Stránka 12 z 26
Ostření při astrofoto
Napsal: 16. 09. 2009, 00:31
od hvrož
V astrofotografii jsem úplný začátečník.Snažím se to kompenzovat vybavením vlastní výroby. Např. okulárový výtah se setinovým indikátorem a myslím že se tím pádem nedá docílit zcela neostrých snímků.
Napsal: 16. 09. 2009, 09:34
To je sice dobré, ale zaostřit musíš stejně podle výsledného obrazu, zrovna tak jako budeš muset kompenzovat teplotní roztažnost materiálu a změnu ohniska optiky v závislosti na teplotě.
Napsal: 16. 09. 2009, 22:50
od hvrož
Ano ano jo.Z toho mě ta Bahtinova maska ale stejně nevytáhne.S ní jsem na tom myslím stejně.A nebo to je nějak trochu jinak? nevím. Jaký má přínos?Rád se nechám poučit moc tomuto nehovím.
Napsal: 16. 09. 2009, 23:46
od MartinV.
Napsal: 05. 01. 2011, 00:13
od MartinV.
Nevím jestli to tu už zaznělo, ale nedávno jsem objevil celkem zajímavý SW BackyardEOS pro ovládání DLR a nejen to!!!
http://backyardeos.binaryrivers.com/home
licence 24USD
Zkoušel jsem SW dát na své lenovo ... ale asi z důvodu min. rozlišení 1024x768 mi SW nejde spustit. Na stolním O.K.
MartinV
Napsal: 05. 01. 2011, 05:46
od Vabra
Martine, diky. To vypada zajimave; zkusim pockat na jasnou predpoved a ten softik testnu.
PS: ve change logu pro verzi 1.0.2 z 2 ledna autor uvadi:
"BackyardEOS will automatically detect if you're running on a netbook and will scale down to run efficiently on 1024 x 600 resolution monitors." Takze v tom by problem od predevcerejska byt nemel...
Napsal: 05. 01. 2011, 09:50
od -karneades-
jednoduchá pomoc-připoj k laptopu externí monitor, nastav rozlišení, nainstaluj a po odpojení monitoru ti to určitě pojede i v tom nižším rozlišení, dělám to tak běžně
Napsal: 12. 02. 2011, 20:23
od viktormt
pri fotografovani mesiaca este pred prvou stvrtou sa mi podari pekne zaostrit na celu plochu mesiaca. problem ale nastava pri splne mesiaca. tu ako keby spodna cast - resp tak, na ktoru ostrim - bola ostra a horna cast alebo bocne su mierne rozmazane.. spln sa mi s mojim 50/600az este ostri odfotit nepodarilo, len mesacne fazy.
moze to byt zlym uhlom okulara voci objektivu? fotim z ruky.. priklady zatial nemam, ale ak vyda pocasie, toho 18 jednu polo-ostru fotku cvaknem..
Napsal: 13. 02. 2011, 09:08
Z ruky to fakt nepůjde. Je potřeba zaručit totožnost optické osy okuláru a objektivu foťáku. Rovnoběžnost nestačí, pak nejsou optické aberace symetrické a jeden kraj bude vždy horší.
Kup si nebo vyrob nějaký držák na kompakt.
Napsal: 13. 02. 2011, 09:29
od viktormt
kompakt mam, aj drziak nan, ale nevyrovna sa to zrkadlovke.. fotit sa z ruky samozrejme DA, len je to na niektorych miestach neostre - NIE ROZMAZANE pohybom, ale skratka neostre.. pri fazach je mesiac pekne ostry..
Napsal: 13. 02. 2011, 09:47
Děláš si z nás blázny ? V příspěvku o kus předtím píšeš, že FOTÍŠ Z RUKY. Teď zas že držák máš. Tak tomu nerozumím. Co vlastně chceš poradit. I kompaktem afokálně to bude ostré, pokud POUŽIJEŠ TEN DRŽÁK co máš ! Zrovna tak zrcadlovkou, pokud ji pevně přiděláš přes nějaký projekční adaptér.
To je fakt perla. Ptáš se, proč je to neostré. Když ti odpovím že proto, že fotíš z ruky a máš to nakřivo, tak argumentuješ, že se z ruky fotit dá, ale že je to neostré. ;D
Je v podstatě úplně jedno, jestli to fotíš DSLR nebo kompaktem. Ale píšu ti jasně, že je potřeba to přidělat ROVNĚ, což z ruky nikdy nepůjde.
Přečti si občas po sobě, co jsi napsal, a ujasni si, co vlastně chceš. Bez toho to nepůjde.
Napsal: 13. 02. 2011, 10:05
od viktormt
ano, drziak mam, ale nie je pouzitelny pre zrkadlovku.. na 50/600az ani tazku zrkadlovku neprimontujes. kompaktom sa zle ostri na lcd display.
ale mas pravdu, pokial to nebude v jednej rovine, asi to nikdy nebude ono :/
uvolni sa, beries to moc vazne.
Napsal: 13. 02. 2011, 10:37
Viktore, promiň, ale svými poznámkami vůči druhým dosáhneš jen toho, že ti tu nikdo nebude odpovídat. Pokud myslíš svoje otázky vážně a chceš na ně seriózní odpověď, zkus tomu přizpůsobit i svoje chování na AF. Vzhledem k věku by to pro tebe neměl být takový problém.
Napsal: 13. 02. 2011, 10:39
od Karell
uvolni sa, beries to moc vazne.Myslím si, že počet lidí na tomto fóru, kteří tě ještě berou vážně, se limitně blíží 0.
Napsal: 13. 02. 2011, 11:09
