Stránka 13 z 18
Re: Jaký hledáček?
Napsal: 22. 02. 2022, 21:26
od peta62
Nezamotal. Ja si myslim, ze to zalezi na tom, co kazdemu vyhovuje. Podle meho neni problem jina orientace v hledacku a okularu, pokud clovek nema jeste nejaky dlouhoohniskovy okular na dohledavani, protoze tam neni vazba. V hledacku mam siroke pole a vyhledavam, v okularu uz vidim jen objekt a pozoruji. Jasne, obcas se v objektu pohybuji, ale to si asi rychle zvyknu, podobne jako na EQ montazi musim pouzivat sipky spravneho smeru k pohybu.
Re: Jaký hledáček?
Napsal: 22. 02. 2022, 21:50
od mnauprsk
Lomený hledáček bude mít vždy jiné zobrazení než okulár v newtonu, ať je či není RACI. Já si také chválím kombinaci Telrad + lomený RACI (plus trieder v ruce, který má podobné zorné pole jako ten RACI hledáček)
Re: Jaký hledáček?
Napsal: 22. 02. 2022, 22:04
od peta62
Telrad se na jasnejsi objekty take da pouzivat jako lomeny, na Newtonech docela vyhoda. Ja to pouzivam kdyz refraktorem mirim prilis nahoru, abych nemusel lezt pod dalekohled. U okularu mne zachrani zrcatko, u Telradu pri primem pohledu nic, jen plizeni.
Re: Jaký hledáček?
Napsal: 22. 02. 2022, 22:08
od mnauprsk
Nebo jde koupit dostatečně velkého dobsona, pak lezení pod hledáček není tak náročné.
Re: Jaký hledáček?
Napsal: 22. 02. 2022, 22:20
od peta62
No nevim, mne tam porad prijde strasne malo mista na kus hlavy a oko mezi stenou Newtona a hledackem. Ale nejsem Dobsonista. Pamatuji doby, kdy se Newtony/Dobsony prodavaly zasadne se zalomenymi hledacky.
Re: Jaký hledáček?
Napsal: 22. 02. 2022, 22:23
peta62 píše: 22. 02. 2022, 22:04 Telrad se na jasnejsi objekty take da pouzivat jako lomeny,
Můžeše, prosím, dát odkaz na tohle provedení ?
Re: Jaký hledáček?
Napsal: 22. 02. 2022, 22:35
od peta62
Jiste, tady jej ma Supra a sklicko je na fotce jasne videt.
Re: Jaký hledáček?
Napsal: 22. 02. 2022, 22:53
Tak sklíčko tam není aby to bylo lomené, ale aby to bylo průhledové. A něco jiného než Měsíc s tím z druhé strany zaměříš ?
Re: Jaký hledáček?
Napsal: 22. 02. 2022, 23:14
od peta62
Ve tme a privyknuti na ni i planety a jasne hvezdy. Triedr jsem v teto poloze nezkousel, ale mozna by take pomohl.
Re: Jaký hledáček?
Napsal: 22. 02. 2022, 23:41
Vzhledem k tomu, že z téhle strany má ta rovina antireflexní vrstvu, tak to není žádný rozumně použitelný zázrak. Čekal jsem, že tam máš něco sofistikovaného k použití= další zrcátko- V tom případě je daleko výhodnější red dot s přídavným zrcátkem, kde není nic zeslabeno. Jen to je všechno proti filosofii použití těchto zařízení jako průhledových, s jasně viditelnou oblohu a současně značkou a hlavně, míření ve směru pohledu.
Re: Jaký hledáček?
Napsal: 22. 02. 2022, 23:45
od peta62
Mne to zatim stacilo. Je pravda, ze jste mne timto dotazem privedl na myslenku vylepsit to. Ale s minimalnim pripadnym zhorsenim vlastnosti pruhledu.
Re: Jaký hledáček?
Napsal: 22. 02. 2022, 23:49
Tak Tele Vue vyrábělo velký red dot už i se sklopným zrcátkem .Výhoda je v tom, že je obraz stejný jak při přímém, tak lomeném pohledu.
https://www.bhphotovideo.com/cdn-cgi/im ... 584657.jpg
Re: Jaký hledáček?
Napsal: 23. 02. 2022, 00:01
od peta62
Ja bych radeji vyuzil toho skla co uz tam je, ale nesmelo by to odrazet dvakrat. Dnes uz zarucene nic nevymyslim. Jedine co mne ted napada je odnimatelne zrcatko s tenkym proskrabem pro kruhy.
Re: Jaký hledáček?
Napsal: 23. 02. 2022, 00:19
Ne. to by nefungovalo. Kruhy se promítají do oka a oko se může pohybovat. Proto se kruhy pohybují potom po odrazné ploše skla. To je princip těchto hledáčků. Kruhy a body nejsou na matnici / ploše, ale zobrazují se do oka. Je to optický kolimátor.
Re: Jaký hledáček?
Napsal: 23. 02. 2022, 06:59
od kuceraz
Jiného obrazu v hledáčku a v dalekoledu bych se nijak nebál, ať už máš další okulár na dohledání nebo ne.
Jakmile najdu objekt v hledáčku, nemám problém se pak orientovat v okuláru, ačkoliv je obraz obrácený v obou osách.
S lomeným hledáčkem bych byl opatrný, ne každému musí vyhovovat.
Také jsem o něm přemýšlel, ale když jsem ho vyzkoušel, okamžitě mě to přešlo - pro mě je velký problém to, že není průhledový a nevím tedy kam mířím. Jsem zvyklý, že mohu při hledání v klasickém hledáčku otevřít druhé oko a hned vím bez pochyb, na kterou hvězdu hledáček ukazuje.
Tato možnost mi, ačkoliv mám i red dot, u lomeného dost chyběla (někomu to ale vadit nemusí).
Přimlouval bych se za zmíněnou možnost kombinace red dotu a hledáčku.
Buď se dá koupit úchyt na oba zároveň a nebo, pokud máš přístup ke strojnímu vybavení, si ho můžeš vyrobit sám - jde jen o destičku s pár vyvrtanými dírami.
Pokud ho budeš (nechat) vyrábět, lze tím i trochu pomoci onomu špatnému koukání do hledáčku.
Stačí onu destičku do původních děr chytit na jejím pravém okraji a tím pádem druhý "slot" bude asi o necelých 10cm posunutý vlevo od místa původního hledáčku. Není to drastický rozdíl, ale když dáš na levý slot klasický hledáček (a tedy ho posuneš doleva) trochu to v pohodlnosti pohledu pomůže (vyzkoušeno).
