Stránka 2 z 3
Filtry pro pozorování slunce..
Napsal: 25. 04. 2010, 18:46
od David Svatoš
Milan: Tak teďka nevím jestli jsem v obraze, nebo dobře chápu. Krátkou chvíli jsem šťastným majitelem ED-80 (rozdíl proti achromátu je opravdu velký), ale nechápu, proč by měl tenhle filtr vylepšit obraz Slunce jen achromátu? Nebo je ten filtr na podobném principu jako filtry na omezení bar. vady?
Zajímalo by mě také, co přes tento filtr uvidím. Nemá někdo nááhodou fotku bez a pak s filtrem Solar Continuum? Díky.
Napsal: 25. 04. 2010, 19:10
Protože ED nemá takřka barevnou vadu, takže je zbytečné kvůli tomu řazat kus spektra, aby byl obraz bez barevné vady a stoupl mu kontrast. Samozřejmě, že odstraněním dlouhovlnné části spektra je možno zmírnit vliv seeingu, ale to bych v tomto případě až za tak velký přínos nepokládal.
Napsal: 25. 04. 2010, 20:24
od David Svatoš
Milan: Tak teď nevím, jestli jeden o koze a druhej o voze Já mám na mysli filtr Solar Continuum, pro zlepšení pozorování Slunce. A Ty zřejmě popisuješ Fring Killer nebo Contrast Booster, proti barevné vadě, ne?
Napsal: 25. 04. 2010, 21:16
od MaG
Solar Continuum propustí jen úzkou oblast, takže se neprojeví barevná vada. U dobrého čočkáče se nevyplatí ořezávat si spektrum, tak to Milan myslí.
Napsal: 25. 04. 2010, 21:20
od David Svatoš
Tak takhle to chápu No ale právě by mě zajímalo, jestli v té ořezané části spektra toho neuvidím "víc", než bez toho filtru. Tím "víc" myslím třeba větší kontrast mezi skvrnama a okolím, nebo třeba mnohem lépe "prokreslenou" granulaci atd..
Napsal: 26. 04. 2010, 09:52
od Regulus
To hlavní tady ještě nezaznělo, a sice že tento filtr se tu už párkrát probíral i s odkazy na recenze na netu:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1213036088
Napsal: 11. 05. 2010, 12:46
od Habl
Filtr Solar Continuum 1,25" jsem používal u dalekohledu C.Zeiss AS 110/1650 mm a musím sdělit, že též by jsem neořezával spektrum u objektivů APO a ED.
U daného objektivu AS, žel se nejedná o klasický objektiv ED, ale jeho sekundární spektrum má hodnotu cca 2,7. a RC index cca 2,1 s rozložením e .. 0, d .. 0, C .. +0,48 a F.. +0,55.
Úzkopásmový filtr s vlnovou délkou 540 nm ořízne ty plusové hodnoty spektra.
Rovněž jsem používal před objektivem planparalelní chromový sluneční filtr SFO 110 mm na celý průměr objektivu. Planparalelní filtr má též lepší charakteristiku vlnoplochy než folie Sollar.
Takže mne se filtr v dané sestavě vyplatil a musím sdělit , že fokulová pole byla lépe pozorovatelná dále od okraje slunečního disku.
Habl
Napsal: 30. 05. 2010, 19:02
od Willi
Pozorujem slnko cez R110/660 alebo MAK127. Klasika filter z Astro solar od Baaderu. Uvažujem nad filtrom pre N10" ale neviem či tým niečo získam. Priemer ničím nenehradíš, bude to mať ale zmysel pre N10" aj pri slnku? Ak to robiť, zainvestovať do vačšej fólie pre celý priemer, alebo to riešiť maskou s menšími otvormi?
Vďaka
Re: Filtry pro pozorování slunce..
Napsal: 13. 06. 2026, 15:35
od Survi
Zdravim ..... vie mi niekto poradit slnecny filter na 200ku newtona na vizualne pozorovanie? Pripadne mam redukovat priemer teleskopu alebo 200mm je v pohode s filtrom. A mam vzdy pouzit UV IR cut pri vizualnom pozorovani? Ďakujem
Napsal: 13. 06. 2026, 16:05
od midars
Napsal: 25. 06. 2026, 14:40
od sniper
Pozor - ta folie je na vyrobu vlastniho filtru. Tady je primo uz hotovy filtr https://idalekohledy.cz/slunecni-filtr- ... kop-200-mm k nasazeni.
Napsal: 02. 08. 2026, 06:24
od Vykuk
Ahoj. Po delší době se chci podívat na částečné zatmění Slunce, ale moje folie od minule dost utrpěla, tedy se poohlížím po něčem co vydrží déle. Jde mi hlavně o vizuální pozorování, ale i nějaké to laškování s afokálním focením kompaktním fotoaparátem s manuálním režimem - folie velikosti A3 je pro můj Nebekuk 254/1200 nesehnatelná. Máte někdo zkušenost se skleněnými filtry "SeymourSolar Helios Glass Slip-On" ?
Odkazy:
https://seymoursolar.com/collections/te ... lios+Glass
https://www.dalekohledy-mikroskopy.cz/s ... estsellers
Napsal: 03. 08. 2026, 08:39
od Stanislavxyz
S těmi filtry zkušenost nemám, jen cena se mi zdá podezřele nízká u těch větších průměrů. Nicméně nevím proč by nešla sehnat větší folie? Tady jednu mají- https://www.dalekohledy.cz/filtr-baader ... -slunecni- , navíc se to dělávalo tak, že se na velké průměry používala mimosová clona a do ní stačil menší formát folie.
Napsal: 03. 08. 2026, 08:50
Jenže na tenhle průměr má mimoosá maska malý průměr a tak značně omezuje rozlišení-je menší, než by jinak umožnila atmosféra
Napsal: 03. 08. 2026, 10:19
od vla
Já bych to zas tak nehrotil, slunečný den, zatmění při západu Slunce nízko při obzoru, vše bude prohřáté, takže na 99% bude hlavní omezení seeing. Použil bych maximální průměr mimoosé clony co se vejde mezi ramena pavouka a hotovo.
