Stránka 2 z 7
ASCOM ovladače
Napsal: 24. 03. 2012, 13:18
od Karell
Jste skvělí! Martine i MartineZ ( poslal v SZ ) moc děkuji, hned to jdu vyzkoušet, jestli se mně potvrdí zřejmě tato jediná možnost.
ASCOM ovladače
Napsal: 30. 04. 2014, 22:51
od jirka.P
Zdravím na fóru
Prosil bych o radu.Už jsem zoufalý.
Před několika dny jsem přeinstaloval notebook winXP a od té doby se nemůžu v PHD připojit k montáži(vidlice meade lx200).
Mám tuto kameru:
http://www.telescope.com/catalog/produc ... ctId=99565
Ovladače a instalace PHD z orig. cd proběhla v pohodě.
Jenže mi to hlásí že nemůže najít ASCOM driver a že ho mám nainstalovat
(Failed to find ascom make sure it is instaled)
Nějakej ascom ssag v3.0.0.0 (02/2014) s těch stránek jsem nainstaloval,ale bez výsledku.
Před pěti lety co jsem to prvně instaloval jsem žádnej takovej problém neřešil a vše šlapalo.Jedinej rozdíl je,že tohle jsou to čistý win xp.
Microsoft.NET Framework 3.5 jsem nainstaloval.
Nevíte včem je problém?Děkuji za rady.
Jirka
ASCOM ovladače
Napsal: 01. 05. 2014, 00:35
Nepíše ti, že nemůže najít ASCOM driver, ale že nemůže najít ASCOM !
Tedy ASCOM Platform tam nainstalovanou máš ? Asi nemáš. To je základ, bez toho ti ty ASCOM drivery nepojedou. Ty musíš nainstalovat až po instalaci ASCOM platform, poslední verze je 6.1:
http://ascom-standards.org/
ASCOM ovladače
Napsal: 01. 05. 2014, 17:02
od jirka.P
Zdravím
Byl jsem dnes v práci tak píšu až teď.Díky za informaci.Stáhnu nainstaluji,vyzkouším a napíšu.
Jirka
ASCOM ovladače
Napsal: 04. 05. 2014, 19:18
od jirka.P
Zdravím na fóru
Tak si s tím hraju celý odpoledne a bez zdárného konce.Stále se nemůžu připojit k montáži.
Mám čistý win XP,do nich jsem nahrál ovladače + phd z orig. cd a nahrál Ascom platform 4.1.
V phd se kamera připojí a funguje,ale telescop ne.V Ascom telescope Chooser najdu přímo mojí montáž (meade LX200 and Autostar),ale při ok to napíše Ascom driver problem during connection.Pak už jen Could not establish instance of meade.Telescope.
Nastavení v ascom meade driver setup mám default.(Seriál port -com1).
Fyzicky mám kábel z kamery do portu z označením CCD(né rs232).Tak jsem to měl vždy.
Kdyby se mi to nestalo po přeinstalování pc na win7 potom zpět na Xp,tak bych hledal problém v hardware,ale takhle teda nevím.
Před pěti lety co jsem to prvně nainstaloval jsem takový problémy něměl,ale je možný že Ascom platforma atd. tam byla už nějakýho softu.
Jirka
ASCOM ovladače
Napsal: 04. 05. 2014, 19:43
Ascom platform 4.1 je šílená historie. S tou to chodit asi nebude. Kde jsi ji sehnal ? Aktuální verze je 6. Posílal jsem na to odkaz. Proč asi
ASCOM ovladače
Napsal: 04. 05. 2014, 19:54
od jirka.P
Ahoj Martine
No nějak jsem si představoval,jak to pc vypadalo před pěti lety.
Najít tu 4ku dalo trochu zabrat
Vyzkouším teda tu 6ku.
Jirka
ASCOM ovladače
Napsal: 04. 05. 2014, 20:48
od jirka.P
Po naistalování 6ky je na výběr jen Meade LX200GPS/R.(mám jen lx200ems)
Ten když zadám vyběhne hláška
Incompatible Driver (meadeLX200gps.telescope)
This driver is not registered for COM(cant find ProgID),please re-install.
ASCOM ovladače
Napsal: 04. 05. 2014, 21:34
od jirka.P
ASCOM ovladače
Napsal: 11. 05. 2014, 12:23
od jirka.P
Ahojte na fóru
Při rešení problému jsem zjistil,že se mi nenainstaluje ve Správce zařízeni rozhraní Porty(COM a LPT).To by mohl být ten problém ne?Myslím že by to měl naistalovat Ascom Platform,ale někde je chyba.
