Podle mě to neexistuje. Potřeboval jsem už několikrát, a pokaždé to dopadlo tak, že jsem vyšrouboval okulár, odšrouboval ten kovový díl z tubusu, strčil do sosutruhu, a vysoustružil 1.25" díru (zvětšil ten závit). Samozřejmě operace je už nevratná (leda dodělat pro původní okulár zase 1.25" mezikus, což by taky nebyl problém).
Pro placatou ASI 120, QHY5 a podobné kamerky nejde zaostřit, chybí asi 2mm. To jsem dohnal opatrným odsoustružením tubusu hledáčku a zkrácením závitu na tom připojovacím dílu. Typy, co jsou váleček 1.25" bez dorazu, jsou vpohodě, dají se zasunout libovolně hluboko.
Hledáček byl teda GSO nebo TS, ale taky 50mm. Myslím že všechny jsou stejné, až na barvu laku a nálepku.
S okuláry to většinou fungovalo, tedy alespoň s tím co mám doma. Ale rezervy tam moc není.
To asi neexistuje. Musel by se uříznout tubusek hledáčku, aby se dostalo ohnisko ven a dal se použít normální okulár.Howking píše:Jakou a kde mám koupit redukci z tubusku klasického SkyWatcher (9x50) hledáčku na 1.25 okulár?
15x70, 10x30, 6.5x32
Tak redukce (ve smyslu dílu co se dá na hledáček po vyšroubování jeho okuláru) opravdu fungovat nemůže. Ale Howking zřejmě poptává jiné zakončení tubusu s 1.25" šachtou. Zjevně existuje verze pro pointační kameru. A ta by asi šla použít i na okulár.
- Peter S. (cactae)
Pred par rokmi ked som sa rozhodol pre pointaciu cez 50mm hladacik s Meade DSI-kamerou, nenasiel som na nete ziadnu vhodnu redukciu tak nakoniec som si ju v robote vytocil. Je urobena tak, ze pokial nasadim naspat uhlovy okular netreba ho preostrovat. Kusok z nej je vidiet na http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 405987.jpg
Dobrý den,
prosím o radu ohledně dalekohledu MONAR 25x100 ( Meopta ). Potřebuji demontovat objektiv pro vyčištění a nejde mi sundat rosnice. Nevím totiž jestli je šroubovací nebo nasouvací. Uvítám i rady ohledně komplikací, které mohou případně nastat. Na vnitřní straně objektivu je po těch letech nápar z maziv použitých na ostřícím mechanizmu a obraz je nažloutle mlhavý. Jinak je prý objektiv v pořádku a bez plísní.
Děkuji Kojaro
Děkuji Kojaro
KOvář JAROslav
Já používám na pointovací kamerku podobnou redukci jako je tahle:MMys píše:Podle mě to neexistuje.
http://www.supra-dalekohledy.cz/redukce ... 17778.html
Bohužel hledáčky nejsou stejné a GSO má pravděpodobně jiné stoupání závitu než S-W (!)
Našroubuje se místo celé zadní části a výstup je T2. Je to ideální pro QHY5, ASI120 - ta redukce se zašroubuje celá dovnitř a i ta kamerka je o potřebné 2mm utopená...
Zde je stejna redukce T2 pro hledáček 9x50 Skywatcher.
Dobrý den, dokážete mi prosím někdo říct, nebo spočítat kolik by měl mít motor otáček na EQ 5, aby stíhal ISS v zenitu?
Oba motory by musely mít možnost měnit rychlost ( plynule) až do úrovně zhruba 260 x rychlost siderická ( což je základní rychlost pohonu polární osy). Tohle určitě motory klasické EQ5 neumožní, navíc tohle nejde rozumně ovládat tlačítky ani joystickem- to už je lepší navádět ručně s uvolněnými osami bez motorů. Tohle jde rozumně pouze přes naváděcí program a s montáží, která to zvládá
Tak tohoto jsem se bál. Vůbec tomu nerozumím a asi naivně jsem se domníval, že by to mohl nějaký motorek s proměnným odporem např. na 12V zvládnout. Nechci dělat pokus omyl. Elektrikář říká - zjisti si otáčky. Doposud jsem naváděl ručně. Ale vyrobený stojánek neunese váhu dalekohledu a např. včerejší luxusní přelet byla zoufalost. Tak jsem chtěl přelet nahrát, ale kamera a nahrávání to bude zase úplně jiná kategorie problémů.
Zdravim.
Mam otazku na poradatele-astronoma,ktery bude provozovat 21.9. tam hu nas v Presticich pozorovani.kde presne budou dalekohledy stat a co se bude pozorovat.a samozrejme pozvat ostatni kolegy z Fora na toto pozorovani.mozna jsme mohli pak pokracovat s vlastnim vybavenim.
Dekuji.Michal
Dekuji.Michal
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-2;,Fornax 50 Seestar S50; kopule 3m
Organizuje to Západočeská pobočka ČAS ve spolupráci s Hvězdárnou v Rokycanech a Plzni. Můžete se tedy obrátit na jednu z těchto organizací, každopádně na předchozích akcích v Přešticích se, pokud vím, koukalo přímo z náměstí.
Proč američtí astronomové většinou rozloží na zemi plachtu a na ní teprve staví dalekohledy? A v Česku a Německu se to nedělá.
Já to zcela běžně dělám.
- Plachta brání víření bordelu od země.
Na plachtě rozkládám a skládám dalekohledy.
Lepší mokrá-zarosená plachta než mokrá tráva.
Když něco upadne, na plachtě se to hledá lépe a méně to utrpí.
Mínus je pouze balení a následné domácí sušení prakticky vždy mokré plachty.
