Bluetooth Remote
Re: Bluetooth Remote
Já měl jeden ten modul pro arduino náhodou v šuplíku, tak jsem ani nemusel nic kontrolovat. Nicméně přeměřil bych napětí na tom regulátoru (pro jistotu). Jestli máš ten modul 3.3V, tak aby pro něj případných 5V nebyla smrt. Ovšem za 60 korun se to dá risknout
Skywatcher STARGATE-500P, ES 14/100°,ES24/82°,Baader Hyperion Aspheric 31/72°,Baader Hyperion 8/68°,ES 2" HR coma corrector, APM 20/100° APM 5/110°
A ještě poznámka - funguje to moc dobře. Spárování se všemi androidy, který mám, je bezproblémový a na rozdíl od SkyFi můžeš používat plně funkční handkontrol a netřeba navíc spouštět žádnou další aplikaci pro připojení.
Ja to mam na připojení k jiné montazi a tam je dostupno napájení jen 3,3V, takže klasicky arduino modul s LDO tam makat nejspíš nebude, protože je tam v napájení prave ten LDO, aby se to dalo napajet 5V. S LDO je minimální napájení (nejspíš)3,6V.
Já doma změřím Vcc - navzdory tomu, že modul je 3,6 až 6V, zdá se, že je 3,3V tolerantní. Podle následujícího odkazu má můj handkontroler jen 3,3V a funguje to.
https://astro.marxram.de/fileadmin/200- ... rx2018.pdf
Tak takhle jsou tam ta napětí
Zástavba BT modulu HC-05 do NexStar+ USB. Táto ručka beží na 3.3V, tak som použil HC-05 priamo, bez base-boardu.
Miro
Pokúsil som sa o zástavbu modulu HC-05, avšak neúspešne. Modul spárujem s PC, či mobilom. Ten však nedetekuje montáž. Vlastný BT modul HC-05 pritom bliká červenou LED ( asi 4 x za sekundu ). Spájkované piny BT modulu sú samozrejme izolované a tak vložené do rúčky ovládača. Rozobral a odizoloval som ich len kvôli foto...
Vedel by mi niekto poradiť prosím ?
Dobry den,
na internetu pisou treba hnedka toto:
The HC-05 should be in communication mode with the LED on the HC-05 blinking about 5 times a second. This indicates the module is waiting for a connection or to be paired.
Tak to treba nekomunikuje s deskou ovladace, nebo s dalsim zarizenim v retezu.
T.
T.
Dobrý deň,
ďakujem za odpoveď. Popravde, nerozumiem velmi tejto oblasti. Systém v PC však zariadenie nájde, priradí mu však 2 porty : COM6 Prichádzajúce HC-05 a COM7 Výstupné HC-05 ´Dev B´ . Napriek spárovaniu cez kód, nekomunikuje s doskou montáže. Zapojenie som premeral pred prvým spustením "prezváňaním" digimerákom, je správne, vodiče nevykazujú skrat medzi sebou. Po pripojení som kontroloval aj napájanie HC-05 - v poriadku. Netuším, kde robím chybu, asi to neviem nakonfigurovať..
Pri pripojení cez USB/COM prevodník montáž komunikuje v poriadku. ( pri skúšaní HC-05 bola od tohoto prevodníka odpojená )
Napadá vám niečo ?
Napadá vám niečo ?
A máš nakonfigurován modem - (AT příkazy),... viz návod
http://3dpdesigns.blogspot.cz/p/modulo- ... opios.html z příspěvku viewtopic.php?p=361905#p361905
Moduly HC-05 a HC-06 mají dva režimy. Po zapnutí jsou v režimu BT a na AT příkazy nereagují.Navíc jsou explicitně nastaveny na 38 400 bd. Nejprve je musíš naprogramovat na 9600 bd. Pokud tam máš ten mikrospínač,stačí ho stisknout a připojit na BT modul napájení.Modul je nyní v režimu programování a reaguje na AT příkazy.Použij nějaký Terminál na nastavení.Stačí nastavit jen těch 9600,0,0. Pak odpojíš napájení ,znovu připojíš a modul se spáruje. Stáhni si BT terminál a vyzkoušej si,jestli se PC přes něj připojí,pokud ano,bude to OK.Pokud nemáš na modulu to mikrotlačítko,musíš ten vstup před připojením napájení dát na 3V. Terminál pro programování musíš poprvé nastavit na 38400 bd.
A ještě jedna poznámka.Já dávám do vstupu Rx modulu odpor cca 1 k. Zjistil jsem,že je mnohem spolehlivější komunikace.
Ďakujem vám páni všetkým trom za odpovede, vysvetlenie, o to viac, že ste si našli čas na pomoc počas jasných nocí.
Naivne som si myslel, že BT modul je defaultne nastavený ako SLAVE, a že ho stačí zapojiť, že nič na ňom netreba konfigurovať. Idem teda hľadať a študovať.
..asi tušíte, že žiadny konfigurátor, ktorým BT modu spojím s PC, nemám - máte nejaký tip ? Totiž nehľadal som, nemal som čas - jasné noci
Tak ešte raz ďakujem za nakopnutie
Na konfigurovanie BT modulu potrebujes tzv FTDI kabel alebo modul, napr. https://techfun.sk/produkt/prevodnik-us ... -varianty/, pripadne ti pomoze aj Arduino Uno https://techfun.sk/produkt/arduino-uno- ... izny-klon/ alebo ina verzia, sucastou ktorej je tiez tento cip (spoznas, ze ma USB port). Pozor potom na to, ze HC-05 ma vstupy 3.3V a treba ku standartnemu FTDI stavanemu na 5V logiku pridat delic napatia (2 odpory). Pekne popisane napr. tu: http://www.martyncurrey.com/arduino-wit ... e-at-mode/.
Miro
Teším sa, že sa mi to podarilo aj so SynScan V4. RX/TX som našiel na trochu dostupnejšom mieste. Všetko funguje.
Použil som tiež HC-05.
RX z BT modulu som dal na pin 4 PL2303
TX z BT modulu na pin 9 MAX232
- stellarium-dobson-skywatcher.jpg (243.59 KiB) Zobrazeno 2664 x
- synscanv4-commodul.jpg (449.74 KiB) Zobrazeno 2671 x
- synscanv4-hc05.jpg (175.51 KiB) Zobrazeno 2671 x
- synscanV4-PripojenieNaComModul.jpg (410.15 KiB) Zobrazeno 2671 x
Sky-Watcher Dobson 250/1200 Flex Goto