Jirka
ASCOM ovladače
Napsal: 11. 05. 2014, 14:13
A máš vůbec v PC ten COM port ? ASCOM Platform ti žádnej COM port nenaisntaluje. Musíš mít buď hardwarový COM port v PC (na základní desce nebo portovou kartu ve sběrnici), nebo virtuální COM přes USB či Bluetooth. Záleží jak máš připojený dalekohled do PC.
ASCOM ovladače
Napsal: 11. 05. 2014, 22:03
od jirka.P
Fyzicky žádný nemám.Než jsem to přeinstaloval,tak tam byl nejspíš virtuální přes usb.Mám to připojený z usb do kamery a z ní vede druhý káblík do montáže.viz foto
Tak to bude asi ten kámen úrazu,protože jsem si myslel že ten Ascom si to spojení vyřeší sám.
Jirka
ASCOM ovladače
Napsal: 11. 05. 2014, 23:38
Ach jo, jeden o voze druhej o koze
ASCOM ti žádný spojení nevyřešní, jak by mohl, spojení si musíš vyřešit sám, to je HW záležitost. Ale Nejdřív si musíš ujasnit, jak chceš vlastně pointovat. Jsou minimálně dvě možné varianty.
Pokud tak, jak je na tom obrázku, tak nepotřebuješ vůbec driver pro Dalekohled s LX200. Dokonce ani nepotřebuješ připojovat dalekohled k PC. Prostě připojíš k PC USB-čkem kameru, která funguje jako ST4 rozhraní pro pointaci. Potřebuješ pouze driver pro pointační kameru. Nic víc. PC čte kameru po USB, a po tom samém USB řídí pointační ST4 rozhraní kamery, které lokálně kabelem do montáže řídí jemné pohyby montáže přes autoguider port. Při tomhle způsobu zapojení žádný virtuální COM port nevzniká.
Druhá možnost je, že nezapojíš ten pointační kabel z kamery do autoguider portu montáže, ale zapojíš jedním USB-čkem kameru do PC, a druhým USB-čkem montáž do PC. Pak by ti měl od montáže vziknout virtuální COM port. Pointační SW pak čte obraz z kamery, a posílá povely pro korekce chodu protokolem LX200 přímo do montáže. Na tohle potřebuješ nainstalovaný driver pro kameru, a nainstalovaný driver pro montáž.
Je to jasné ?
ASCOM ovladače
Napsal: 13. 05. 2014, 07:29
od jirka.P
Ahoj
Tak už tomu rozumím.
V tom případě jsem na začátku.
Nevíš kde by mohl být problém v případě té první varianty?Po přeinstalování win. to prostě nejede
Nainstaloval jsem win7 a v phd při připojení ke kameře se ukáže CAMERA ale NO SCOPE místo SCOPE.
Tak jsem se vrátil na XPčka a problém je stejný.Kabel camera-montáž jsem změřil.Nemůže mít v tom prsty ručka?Napadlo mě že bych vytáhl baterku aby se resetovala,ale má to význam?
Orig.vladače+ PHD na cd pro orion starshoot se tváří vpohodě.
Jirka
ASCOM ovladače
Napsal: 13. 05. 2014, 13:04
SCOPE na nic nepotřebuješ !!! Nemusíš propojovat PHD s montáží, když máš kameru s autoguider portem. Tak propoj kameru do montáže, driver pro kameru máš, a můžeš pointovat.
Kabel do autoguider portu nemá vliv na to, že PHD guide pozná dalekohled. Přes to ST4 rozhraní se neřídí dalekohled z PC na úrovni LX200 protokolu. To jsou jen 4 logické vstupy, které natvrdo hýbou jemně dalekohledem v RA a DE úplně mimo LX200 protokol, přímo na úrovni řídícího systému dalekohledu. Kdybys tam zapojil místo kamery 4 tlačítka, hýbalo by se to stejně, chápeš ??? To není protažení sériového komunikačního rozhraní přes kameru do PC. PC ti přes ST4 rozhraní žádný dalekohled detekovat nebude. To je vpořádku.
Ručka na to nemá žádný vliv.
Zkus to rozchodit přes autoguider port, když máš problém s driverem pro starší dalekohled. Tedy varianta 1 co jsem popisoval.
