Binokulární nástavec WO SET 2x20mm, 1.6x Barlow
Nepomohlo by dát ten násobič na vstup do zrcátka? Výsledné zvětšení sice bude trochu víc než 1,6x, ale pořád tam nebude tolik zbytečnýho skla a tím i vad obrazu.
Tomu moc nerozumím, protože to sklo tam zůstane všechno. Uřízneš-li tubus , můžeš řezat tak, že to půjde buď s násobičem nebo i bez něho . Při relativním otvoru Lidlskopu 1:10 už ten násobič kvůli vinětaci není tolik potřebný jako při 1:5 a pod.
KoMar napsal: Nepomohlo by dát ten násobič na vstup do zrcátka? Výsledné zvětšení sice bude trochu víc než 1,6x, ale pořád tam nebude tolik zbytečnýho skla a tím i vad obrazu.Vidíš, to mě nenapadlo, vyzkouším!
e-mail: vokope(at)cmail.cz
voko napsal:
Tak teda nevím, co máš za Lídlskop. Taky mně čerstvě dorazila, je to rozdíl dívat se oběma očima namísto jednoho :D
Ale já s ní Lídlskop nezaostřím ani s přiloženou Barlow 1,6. Abych zaostřil, musím tam dát ještě jednu Barlow 2x, ale pak už je dost velké zvětšení a na obraze se už projevují dost vady (určitě způsobené i těmi Barlowy). Mluvím teda o Lídlskopu Skylux 70/700 se zenitovým zrcátkem.
Zato u SCT 8" podívání perfektní! Díky ostření posunem primárního zrcadla nemám se zaostřením žádný problém, sem tam se ale (u jasnějších objektů) objevují odlesky, což mně při použití jednoho okuláru nenastávalo.
Jasně že myslím Lidlskop Skylux 70/700.
To zrcátko muselo jít pryč i u mě, jinak to nešlo zaostřit.Zapoměl jsem se o tom zmínit.
S tím Barlowem 2x už to muselo být hodně špatný.
Ta pilka mi nepřipadá jako špatný nápad,u Lidlskopu v pohodě.Mám ale v plánu přikoupit SW ED 80,a ten už bych řezal nerad. :-/
Venku jsem ho ještě pořád neměl,tak ty odlesky nevim,ale dám vědět.
Všiml sis rozdvojení obrazu při pootočení jednoho okulárového úchytu o 180°? Považoval jsem to jen za dioptrickou korekci,ale bude to asi i na seřízení souososti hlavice.Pan Zahajský ale v tomto případě o ničem takovém nepíše.
Trochu mě mrzí ža tam na to neudělali nějaký click,v noci se to snadno rozhodí.
Beny napsal: Všiml sis rozdvojení obrazu při pootočení jednoho okulárového úchytu o 180°? Považoval jsem to jen za dioptrickou korekci,ale bude to asi i na seřízení souososti hlavice.Pan Zahajský ale v tomto případě o ničem takovém nepíše.
Trochu mě mrzí ža tam na to neudělali nějaký click,v noci se to snadno rozhodí. Tak toho jsem si zatím nevšiml, nezkoušel jsem pootáčet úchytem. Ale všiml jsem si jiného jevu, a to toho, že při zaostřování se to u mě ve spojení s SCT chová stejně jako kdybych tam měl Hartmannovu masku, což ale nespatřuji jako nevýhodu, spíše naopak.
voko napsal:
Když jsi s něma nezkoušel pootáčet,tak v jaké si je měl poloze?Pootočení se dá poznat jenom podle dotahovacích šroubků.
Jsou teda jen tři možnosti:
1,Dotáhnout oba úchyty až na doraz.
V tomto případě šroubky nesměřují stejným
směrem.
2,Natočit oba šroubky stejným směrem,třeba nahoru
při naplno otevřené hlavici a už nima nepohnout
při seřizování rozteče.
3,Jenom pohledem,až bude obraz nejkvalitnější.
A co říkáš na ty okuláry?Mají teda "jenom" těch 66°,ale při pohledu oběma očima se to zorné pole jeví větší, takže v pohodě.Navíc kvalita obrazu je pořád stejná až ke kraji obrazu.Samozřejmě úplně na kraji se malinko zhorší,ale já to vnímám až se na to soustředím.
Ten efekt Hartmannovy masky jsem nepozoroval.
Asi to dělá jenom ten SCT.Nevím.
směrem.
Upřímně řečeno jsem to pootáčení úchytů nijak neřešil (mimochodem to jde u mně dost ztuha). Že s nimi jde pootáčet, jsem samozřejmě objevil a předpokládal jsem, že je to možné ostření. Ale pak jsem si uvědomil, že jednodušší bude vlasně ostřit povytažením a zafixováním okuláru (mě se to ale netýká, mám obě oči dioptricky stejně špatné), tak jsem s tím už dál neexperimentoval a nechal to tak (tzn šroubky otočené stejným směrem) a vysvětlil jsem si to jako možnost pootočení okuláru do žádaného pozičního úhlu v případě této potřeby. Takže jsem ani nezjistil, že je tam nělaký doraz při otáčení. Teď nemám hlavici u sebe, abych to vyzkoušel, ale nepamatuji si, že bych tam viděl nějaké rozdvojení obrazu při pootočení. Ale při příštím pozorování to vyzkouším a ověřím.
