Stránka 2 z 10
HEQ5 SynTrek+EQMod+Ascom
Napsal: 10. 09. 2009, 13:51
od psmolly
Nevzpomínám si, kterou verzi mám, ale nemohl by někdo z vás popsat podrobně pro blbce návod, co je třeba, jak propojit a jak nastavit v PC a na ručce? Něco jsem tu už četl (návod), ale moudrý jsem z toho nebyl.
Napsal: 10. 09. 2009, 14:17
od Prazan
Zapojení je přímo na stránce EQmodu. V ručce zapneš komunikaci s PC, v PC se podíváš, k jakému COM portu jsi připojil kabel a tento port zvolíš jako ten, který má software použít. Žádnou vědu v tom nehledej.
Jediné, co jde opravdu pokazit je, že si můžeš odpálit elektroniku montáže, pokud ji připojíš bez převodníku (EQdirect nebo zabudovaný převodník v ruččce v 3.21).
Napsal: 10. 09. 2009, 18:45
od psmolly
To 3.21 je verze softwaru v ručce? To co mi ukáže, když ji zapnu? Pak se tedy nemusím bát zapojit to přímo?
Napsal: 10. 09. 2009, 19:12
od bushman
jj, ručka ukáže něco jako >>SynScan EQ<< a pod tím Ver.03.25 třeba, v menu je pak v Utility Func. položka PC Direct Mode, která pokud je zapnutá, tak se ovládá montáž přímo z PC. Do druhého konektoru na ručce je pak zapojený dodávaný kablík (aspoň u EQ6 je dodávaný), který se přímo připojí ke COM portu PC.
Jenom taková poznámka, mě, pokud je spuštěný, blokuje komunikaci program wcescomm.exe (součást ActiveSync pro komunikaci se zařízeními Windows Mobile), který musím vždycky v taskmanageru shodit.
edit snad nejjednodušeji poznáš, že ti to komunikuje, když zkusíš update toho firmware ručky, všechny 3+ verze by to měly podporovat, aktuální verze je právě 3.25
http://www.skywatchertelescope.net/swti ... class2=101
Napsal: 10. 09. 2009, 20:11
od Oko1
Ahojte, mám asi zbytečnou otázku (odpověď na ní tuším...) ale: mám nějakou šanci spojit SynScan s notebookem, kterým nemá COM port? Zato USBčka bych mohl rozdávat... :-)
Díky za info.
od psmolly
Dobře. Ještě.... ty verze pod 3.něco nemají v menu ten EQdirect? Pokud tam je(trdy asi verze 3 a výš), musí se zapnout, aby se předešlo riziku poničení elektroniky?
Napsal: 10. 09. 2009, 20:12
od psmolly
To Oko1:
Máš. Kup si redukci na serial. RS232 stojí kolem 3stovek.
Napsal: 10. 09. 2009, 20:23
od bushman
U těch verzí 3+ se nejedná o zabránění poničení elektroniky, komunikace probíhá PC<>ručka montáže<>montáž, tj, ručka v režimu Pc Direct přeposílá komunikaci z PC do montáže, pokud není zapnutý PC Direct, tak to prostě nekomunikuje.
Napsal: 10. 09. 2009, 21:32
od psmolly
OK. A co tedy ten dokupovaný komponent direct? U verzí 2.něco? Bez něj to taky nekomunikuje a navíc se to může poničit? Jsem jak lama sorry.
Napsal: 10. 09. 2009, 21:47
od bushman
EQDirect je převodník úrovní signálů (http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect2.htm), měl by fungovat jak s verzemi 2 tak i 3, v režimu PC Direct jeho funkci vykonává vpodstatě ručka montáže u 3+ verzí.
Akorát na stránkách EQModu píší něco v tom smyslu, že jejich software je určený pro fungování s EQDirect převodníkem a že v PC Direct režimu ručky montáže 3+ verzí nemusí vždycky správně fungovat (mě teda funguje zatím bezproblémů).
edit a ještě odpověď :), ne nefunguje, jsou tam jiná napětí, takže nelze přímo připojit COM port PC a montáž, vždycky tam musí být buď EQDirect, nebo ručka montáže 3+ v režimu PC Direct
Napsal: 10. 09. 2009, 22:54
od psmolly
Jo, tak jsem to pochopil už dřív, jen jsem se teď ujistil. Děkuji mockrát za trpělivost a ochotu. Petr
Napsal: 11. 09. 2009, 05:49
od -karneades-
ano, nejtriviálněji to popsal Bashman ve svém posledním příspěvku, Petře máš dvě možnosti propojení, tou první je propojení PC a montáže skrze ruční ovladač a dodávaný kabel, který jedním koncem šoupneš do ovladače a druhým do sériového portu PC (a nebo přes dongle serial/USB), druhá možnost je koupit, nebo postavit převodník EQdirect a mít možnost vynechat ruční ovladač (já v tom ovšem nevidím jedinou výhodu), v každém případě musí být nainstalovány Ascom drivery a montáž bude pracovat v EQ módu, např. v planetáriu Cartes du Ciel ti s největší pravděpodobností nepojede montáž přes meridian, taky se to chystám rozchodit, tak ti dám následně report o výsledku  ;)
Napsal: 11. 09. 2009, 06:12
od psmolly
Díky
Napsal: 15. 09. 2009, 13:04
od honza.ho
...  např. v planetáriu Cartes du Ciel ti s největší pravděpodobností nepojede montáž přes meridian, taky se to chystám rozchodit, tak ti dám následně report o výsledku  ;)Sice jsem s tímto zařízením fungoval asi 2× ale pokud vím tak montáž funguje bez omezení pokud ho přímo v EQAscomu nenadefinuješ, tzn. jede až co narazí tubus/ccd do sloupku/stativu. Když objekt přejde meridián a najedeš na něj, automaticky se překlopí na vhodnější stranu.
Napsal: 15. 09. 2009, 13:28
od Alien_MasterMynd
Presne, omezeni je dokonce standardne zapnute a musi se rucne vypnout (aspon u me to tak bylo)...
