ASCOM ovladače
Oko1
ASCOM ovladače
Příspěvek od Oko1 »
Omlouvám se pokud zakládám duplicitní téma, nicméně..
Po delší době jsem chtěl oživit ovládání montáže s ručkou synscan přes Ascom ovladače. Nejdříve mi to vždy zahlásilo chybu a shodilo aplikaci (PHD/ Cartes du Ciel). Ovladač jsem odinstaloval a znovu nainstaloval, takže teď už se jen objevuje hláška že spojení selhalo. Vyzkoušel jsem nastavení portů, ale nepomohlo.
Díky za nápady a rady co s tím.
MartinZ
ASCOM ovladače
Příspěvek od MartinZ »
jenom pro jistotu - na ručce jsi nastavil, že chceš ovládat z počítače a v konfiguraci na ASCOM ti skutečně ručku našel i při vyhledávání portu?
Oko1
ASCOM ovladače
Příspěvek od Oko1 »
Ahoj, nevím úplně kde se dá v ručce nastavit ovládání přes PC. Hlavně ale ručku systém nenajde, zahlásí něco ve smysu "Ascom driver problem during connection"...
MartinZ
ASCOM ovladače
v základním výběru šipka dolů, enter, potom 6 šipku dolů, pokud máš starší verzi nebo 7 dolů, pokud máš novější a potvrdit entrem a potom to zkus znovu.
ASCOM ovladače
Přes ASCOM systém nehledá ručku, ta se toho vůbec neúčastní. Musíš v ní nastavit režim PC direct mode (kde přesně, to nevím, ručku nemám, jen elektroniku z EQ6-ky, někdo jiný to snad napíše nebo to najdeš). Ručka pak jen přehazuje data z PC přímo na desku pohonů v montáži. Funguej pouze jako převodník úrovní z RS232 (+/-12V) na TTL (0V/+5V). Tahle funkce je pouze ve verzi 3.x ručky. Nižší dvojková řada firmware to neumí. A ani nejde softwarově upgradovat.
Pak zbývá druhá možnost - samostatný převodník (EQDIRECT) a ručku vůbec nezapojovat.
Oko1
ASCOM ovladače
Příspěvek od Oko1 »
Dřív jsem měl právě dvojkovou verzi, a tam mi to chodilo úplně bez problémů, v ručce nic nebylo třeba nastavovat.
Když si ve správě systému projedu USB, tak mi to tu ručku jako zařízení najde. Ale při jakémkoli pokusu o spojení přes ascom rozhraní v aplikacích potom spojení nenaváže (nastavení PC direct jsem už v ručce našel...).
Oko1
ASCOM ovladače
Příspěvek od Oko1 »
Zkusil jsem znova přeinstalaci ascomu a ovladačel montáže, ale pořád nic. Ještě mě napadlo jestli není problém v ovladačích toho kablíku mezi USB a RS232, pamatuju si že jsem kdysi tento ovladač měl naisntalovaný.
jezevec
ASCOM ovladače
Příspěvek od jezevec »
Mam novu rucku 3.x, a mam to pripojene cez RS232 -> USB.
Tiez mi netreba zapinat PC direct mod rucka funguje hned.
Cislo a parametre portu mas spravne (9600,8,1,N) ?
Mne sa cislo portu meni, asi podla toho do ktoreho usb pripojim prevodnik. Pozri si v hardware manageri to zariadenie usb2rs232, malo by tam byt cislo portu.
Potom by ma uz napadlo, skusit iny konvertor, alebo/a iny kablik.
Alien_MasterMynd
ASCOM ovladače
Ano rucni ovladac ti funguje, ale ne spojeni PC PRIMO s montazi, na to je potreba ve v3 ten PC direct mod....
Tr. 8x30,10x50,20x50
jezevec
ASCOM ovladače
Ale zapnem montaz, a hned mi funguje connect v cartes du ciel, ak si pametam netreba uz ani tuknut do rucky.
Alien_MasterMynd
ASCOM ovladače
To jo, ale komunikujes s ruckou, ne s montazi :-)
Oko1
ASCOM ovladače
Příspěvek od Oko1 »
Vyřešeno :D
Problém byl v kabelu. Měl jsem ještě původní starý kabel (mezi konektorem RS232 a ručkou). Moc se mi nechtělo věřit že by to kabelem mohlo být, ale nakonec jsem ho vyměnil za nový ještě nerozbalený. A vše začalo fungovat bez problémů.
Tímto děkuji všem za pomoc!
ASCOM ovladače
Ještě malé upřesnění, koukám, že je v tom slušný zametk. Jsou dva režimy jak ovládat tu montáž z PC:
1) Ručka řídí desku s motory v montáži, veškerá "inteligence" montáže je v ručce, pokud ji připojíš k PC, dá se dalekohled ovládat OMEZENOU PODMNOŽINOU PROTOKOLU NEXSTAR. Ovládat se dá buď pomocí SW, ketrý umí přímo nexstar protokol, nebo přes ASCOM tak, že v konfiguraci ASCOM nastavíš Nexstar protokol a v obslužném programu pak vybereš ovládání přes ASCOM. S ručkou se komunikuje po RS232 - úrovně +/-12V. Tedy stačí běžný převodník USB->RS232
2) Ručka se toho neúčastní. Veškerou inteligenci montáže dělá software EQMOD, běžící na PC, přímo řídící motory, a tvářící se jako ASCOM driver.
V tomto režimu musíš na ručce nastavit Direct PC mode, a zapojit do ní převodník USB->RS-232 jako v předchozím případě.
Nebo ručku odpojit úplně a použít převodník USB->sériová linka (ale v TTL úrovních), tedy nikoli standardní RS-232 +/-12V úrovněmi. Tvůrci EQMOD tu krabičku nazývají EQDIRECT.
Karell
ASCOM ovladače
Příspěvek od Karell »
Mám problém, k pointační kameře StarShoot ( neplést s novějšími verzemi V2, tam ovladače jsou ) od Orionu neexistují ovladače do Win7. Jediná možnost, zdá se, existuje přes Ascom verze 5.1 a její pozdější aktualizací na verzi 5.5.1. Nenajde se na AF dobrá duše, která by uvedené verze této platformy vlastnila?
ASCOM ovladače
starou mám 4.1, což je asi málo, novou pak až rovnou šestku :-(
Ale verzi 5 a aktualizaci na 5.5.1 jsem našel tady:
http://www.astronomylog.co.uk/ascom-downloads/
