Stránka 2 z 2
Re: LUNT HERSCHELŮV HRANOL 1,25” (APM)
Napsal: 28. 08. 2021, 17:15
od peta62
Ano, ale to je o prumeru dalekohledu, zatimco MiniMistr porovnaval 1.25" a 2" u hranolu, tim diskuse vznikla.
Napsal: 28. 08. 2021, 17:30
A není také pravda, že větší hranol a větší destička budou lépe odvádět energii a ve výsledku budou chladnější ? .Takže malý hranol jen do nějakého průměru dalekohledu ? Není přeci řeč jen o vlastním skleněném hranolu, ale o celku.
Napsal: 28. 08. 2021, 23:43
od g
je to tak, MiniMistr má pravdu svým: "Je přeci logické, že více světla (větší průměr) dá větší teplo."
Velikost Slunce v ohnisku 100/975 a 150/975 činí: 2x97,5xTan(0,54:2)== 0,92cm což dává plochu 0,66cm2
Plocha 10cm dalekohledu je 78,5cm2, pro 15cm pak 176,7cm2. Výkon Slunce v naších podmínkách je ca 1000W na 10tis.cm2 tj 0,1W/1cm2. U 10cm dalekohledu se koncentruje plocha 118x u 15cm pak ~266x. To dá pro 10cm dalekohled 11,8W a pro 15cm 26,6W. Taková energie ohřeje za hodinu množství vody z 20°C na teplotu kdy už citíte horko tj. 55°C u 10cm dalekohledu 290ml a u 15cm pak 654ml vody (a pozor, sklo má asi 4x! menší tepelnou kapacitu než voda).
Výpočet je samozřejmě extrémně hrubý, nepočítá ztráty, tepelnou vodivost apod.
Naprostá většina tepla v Herschelově hranolu se rozptýlí na keramické desce (velmi hrubě 95%), keramická deska 2" hranolu je výrazně větší než u 1.25". Z toho plyne, že na průměru dalekohledu a výběru potřebné velikosti hranolu záleží.
Vlákno prodeje mého hranolu se pěkně zaneřádil. Ten je však již připraven k odeslání..
Napsal: 29. 08. 2021, 01:01
od peta62
Ale myslim si ze ten vypocet zanedbava fakt, ze do 1.25" hranolu se dostane mene svetla a tedy i tepla nez do 2". U nej preci skonci cast svetla na vnitrku dalekohledu. Samozrejme je pravda, ze deska 2" odvede vice.
Napsal: 29. 08. 2021, 01:29
Z předpokladu , že ohnisková vzdálenost není přes 3m , tak obraz Slunce se vejde do 1 1/4" i do 2" . Takže celý kužel od Slunce padne na hranol v obou případech ( jsme v blízkosti ohniska. ). Potom není ohříván žádný jiný element dalekohledu ani hranolu.( taká čím by byl ohříván ?) Energie, kterou je potřeba likvidovat, je stejná- větší hranol si s ní poradí lépe.
Napsal: 29. 08. 2021, 11:23
od majklus
Trochu jsem se ztratil v tom, jak se to má vlastně s nabízenými hranoly. Jsou oba fuč? Jeden by se mi asi hodil k 72mm refráčku. Abych si nedělal naděje zbytečně.
Napsal: 29. 08. 2021, 13:00
od vla
Nešlo by informace o hranolech vyseparovat mimo? Tady to si nikdo hledat nebude.
Napsal: 29. 08. 2021, 14:09
od MiniMistr
Oba jsou prodané.
Petr
