Malý olověný akumulátor
vaclav1
#16
Příspěvek od vaclav1 »
http://www.gme.cz/cz/akumulator-oloveny ... 0-360.html
Tento akumulátor používám pro montáž HEQ5
a pro notebook a ccd kameru mám tu samou ještě jednu.
http://www.gme.cz/cz/mw-corcel-o-04-p751-543.html
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -543.1.pdf
Dobrá nabíječka 12V akumulátorů.
#17
Odkaz na nabíječku dát nemohu, protože ji nepoužívám, neboť nabíjet 17Ah nabíječkou kolem 0,5A trvá asi tak dva dny. Takže já barbar a vrah gelových aku používám nestabilizovaný zdroj 13,5V, 1,2A, který má naprázdno 17, 5 V. Baterka si ho srovná na potřené parametry, nabíjení trvá cca den a pokud zapomenu vypnout nic se nestane. Zatím drží třetí rok.
QB
#18
Příspěvek od QB »
No skoro na každé baterce je i návod - napětí při trvalém nabíjení bývá nějakých 13,7V a pro cyklické tak 14,5. Pokud chcete, ať baterka dlouho vydrží, tak bych doporučil raději to nižší, pod 14V a raději ji nechat nabíjet déle - trvá to pak tak jeden den. (Pokud byla úplně vybitá). Pokud má nabíječka 15V, tak bych doporučil jednoduchou fintu - nabíjet přes diodu, na ni se ztratí tak 0,7 - 0,8V.
QB
#19
Příspěvek od QB »
No pokud by měl někdo zájem, mám zdroje 12V 1A - naprázdno mají okolo 14V a mělo by to být bez problémů.
