Stránka 2 z 10
Re: Celooblohovka za pár drobných
Napsal: 17. 03. 2020, 16:33
od DNA
Vytisknuto z ABS. O PLA jsem vůbec neuvažoval.
Dlouhodobý venkovní test tak asi za měsíc.
První testy budou probíhat za oknem.
Napsal: 16. 11. 2020, 08:48
od midars
Kamerku jsem objednal a dorazila OK. Máte ji někdo zprovozněnou ? Po zapojení antény a napájení se objevilo WIFI
IPC_27a2.
Dle doporučení jsem nainstaloval do tabletu aplikaci
XMEye z GooglePlay, ale nepodařilo se mi ji zprovoznit. Registrace proběhla OK, ale při pokusu o připojení hlásí chybu systému.
Zprovoznil kamerku někdo a pokud ano, tak jak. Dík za tipy.
Napsal: 16. 11. 2020, 12:04
Musíš se připojit k té WiFi, co vznikne, a nakonfigurovat tu IP kameru aby se připojila do tvé sítě.
Důležité je že heslo k té WiFi je 1234567890. Připojil jsem se k tomu přes notebook, a pak jsem to nakonfiguroval pomocí toho CMS software pro PC.
http://hasecurity.com/HL_DownloadGenera ... QlvbrhZjlA&&
Pokud bys pak potřeboval ještě pomoci, jak to zkonfigurovat pomocí toho CMS software, tak sem kdyžtak zase napiš, udělám nějaké screenshoty.
Tohle mi psal číňan
Default wifi password is 1234567890
please download this setup guide, the camera required mobile phone to setup link with router, then both PC or mobile phone can visit the camera. only power supply to the camera is OK, if connect wire LAN cable, wifi function will disable.
http://www.HASecurity.com/docs/ipcs/WiF ... series.pdf
btw, each time if setup the camera to different mode, should delete the camera at mobile phone, then scan again. otherwise, old data will make confusion with the mobile phone scan function.
mobile phone APPs
http://www.xmeye.net
CMS software
http://www.hasecurity.com
following example from another wifi camera for reference, similar operation.
http://www.HASecurity.com/docs/wifi_imx323_ap.avi
http://www.HASecurity.com/docs/wifi_imx323_client.avi
Napsal: 16. 11. 2020, 17:42
od midars
Odkaz na .pdf mi nefunguje. Prokousal jsem se do tohoto stavu :
- Současný stav
- CMS-nicnevid.jpg (96.37 KiB) Zobrazeno 3212 x
Předpokládám, že bych měl vidět obraz z kamerky - nebo ještě něco je potřeba udělat ? Zatím jsem jsem nic v nastavení neměnil.
Napsal: 16. 11. 2020, 17:53
Dvojklik na CAM01 a chvilku počkat než se spustí stream nic nedělá ?
Až se ti objeví obraz, tak je pak pro noční provoz potřeba nastavit tu kameru takhle:
- AllSky_settings.PNG (35.56 KiB) Zobrazeno 3200 x
Napsal: 16. 11. 2020, 17:59
od midars
Bohužel na dvojklik jen se změní ikona před CAM01.
Infra teploměr naměřil na desce kamery ze spoda 52°C, nahoře 45°C.
Napsal: 16. 11. 2020, 18:45
Teplota je asi OK, akorát nevím, proč ti to nic nezobrazuje. IP adresu to dostalo, kameru to našlo. Zkus kdyžtak na chvíli vypnout firewall a antivir, ale nemyslím si moc, že by to bylo tím.
Leda bych na to mrknul na dálku, třeba přes teamviewer.
Napsal: 16. 11. 2020, 18:53
od DNA
Ta zmena ikony před kamerou říká zda kamera je offline nebo online
- camera1.JPG (31.78 KiB) Zobrazeno 3166 x
Zkusil bych ještě program ONVIF Device Manager. V CMS mi docházelo občas k výpadkům obrazu.
Hlavně ONVIF DM je vidět adresa pro nastavení rtsp.
Napsal: 16. 11. 2020, 18:56
od midars
Díky za rady. Vyzkouším a dám vědět jak jsem dopadl.
Zatím to mám jen přímo na originální připojení tj. nemá to přístup na internet (nic jsem neměnil v nastavení ať nevytvořím další problém). Nenašel jsem jak udělat reset na tovární nastavení kamerky.
Napsal: 16. 11. 2020, 20:12
od decmen
Možná je to kravina, ale v pc je pro obraz z kamer nutné použít IE, v jiném prohlížeči mi obraz kamery nenaběhne - teda teď píšu o ip kamerách co mám doma na baráku. Taky jsem se s tím natrápil, než mi někdo pošeptal, že žádný Chrome apod. se nedá použít.
Napsal: 16. 11. 2020, 20:51
od midars
[quote="decmen"][/quote]
Dík bylo to tím - s IE jede
- Takže kamera je O.K.. Na kterémsi NB mi to u Chromu teď nahlásilo, že mám použít starší verzi.
- hláška Chrome
- Snímek obrazovky.jpg (12.42 KiB) Zobrazeno 3118 x
Napsal: 16. 11. 2020, 20:55
od decmen
Výborně ! Takže mám další bod do seznamu, co si mám na Alíku objednat
Celooblohovku nemám. Bude stačit ten objektiv co tam je?
Napsal: 16. 11. 2020, 21:01
od midars
Ten originál bohužel nestačí. Ale chtěl jsem nejdříve zprovoznit kamerku - tohle je vidět s tím dodaným
- Pohled přes kamerku
- CoVidim.jpg (78.53 KiB) Zobrazeno 3118 x
Napsal: 16. 11. 2020, 21:23
od decmen
Hm, to je slabota. Tvl, ty bydlíš na Kamčatce?..........podle toho času
Napsal: 16. 11. 2020, 21:25
No však jsem níže zde na AF psal, že na celooblohovku je nutný jiný objektiv.
Že v prohlížeči to funguje jen přes ActiveX vím, ale to neřeší problém, proč to nefunguje v CMS.
Na reálnou celoblohovku, která ti bude pak dělat i timelapse s pochytanými bolidy a podobně, to pak stejně chce nějaký jiný SW, který umí zachytávat přes ONVIF, RTSP stream. Jinak na to jde koukat třeba i VLC-čkem, to RTSP zvládá taky.
URL hlavního streamu v plném rozlišení je u mě např. takovéhle:
rtsp://192.168.1.103:554/user=XXXXX_password=XXXXXX_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
Jo, a ještě k tomu času. Některé kusy mají přesnost interního oscilátoru co udržuje čas, docela na pytel. Ale elegantní řešení je je nastavit si synchronizaci přes NTP třeba každých 5min. Pak se to drží pod sekundu.
