Stránka 2 z 3
Okulár k dobson 200/1200
Napsal: 16. 12. 2011, 22:18
od stana
stano, tohle neni malokuk, ale Newton. Ten by mel tyhle zvetseni zvladat v pohode.Aha, ale to bylo trochu mimo misku, nicméně...nicméně vo čem je kua řeč??
Jsem jedno pro soudruhé zapomněl.. :-/
Ale i tak moje rada trvá! Berte 8 mm. okulár se širším zorným polem...Nebo tak nějak.. :P
Je to o tom , že světelnost a ideál je, že můžeš prohazovat okuláry mezi malokukem a velkokukem...Teda nápověda, že zůstanťe u 1.25 " okulárů...
Napsal: 16. 12. 2011, 22:32
od Zdula
A co říkáte na tento?
http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/
je to 1.25" širokoúhlý, ale to asi nebude problém s nekompatibilitou.
Jinak to vidím, že si koupím 7mm a později bych si mohl dokoupit 5 mm, když budu chtít využít pěkný seeing.
Napsal: 16. 12. 2011, 22:39
od Artaban
Ten je vpoho :)
Napsal: 16. 12. 2011, 22:42
od stana
Jinak to vidím, že si koupím 7mm a později bych si mohl dokoupit 5 mm, když budu chtít využít pěkný seeing.Zdravím! Tak nevím, zda a jaký máš stroj..Teda když se ptáš, tak bez té znalosti je to o .. :-/
Alejo, jsem OUT a pokračování příště...
P.S. Upřímně řečeno idu mlátit ENEMY do SkyRimu.. :-*
Napsal: 16. 12. 2011, 22:44
od Sasa3
[url]
To je taky rozumny pristup, presne takhle to mam 7mm a 5mm, ale pro delsi ohnisko (1600mm). To by znamenalo v tym pripade 6mm a 4mm. Je to ale drobnost. Kdyz tak to dohustis, az ucitis potrebu. Ja uz po nejake 6tce koukam, nekdy mi ten skok prijde moc velky, ale to je u 100mm refra, kde 7mm dava 130x a 5,1mm dava 180x. Obcas by to chtelo na Jupiter neco mezi k 150x. Na 250tce mi 6mm nechybi.
Napsal: 16. 12. 2011, 22:45
od Zdula
Zdravím! Tak nevím, zda a jaký máš stroj..Teda když se ptáš, tak bez té znalosti je to o ..nemám žádný stroj, ale jak jsem psal v prvním příspěvku, kupuju si SW 200/1200 v dobsonu.
Napsal: 19. 12. 2011, 14:14
od stana
Ups..Aha, takže 7 mm jako delší z těch kratších bude dle mého O.K. No a pak něco jako 5 mm. Nebo 6 a 4 mm...Těch variant je zdánlivě víc, ale budeš se nejspíš furt motat někde nejčastěji na planetách mezi 150 x /běžně/ - 230 x /za klidného vzduchu/.
8-)
Napsal: 20. 12. 2011, 21:14
od Zdula
Díky moc všem za rady, koupil jsem teda tu 7 mm širokoúhlou. Už mi přišel dalekohled, tak se těším, až ho vyzkouším, což teď asi moc nepůjde, ale tak až bude hezky, tak si to vynahradím.
Napsal: 20. 12. 2011, 21:59
od Sasa3
Tak at slouzi. 170x je pri 200mm prumeru dobra volba na pozorovani detailu v DSO, napr. kulovych hvezdokup, a na Jupiteru a Mesici toho ukaze taky hodne. Jinak doporucuji chvili s nim pozorovat a koupit pripadne dalsi zvetseni az casem.
Napsal: 01. 01. 2012, 16:49
od Zdula
Jestli ještě můžu otázku. Jaké okuláry by byli později vhodné k dalekohledu po planetárních 7mm (171x) a 5 mm (240x) na DSO nehledě na ty super plössly(25 mm,10 mm)??
Napsal: 01. 01. 2012, 18:03
Na DSO na 200mm průměr bych určitě neřežšil další zvětšení. Pokud bys myslel, že na něco ( dvojhvězdy, planety, planetární mlhoviny) ti současné zvětšení nestačí, volil bych asi cestu přes 2x Barlow. Nestojí tolik, a na to, že ho použiješ vyjímečně, určitě vyhoví.
Napsal: 01. 01. 2012, 18:09
od Zdula
Nemyslel jsem větší zvětšení, vím že 240x mi bude na planety stačit a výše už nemá příliš cenu jít, ale spíš mi de o DSO na které potřebuju menší zvětšení, tak jestli se vyplatí kupovat v budoucnu nějaký dobrý okulár na DSO se zvětšením např. okolo 100x.
Napsal: 01. 01. 2012, 19:22
od Lukemon
Jo, je to taková klasika na DSO, nějaký okulár okolo 13mm s širším zorným polem.
Napsal: 01. 01. 2012, 20:24
od ladis
Vyplati. O nekolik trid vyse je napr. vyborny Explore Scientific 11mm, zvetseni 109x (200/1200), zorne pole 82st. Mam s nim vynikajici zkusenost a je to v soucasnosti muj hlavni okular na DSO. Mohu doporucit prave k 200/1200!
Napsal: 01. 01. 2012, 21:57
od Zdula
Díky moc, takový okulár jsem hledal, sice je dražší, ale je výborný. Určitě ho budu mít v plánu do budoucí výbavy.
