Stránka 2 z 2
Re: Kamery ASI ZWO - chlazení
Napsal: 26. 11. 2022, 20:25
od Ondra_z_hor
Tak to jsem si nevšiml jestli dioda svítila. Ale APT mělo kameru připojenou a "snažilo" se chladit. Standardně mi ta dioda svítí
Napsal: 26. 11. 2022, 21:54
od Pidrman
Mě se stalo to samé. Chladící článek jel na 100% a větrák nefungoval. LED dioda nesvítila, tak jsem zkusil větrák mimo a fungoval = poškozená část desky v kameře = bypass napájení. Přívodních 12V mi jde jak na desku jako dřív, ale připájený kabílk jde rovnou na ventilátor a funguje to :-)
Napsal: 27. 11. 2022, 13:09
od Astrobah
Stává se mi podobná situace kvůli špatnému konektoru kabelu. Občas při pohybu přestane správně dosedat do zdířky kamery, LEDka na kameře zhasne, větrák se zastaví, chlazení nechladí, i když software tvrdí, že chlazení jede na 100% výkonu. Když se do konektoru strčí, nebo i někdy samovolně při dalším pohybu, konektor dosedne, LEDka se rozsvítí, větrák se rozjede a chlazení začně fungovat.
Napsal: 28. 11. 2022, 11:55
od Ondra_z_hor
Díky za tipy. Rozebral jsem to, zkusil jsem vycvaknout a pevně zacvaknout konektor od větráčku, zdá se že drží dobře. Zkusil jsem i "lomcovat" napájecím kabelem v kameře během zkušebního chlazení. Dioda svítila a chlazení jelo bez přestávky. Dneska bych měl mít jasno, tak doufám že ostrý provoz bude bez výpadku. Kdyžtak budu pátrat dál.
Napsal: 29. 11. 2022, 09:04
od Ondra_z_hor
Tak včera se vypnul větrák a zhasla ledka když už dobíhalo chlazení a já sundaval refrák s nasazenou kamerou z montáže, abych v mezičase složil montáž. Když jsem vytáhnul a zase zasunul kabel tak ledka svítila jen velmi lehce a větrák nereagoval. Musel jsem to udělat tak 3x aby se zase chytnul.
Napsal: 29. 11. 2022, 09:09
od juh
Nie je náhodou vadný napájací kíábel? Skúsil by som nejaký iný, prípadne iný zdroj.
Napsal: 29. 11. 2022, 10:44
od astar
 Může to také být i v té zdířce, malý přítlak přetlačujícího jazýčku uvnitř. Už se mi to stalo, ale u jiné. Zkus mírně vyhnou ten jazýček uvnitř zdířky.
Napsal: 29. 11. 2022, 14:42
od Ondra_z_hor
Zkusím vyměnit kabel a trochu ohnout ten jazýček ve zdířce na zdrojový kabel
