Stránka 2 z 2
Re: Astro/neastro rada
Napsal: 23. 12. 2025, 11:47
od Stanislavxyz
Ale on to ještě neulomil úplně- na natloukání bitů (nebo raději použití těch vytahováků), je ještě čas. Jak už zde zaznělo- zakontrovat dvě matice, nebo (podle mě lepší) tam jednu našroubovat a shora přivařit, prolít "WDčkem", nebo něčím podobným, nechat zavzlínat a pak zkusit povolit. Možná, jak psal Martin, nahřát.
Až se to utrhne komplet, pak teprve nastupují další metody.
Napsal: 23. 12. 2025, 13:27
od Miloš Žák
Díky všem za rady! Takže zkusím následující: Proliju WD, ohřeju a zkusím vyšroubovat. Nicméně nechám si to až mezi svátky, abych si nekazil vánoce víc, než už se povedlo
Napsal: 23. 12. 2025, 14:25
od biker.fm
No na druhou stranu muzes ted zkusit a zradostnit svatky ze se to povedlo
Napsal: 07. 01. 2026, 14:32
od Miloš Žák
Takže...MilaNův nápad nepomohl. Šroubky jsou z bláta. Prolil jsem to WD, nahřál. Dvě matičky proti sobě nezafungovaly, spodní vyšroubovala tu horní i se závitem. Zkusil jsem jeden šroub odvrtat, ale nemaje solidního náčiní jsem nejdřív zlomil vrták a pak dojebal díru, při pokusu odvrtat zlomený vrták.
Uznávám tedy, že jsem nemehlo a poptávám jednotlivce či firmu, která mi, samozřejmě za úplatu, utrhané šroubky vyndá. Já na to nemám ani ruce, ani nervy. A lůžko pro zrcadlo jsem jako díl našel jen na Skywatcher do 200mm...
Díky předem všem, kdo by mi chtěl pomoci.
Napsal: 07. 01. 2026, 14:50
od Stanislavxyz
Budu po klausovsku citovat sám sebe:
Stanislavxyz píše: ↑23. 12. 2025, 11:47
(...) Jak už zde zaznělo- zakontrovat dvě matice, nebo (
přivařit, (...)
Ale to už je teď jedno.
Odkud jste? Jak vypadá ta "dojebaná" díra- je závit v háji? Byl by problém, kdyby tam byl o číslo větší šroub, nebo se to bude muset zavařit a vyvrtat a vyřezat závit nový?
Napsal: 07. 01. 2026, 15:18
od Miloš Žák
Stanislavxyz píše: ↑07. 01. 2026, 14:50
Jsem z Havlíčkova Brodu. Dojet autem není problém. Ta díra se asi bude muset zvětšit a buď zavařit, jestli to teda půjde, materiál je asi nějaká slitina hliníku, nebo vyvložkovat. Na ostatní šrouby jsem se už raději vybodnul.
Napsal: 07. 01. 2026, 16:15
od PavKa
Jestli je to železo (ocel, nerez) v hliníku, a vytáhnutí je již beznadějné, jde také odleptat vlažnou kyselinou dusičnou s trochou kyseliny sírové. Jeden šroub trvá podle teploty 15-45 minut.
Napsal: 07. 01. 2026, 16:40
od vla
Nebo udělat vedle jinou.
Napsal: 07. 01. 2026, 21:01
Pošli mi to, upnu to do CNC a vyfrézuju ten zlomenej vrták i zbytek šroubu pryč, zbylý závit šroubu se pak rozpadne a vysype se ven. Dokázal jsem párkrát úspěšně vyfrézovat karbidovou frézou i zlomenej závitník, a ten je podstatně tvrdší, než nějakej vrtáček. To půjde. Případně se to dá obfrézovat okolo šroubu, vznikne větší díra, do té se zalisuje zpět váleček, vložka, a díra vyvrtá a vyzávituje znova.
Akorát záleží, jak je ten šroub zašroubovanej hluboko. Víš to ? nebo porovnej s ostatními. Jestli je to M4, tak musím frézovat 3mm frézou, a tu mám nejdelší 12mm (myšleno funkční břit, pak je rozšíření na 4mm dřík). Pokud by byl hlouběji, musím si objednat delší nástroj.
Ještě ale pošli foto, jak to vypadá.
Napsal: 12. 01. 2026, 01:15
od KpS
Je to už tak čtyřicet let, zadřel a ulomil jsem v nerezu M3 závitník. Na umístění té díry záleželo. V Řeži byly dílny dobře vybavené a když jsem s tím přišel za známým, tak řekl, že to vyjiskříme. Trvalo to necelou hodinu. Závitník zmizel, nerez zůstala nepoškozená. Težko říci, jestli dnes takové vybavení někde mají.
Napsal: 12. 01. 2026, 09:58
od dablik
Vyjiskreni je taky dobre reseni. Je to bezny postup i dnes. Jen najit nekoho, kdo ma vyjiskrovacku. Ja tedy kontakt mam, ale je to v Praze.
Napsal: 25. 02. 2026, 23:06
od Miloš Žák
Takže akce utrhané šrouby je skončena. Díky Martinovi Myslivcovi za rychlou a perfektní opravu. Jen pro info ve zkratce: Martin šrouby odfrézoval, původní plastové držáky nahradil novými, přišroubovanými do nových děr, vedle původních. Vycentrování zrcadla udělal nylonovými šrouby a zrcadlo přidržuje ze předu 4mm černě eloxovaná clona. Vypadá to super a funguje to skvěle.
Martine díky!
Napsal: 26. 02. 2026, 08:41
Akorát jsem zrovna neměl ani kus černého POM, tak to je holt z bílého. Vypadá to sice trochu divně, ale ze strany pohledu to nikde není vidět, takže to vůbec nemá na nic vliv.
Napsal: 26. 02. 2026, 11:17
od Miloš Žák
Včera odzkoušeno. Žádné vady v obraze jsem neviděl. Já jsem spokojen
