Malý olověný akumulátor
Majkl
Příspěvek od Majkl »
Zdravím. Chtěl bych se zeptat jestli někdo máte zkušenosti s používáním malých olověných akumulátorů pro pohon dalekohledu. Na mém pozorovacím stanovišti na chatě není zdroj elektřiny a auto nemám,takže nemůžu použít autobaterii. Zdroj si tedy musím táhnout vlakem. Uvažuji o koupi malého akumulátoru 12 V/7 Ah. Při váze okolo 2,5 kg se dá unést v batohu. Otázkou je jak řádově dlouho vydrží napájet montáž GS. Taky by mě zajímalo jesli se dá dobíjet z běžné nabíječky autobaterií,nebo je potřeba nějaká speciální. Předem díky za odpověď.
Montáž GS bere nějaké stovky mA (odhadem 250mA při hodinovém pohybu, 500mA při hýbání v obou osách pokud to máš s pohyby v obou osách), budou to tedy spíš desítky hodin provozu v létě. V mrazu se to může dost zhoršit. Satčí ale aku zabalit proti zmrznutí.
Pokud to je na chatě, stabilní pozorovatelna, byť bez elektřiny, zvážil bych velký aku s větší kapacitou, třeba 100Ah, a dobíjení malým fotovoltaickým panelem. Pak nebudeš muset nic tahat, a budeš mít zásobu  ;) Nejen na dalekohled, ale i na další elektrické drobnosti a nějaké to posvícení na chatě.
SIRIUS_758
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Montáž GS jsem taky vlastnil a kromě baterek jsem jí krmil i tímto akumulátorkem. Odběr jsem přesně neměřil, ale celou noc to vydrželo v pohodě. Nevýhodou těchto gelových olověných akumulátorů je to, že se nesmějí úplně vybít, to je rychle ničí. Naopak je potřeba je dobíjet co nejdřív. Počítej s tím, že vydrží max. tak dva roky. Takže zvaž, zda toto bude pro tebe optimální, protože se dá usuzovat, že za 2 až 3 noci přes víkend ten akum. úplně vybiješ. Jestli nebude lepší mít sadu dobíjecích malých monočlánků, krabička na ně byla součástí montáže.
Majkl
Sirius 758: Už to tu bylo probíráno - dobíjecí monočlánky mají napětí 1,2 Voltu oproti nedobíjecím,které mají 1,5 Voltu. Musel bych tedy 2 přidat k těm původním 8 v krabičce abych dosáhl 12 Voltů. A navíc deset dobíjecích monočlánků + nabíječka je poměrně drahá záležitost oproti malému Pb akumulátoru. Nebo tobě to snad běží s 8 dobíjecími monočlánky?
LubosH
Příspěvek od LubosH »
Mohu doporučit způsob napájení podle MMys. Nejčastěji pozoruji v příměstské zahrádce bez elektřiny. Zdrojem je bezúdržbový olověný akumulátor 12V/7,2Ah dobíjený solárním panelem 12V/5W. Akumulátor v pohodě živí poncetku (250mA), osvětlení v chatce (zářivka 8W) a radio. Bezúdržbové akumulátory jsou choulostivé na přebíjení (nesmí plynovat), přičemž solární panel 12V dává naprázdno při plném osvětlení až 22V. To jsem vyřešil jednoduchým stabilizačním obvodem, který začne omezovat dodávaný proud po dosažení napětí na akumulátoru 13,6V. Zařízení mi slouží k plné spokojenosti teprve rok, takže k životnosti se nemohu vyjadřovat.
Dobson 254/1200 na eq plošině, refraktor 102/1000 na EQ 3-2, triedr 10x50, EOS 350D, SPC900NC
ladis
Věk: 47
Příspěvek od ladis »
Mam tez oloveny bezudrzbovy akumulator 7Ah, 12V. Odesela mi k nemu dodavana nabijecka (max nabijeci proud 700mA).
Mohu nabijet tento akumulator i autonabijeckou 12V, ktera dava ale 3A?
Pokud po 3h nabijeni vypojim a pohlidam cas, abych neprebijel, nenicim ci nicim timto postupem tento akumulator?
Ladislav Červinka
Max. proud by neměl přesáhnout desetinu kapacity, tedy 700 mA.. tohle ho odpraví.. nabíječku koupíš myslím za 300 v GME.
LubosH
To ladis:
To, že nabíječka je schopna dát 3A ještě neříká jak velký bude nabíjecí proud. Nejjednodušší je zapojit do obvodu ampérmetr a proud změřit. Obecně platí, že nabíjecí proud pro cyklické nabíjení hermetických olověných akumulátorů by neměl být větší než 0,2 x C (kapacita akumulátoru). Akumulátor 12V se nabíjí při tomto způsobu do napětí 14,5 – 14,9V. Přebíjení stejně jako hluboké vybíjení škodí. Osobně si myslím, že bezpečnější je trvalé (dlouhodobé) nabíjení při konstantním napětí 13,6 – 13,8V. Počáteční proud by měl být max. těch 0,2 x C.
Věk: 60
ladis
Věk: 47
Diky za info!
Ladislav Červinka
Věk: 60
Ještě odkaz na solární systémy:
http://eshop.micronix.cz/solarni-techni ... a-dobijece
QB
Příspěvek od QB »
Odkud jsi? Přebývá mi "malý olověný akumulátor 70Ah" - pokud si k němu kopíš malý solární článek, tak nemusíš řešit ani přebíjení. Má už větší vniřní odpor, ale určitě ještě pár let vydrží. (Ale vlakem je rozhodně nepřevozný:)
Zkoušel jsem obyčejnou autonabíječku z OBI teoreticky má nabíjecí proud 4A, do prázdné autobaterie i tečou, ale gelový akumulátor se z ní bůh ví proč nabít nedá, snad má větší vnitřní odpor či co, prostě po připojení na 17 Ah gelovku tam podle ručičkového měřáku přímo na nabíječce neteče nic. Malá nabíječka určená pro gelovky ho nabíjí bez problémů. Tím chci naznačit, že běžná autonabíječka mi gelový akumulátor rozhodně nezničí.
Alien_MasterMynd
Bacha na to! Gelove nebo AGM akumulatory se musi nabijet pod hranici plynovani, jinak se znici, prip. az i exploduji. Zalezi na konecnem napeti nabijecky - klasicke akumulatory konci nekde u 16V, kdy se veskera dodana energie spotrebovava na elektrolyzu elektrolytu. Plynovani zacina nekde u 14,7V.
Nabijecka co mam ("inteligentni" se spinanym zdrojem, vypada jako vetsi adapter do zasuvky) ma prave proto prepinac typu akumulatoru.
Tr. 8x30,10x50,20x50
zbignieww
Věk: 84
Příspěvek od zbignieww »
Muzes napsat, nebo dat odkaz o jakou se jedna ?  Teprve nedavno, kdyz se mi objevily problemy z Power Tankem 12V/17 Ah kdesi jsem se docetl, że na gelovky jsou zvlastni nabijecky.
Ja jsem cele 3 roky dobijel adaptorem 230V/15V 400mA, ktery mi p. Zahajsky poslal z Power Tankem.
Power Tank byl z Prahy uplne vybity, nabijel jsem ho asi 3 nebo 4 dny tim adaptorkem az se konecne rozjel / pry gelovky nesmi se vybit pod urcitou mez /.
Ted se mi zda, ze  gelova baterka odesla natrvalo.
Tim se prilezitostne ptam, jestli da se koupit stejnou a vymenit ?
Surfovani po internetu prozatim bezvysledne...
