Stránka 2 z 5
Re: C/2017 K2 (PanSTARRS)
Napsal: 19. 06. 2022, 15:24
od mike
Včera jsem ji zkusil znovu a bylo to o dost lepší než poprvé. Nalezení bylo bleskové, jednak díky výhodnější polože poblíž β Oph a IC4665, jednak díky tomu, že i přes světlejší oblohu (doma ze zahrady, slunovrat za dveřmi, Měsíc zrovna vycházel) byla kometa vidět už při zvětšení 39x. Při tomhle zvětšení se sice vešla do zorného pole i s IC4665, ale kometa byla vidět jen jako málo kontrastní mlhavá skvrnka (hlavně kvůli světlému pozadí). Při zvětšení 69x se kontrast zlepšil a bylo vidět i jasnější jádro. Při 133x už byl vidět i trochu protažený kapkovitý tvar, ale kontrast už byl trochu slabší.
Napsal: 20. 06. 2022, 10:19
Ohon komety je velmi slabý, tak jsem se pokusil ho trochu víc "znásilnit" zpracováním
Napsal: 20. 06. 2022, 10:36
od MaG
Taky sem se vykopal. Miluju tyhle noci, kdy se fotí v triku. Zatím jsem zpracoval aspoň jednu líbivou verzi "pro lidi"
C/2017 K2 (PanSTARRS) kolem půlnoci z 19. na 20. 6. 2022. Složeno 30 snímků po 60 sekundách. Canon 6Dmod, ISO 1600. Dalekohled WO FLT98, montáž EQ6-OnStep. Dalešice u Jablonce nad Nisou
Napsal: 20. 06. 2022, 11:24
od Roman (Rick)
Tak to je velmi libiva verzia
. Pekna kometa!
Napsal: 20. 06. 2022, 11:39
od hondero3
Jak jsem psal výše, tak jsem kolem 1 hodiny po půlnoci zkusil, čím ještě jde tahle kometa vidět. Vytáhl jsem TS APO 80/560 a při 37x (15mm TV DeLite) zvětšení se krásně vešla i s IC 4665 do zorného pole v té poloze, jak mají Martin i Milan na těch pěkných fotkách. Malý obláček jsem ještě celkem dobře vnímal, ale oproti 200/1200 dobsonu citelný subjektivní pokles jasnosti a jasná obloha zčásti už nad Prahou taky dost snižovala kometě kontrast. Cca ve 2 hodiny jsem ještě bláhově zkusil 60/700, ale ten to už nedal, byť se můj mozek hodně snažil ji tam nahalucinovat. Zkusím v něm ještě lepší okuláry, případně 70/700.
A pozorování v tričku a kraťasech je opravdu velmi příjemný rozdíl oproti mým Konojeddům 6.ledna. Byť seeing byl asi horší - nedovedu ještě tak posoudit.
Napsal: 20. 06. 2022, 13:21
od Cassi
Jeden vizuální odhad s malým newtonem. Kometa byla snáze viditelná než před 3 týdny.
C/2017 K2 (PANSTARRS):
2022 Jun. 19.94 UT: m1= 8.8, Dia.=2.8', DC=4 , 9.6-cm Newtonian reflector (45x).
[Comet Alt.:44.45, Martin Masek, Hodkovice n M.]
Napsal: 20. 06. 2022, 18:56
od mike
MaG: pěkně to vyšlo. Podle toho, jak to vypadalo v dalekohledu, bych čekal, že bude problém mít zároveň dost výraznou kometu a ne moc přetažené ty jasnější hvězdy.
Napsal: 20. 06. 2022, 21:50
od MaG
Fotka je jen rychlým zpracováním, ale postupně to zkontroluju a případně upravím trochu lépe. Zde je k nahlédnutí ještě verze na kometu. Ohon je překvapivě dlouhý (cca 50 úhlových minut).
C/2017 K2 (PanSTARRS), 31×60s, ISO1600, Canon 6Dmod, WO FLT98, EQ6-OnStep, 19. 6. 22:07-40 UT, složeno na kometu
Napsal: 21. 06. 2022, 08:27
od MaG
V souvislosti s tím tenkým ohůnkem za kometou se jen ptám, jde o ionty odletující z té zelené komy, nebo by mohlo jít o prach (např. v rovině dráhy komety?). Prostě ten směr ohonu mi přijde divný, čekal bych jej podle polohy Slunce spíš jiným směrem, chybí mi představivost v této části oblohy..
Napsal: 21. 06. 2022, 12:08
od mike
Včera večer jsem vyrazil za tmou nebo aspoň něčím, co se tomu podobalo (v jednu hodinu v zenitu 20.7 MSA), navíc byl vzduch po dešti znatelně čistší - ale bohužel také o dost vlhčí. Zvětšení 39x (zorné pole 1.86°) bylo kompozičně nejlepší, ale bohužel moc světlé, takže slabší hvězdy otevřenky byly vidět jen když jsem se na ně vysloveně podíval a soustředil. Při zvětšení 69x (zorné pole 1.1°) to bylo trochu moc ořízlé, ale to, co se vešlo, vypadalo nádherně; z otevřenky i slabší hvězdy a kometa mírně protažená a zřetelné jasnější jádro. Zkusil jsem pak ještě 133x na samotnou kometu, ale tou dobou už jsem těžce zápolil s kondenzací prakticky na všem, takže toho bylo vidět méně než při prvním pokusném náhledu kolem půl dvanácté nebo doma v noci z neděle na pondělí.
Teď ještě aby vyšlo počasí i v půlce července na M10.
Napsal: 21. 06. 2022, 12:21
od hondero3
To MaG: No, mě směr ohonu podle
https://theskylive.com/c2017k2-info přijde konzistentní. Jsme v podstatě na rovině dané úsečkou Slunce-kometa, která je kolmá na rovinu Sluneční soustavy. Ale jaký typ ohonu vidíme, to netuším. Pokud jsou oba, tak jsou možná v zákrytu...?
Napsal: 21. 06. 2022, 13:04
od MaG
Díky. Ano, přijde mi, že tenký iontový je v zákrytu, resp vede mírně vlevo od prachového.
Napsal: 21. 06. 2022, 13:55
Když se podívám na snímek komety od M.Jaegera
https://spaceweathergallery.com/full_im ... 713928.jpg
tak tam žádný iontový ohon nevidím.
Napsal: 21. 06. 2022, 15:17
od Cassi
Výžádal jsem si raw snímky z DSLR od MaGa a proměřil jsem jasnost komety pomocí programu KOPR (vyseparován zelený kanál z Bayerovy masky).
2022 Jun. 19.97 UT: m1= 9.2 DSLR-Green, Dia.=6.3', 9.8-cm Refractor , Tail: 14.4 min. in p.a. 360 deg.
[Comet Alt.:44.7, Martin Mašek+Martin Gembec, Dalešice u Jablonce nad Nisou]
Napsal: 21. 06. 2022, 17:32
od Cassi
Akatuální světelná křivka pro kometu C/2017 K2 (Panstarrs). Křivka vygenerována v programu KOPR, data jsou převzana z databáze COBS. Kometa v průběhu července ještě trochu zjasní, nejjasnější (při viditelnosti u nás) bude cca na přelomu července a srpna (bohužel ale kometě bude klesat deklinace). Nejvyšší jasnost se pak očekává po průchodu přísluním, v prosinci a lednu (ale to již bude hluboko na jižní obloze).
