovnal.
► Ukázat spoiler
Po prvním testovacím sestavení jsem namontoval motor a vyhodil jednu podkladní řadu překližky, protože segmenty byly zbytečně vysoko a i v nejnižším místě měly od základny dost prostoru.
► Ukázat spoiler
Mozkem elektroniky je Arduino Nano, ovladačem rotační enkoder s funkcí tlačítka. Krokování 1/1 a 1/2 mám napsané ručně, protože drivery jsou "hloupé". Mám tam bzučák oznamující dojetí na konec a po přetočení dojetí na začátek. Krajní polohy hlídají IR optobrány. Vše včetně motorů je napájeno 5V.
V první verzi jsem měl jen jeden 5V motor, který byl slabý, vyměnil jsem jej za 12V motor, který zase v krajích polohách prokluzoval či se úplně zastavil. Nakonec jsem vrátil 5V motor a na druhou osu přidal druhý. Oba dohromady pohon zdárně zvládají.
► Ukázat spoiler
Nohy jsem si vytiskl na 3D tiskárně. Je to kulový kloub, do kterého je zašroubovaná závitová tyč. Tím mohu srovnat základnu do vodorovné polohy i na horším terénu. Plošina úspěšně dokončila zátěžový test s naloženými 30 kg. Svítící čtyřmístný displej ukazuje prodlevu mezi jednotlivými kroky motorů (24 ms a 720 μs). Až pod noční oblohou zjistím potřebnou hodnotu pro siderickou a lunární rychlost, odstraním jej.
Momentálně trvá 43 minut, než plošina dojede od jedné krajní polohy ke druhé. Přetočit na začátek to zvládne pod 2 minuty.
► Ukázat spoiler
Re: Poncetka
Napsal: 17. 09. 2025, 16:48
od aquarius
Výborná práce Tome. 10.10. se jistě pochlubíš snímky planet i DSO.
Už mám objednané díly pro pohon dvěma motory NEMA17. Zároveň čeká upgrade i Milanovu plošinu.
Re: Poncetka
Napsal: 17. 09. 2025, 23:01
od Tomáš Grygarčík
Podařilo se mi ji otestovat a zdá se, že funguje. Aby mi objekt neutíkal ze zorného pole, musel jsem délku jednoho kroku prodloužit na neskutečných 42 ms! Tím se doba provozu prodloužila 1.7× na rovných 73 minut. Sledoval jsem Vegu při zvětšení 400× (newton 200/1000 + barlow 2× + 5 mm okulár 58°) a jediná vada je pomalé ujíždění mimo zorné pole, od středu k okraji za cca 4~5 minut. To samé platilo i pro Saturn při zvětšení 200×. Nutno podotknout, že můj podomácku vyrobený dobson není pro tuto poncetku ideální - abych neměl OV moc nízko, postavil jsem jej dost vysoko, čímž se dostávám mimo ideální polohu na pohyblivé desce poncetky. Až pořídím zamýšlený ultralight, bude to (DOUFÁM) lepší. Prozatím jsem to řešil zvednutím jižní nohy na maximum.
Re: Poncetka
Napsal: 18. 09. 2025, 00:19
Pokud máš seřízenou rychlost a neuhíždí to ve směru denního pohybu, tak to je evidentně jen ustavením, A spíše než výškou to bude azimutem. Ale to celkem přesně odhalí Scheinerova metoda ( driftová metoda) pro ustavení montáže.
Re: Poncetka
Napsal: 18. 09. 2025, 06:21
od Tomáš Grygarčík
Nepřesnost ustavení jsem také podezříval. Primárním cílem bylo otestovat mechaniku a jak hladký chod celé ústrojí má.
