MaxIm DL, MaxDSLR; Ako na to...?
Re: MaxIm DL, MaxDSLR; Ako na to...?
#151
Nevím jako to je nyní, na šestku jsem to neaktualizoval, musel bych si ji koupit znova, protože u té mé historické verze už mi bezplatná aktualizace dávno vypršela. Ale klíč se vždy zadával offline, a nic to přes internet nekontrolovalo, takže pětku mám asi na třech strojích a všude běhá.
Jak je to ošetřeno nyní, nevím. To bude zralé na dotaz, buď zde na AF, jestli někdo nemá poslední verzi, a pokud ne tak přímo u zdroje.
ZbR
Věk: 45
#152
Příspěvek od ZbR »
podle licenční smlouvy jsou možné dva počitače, ale ne současně. Viz:
You may install the Product on up to two computers; however, you may only use it on one computer at a time;
For clarity, the above rules permit you to install the Product on two computers for the purpose of supporting both imaging and image processing operations, which are often performed on different computers. You are not permitted to use the same license on two computers simultaneously. If you are operating two separate imaging systems simultaneously you must have a separate license for each system.
Kompletní znění licenční smlouvy: https://diffractionlimited.com/help/max ... eement.htm
Samozřejmě toto je omezení licenčně - právní. Jestli a jak je to případně kontrolováno a vynuceno technicky nevím.
kk
Věk: 60
#153
Příspěvek od kk »
Díky moc za vyjasnění! Právě tak bych to rád provozoval.
Zdraví kk
EQ8-R, Hypergraph6, Canon 6Da modifikace MMys, Star Adventurer na cesty.
kk
astar
Věk: 69
Mxim DL problém s chlazením
#154
Příspěvek od astar »
Mám problém s chlazením kamerky v Maximu DL (verse 5,10). Pokud zapnu chlazení, tak se nic neděje, procenta 0 a aktuální teplota stejná nebo stoupá. Nastavení je na -10°C. Připojení kamery ASI 294 MM přes ASCOM (poslední ovladače). V programech APT a SIPS není problém . Věděl by někdo v čem by to mohlo být? Jasně někdo namítne proč tedy neexponuji v těch druhých. Maxim se mi líbí víc a hlavně to, že mohu velice rychle měřit FWHM pohybem myši.
Předem dík za reakce.
astar
Věk: 69
Re: Mxim DL problém s chlazením
#155
Koukám, že nikdo neví. Dlouze jsem hledal a podařilo se mi najít, že je to problém nižších versí Maxima . Od verse 5.23 je problém vyřešen.
https://bbs.astronomy-imaging-camera.com/d/7597
sajmon
Problém s ukladaním AVI v MaxIm DL
#156
Příspěvek od sajmon »
Potrebujem pomoc s ukladaním avi v MaxIm DL5 po skladaní fotiek vo View > Animate..
Od určitej doby mi to prestalo fungovať, resp.počas ukladania hlási "An error occured while writting frame #0 to the AVI file.."
Nenašiel som zatiaľ ani vysvetlenie/podporu na nete (alebo som dostatočne neporozumel v angličtine).
Vopred ďakujem
sajmon
hades: přesunuto do tématu o MaxIm DL
C350Dm+UV/IR-clip filter on NW200/800&BaaderMPCC; SBIG ST8300M&FW5 on Vixen80/600+BorgDGL 0,85x ;EQ mount G41&Pulsar.