Stejně tak jsem neproměřoval zorné pole okulárů, věřím výrobci, že to je jak to napsal. Že je ale větší než u Super Plösslu, to zjevné je. Ale na rozdíl od Super Plösslů oceňuji (mluvím o spojení s SCT) ostrost obrazu až do kraje zorného pole. Jediné, co u okraje pozoruji, je mírná barevná vada (pozorováno u Venuše), u méně jasných objektů je ale skoro nepozorovatelná.
Mohl bys, při příštím pozorování ještě zkusit, jak ten SCT kouká i s tím Barlowem?
U Lidlskopu se mi obraz jevil s Barlowem lepší.Byla tam menší barevná vada, a i obraz celkově kvalitnější.
U Newtona mi šlo zaostřit jenom s ním,takže už jsem nemohl porovnávat, ale jinak v tomto případě obraz opravdu super!
Možná by Ti tak zmizela ta barevná vada co pozoruješ na okraji.U Lidlskopu to tak fungovalo.
Beny napsal: Možná by Ti tak zmizela ta barevná vada co pozoruješ na okraji.U Lidlskopu to tak fungovalo. Jenže u SCT je to evidentně barevná vada okuláru, kdežto u Lidlskupu převažuje barevná vada objektivu. U SCT s tím nic prodlužovač ohniska neudělá.
[quote author=MilAN link=board=okulary;num=1174289560;start=15#23 date=07/09/07 - 17:42:24]
[/quote
U Lidlskopu samozřejmě převládá barevná vada objektivu,o tom není pochyb.
Jenže ten prodlužovač mi tu barevnou vadu zmírnil,a to Barlowy přece nedělají.Ty ji tak maximálně ponechají,nebo znásobí.
Prostě bych řekl,že ta binokulární hlavice vnáší do sestavy mírnou barevnou vadu,kterou ten Barlow koriguje.Ale nevím to určitě,protože to na tom Newtonu nemůžu otestovat.Nejde mi bez něj zaostřit.
Proto jsem ho požádal,aby to zkusil na tom SCT.
Pak budeme chytřejší.
[/quote
Tak na MHV jsme vyzkoušeli tuto bino hlavici na Newtonu Skywatcher 254/1200. Zaostřit lze , pokud se použije redukce z 2" na 1.25" zašroubovaná opačně s menšími upínacími šroubky, aby se vešla do výtahu...
Ahojte,
binonastavec vyzera ako zaujimavy doplnok pre pohodlnejsie pozorovanie. Tu som sa vsak zatial docital najma o zaostrovani, ale mna by zaujimala aj dalsia vec:
binonastavec sposobi, ze svetlo z objektivu sa rozdeli na dve casti, cize do kazdeho oka dopada necelych (pri zapocitani strat) 50% svetla zhromazdeneho hlavnym zrkadlom.
Sietnica jedneho oka teda akoby pozorovala len dalekohladom s priemerom zrkadla 1,4 krat mensim (resp. odmocninu z dvoch krat mensim). To urcite musi mat vplyv ked clovek chce pozorovat objekty na hranici viditelnosti.
Je sice pravda, ze mozog obrazy z dvoch oci opatovne zlozi, ale toto zlozenie sa uz neda presne vyratat, je to uz skor neurologicka vec.
Ake su teda dojmy vas ktori ste si uz binonastavec kupili? Je bino naozaj vhodny len na jasne objekty a nema vyznam s nim pozerat DSO? Skusali ste s nim nejake vidiet, a naozaj tie slabe "zmizli"?
Dobson SW 254/1200, Binoviewer WO
- milan kuhejda
binonástavec WO mě dorazil včera,netrpělivě jsem čekal do večera.Po rozbalení je to krasavec.Pak jsem ho strčil do OV/samozřejmě redukce naopak/šel krásně zaostřit a pak nastal šok.Zorné pole se ne a ne spojit a vzápětí mi začal obraz střídavě přeskakovat s 1 do 2 okabbzlo to hrozné.Potom najednou přes cMěsíc začaly táhnout mraky a stal se zázrak.Zničeho nic se oba obrazy spojily/asi mozek zapnul turbo/a od té doby bylo pokoukání úplně super.Doporučuji všem.Za ty prachy to opravdu stojí a nemá to chybu.Na nic jiného než na Měsíc jsem to zatím nezkoušel vzhledem k včerejšímu počasí.Opravdu je to bomba,neslzely mě oči,nebyl jsem po pohledu mimo okuláry napůl slepý po pohledu na Měsíc.Akorát ten začátek byl opravdu hrozný,už jsem si začínal myslet že s tím pošta nekde praštila,protože roh krabice byl nějaký zmačkaný ale potom to stálo za to.Možná že mám oči z Kašparový krávy.Máte taky někdo takovou zkušenost?
čau Bafan
čau Bafan
- Martin Vyskočil
- Věk: 45
Podobne pocity mam obcas i pri pozorovani s 15x70tkou. V mem pripade to prisuzuji tomu, ze cely den koukam do monitoru a jsem zvykly zaostrovat jinam. Asi to chce nejaky cas, nez si oci zvyknou.
- milan kuhejda
ono to opravdu nebyla sranda,z očí mi tekly slzy jako hrachy,jsem zvědavý jestli při dalším pozorování se to bude opakovat nanovo nebo si mozek nějak zapamatoval jak má do toho hledět.
