Stránka 2 z 2
Ladenie bajonetu voci cipu na DSLR Canon EOS
Napsal: 15. 09. 2010, 19:08
od FunTomas
Takéto nano šróby mám doma. Mám ich veľa a rôzne. Aby som ti vedel poslať ten správny, tak potrebujem presný rozmer - najlepšie s fotkou. Toto môžu brať ako ponuku aj ostatní záujemcovia. Skrutky od 0.5 mm viac. Metrické, nemetrické.... Vhodné do okuliarov a iných drobných prkotín.
Napsal: 15. 09. 2010, 22:00
od LKamarad
M2 x 5.5mm křížák rovná hlava, výška hlavy 0.6mm, šířka (průměr hlavy) 3.30mm.
kvok
Napsal: 05. 10. 2010, 00:06
od Rob_B
hrisna myslenka - neni jednodussi podlozit to, kam fotak pripojim, nez rozebirat tezko rozebiratelny bajonet? Je mi jasne, ze je lepsi opravit to spatne, nez to napravovat jinou chybou nekde jinde. Ale pokud to funguje a je to jednodussi... Viz treba Hubble
A presne to som radsej aj spravil. Odchylka je zda sa neuveritelnych asi 0,5 mm! Takze som to nechcel pchat pod bajonet, cize som sa rozhodol stelovat T-ring a hotovo. Jednak som sa natrapil s uvolnovanim skrutiek, ktore sa rychlo nicia a tazko ich zohnat - Tomas este raz vdaka za tie 2 skrutky - a je to proste dost zdlhave. Jednoduchsie je teda naozaj upravovat T-kruzok.
Skoda, ze som dal prednost tomu "exaktnejsiemu" rieseniu a nepocuvol Ta skor
Inak uz to skoro mam skorigovane, len dnesna noc je nejaka zamracena, takze to nemozem dotiahnut do konca.
Aj ked...mam vlastne este jednu redukciu na bajonet pre iny rovnac pola, takze dalsia robota... Aj preto som radsej chcel podkladat bajonet samotny - univerzalne riesenie.
Re: Ladenie bajonetu voci cipu na DSLR Canon EOS
Napsal: 21. 03. 2025, 09:40
od Ondo
Ahojte,
Používam Canon 6D a nedávno som kúpil od kamaráta Sigmu 24mm, f1.4. Objektív vyzerá, že už ma svoje najlepšie časy za sebou a keď pri širokouhlých fotkách fotím napr. 2/3 popredie, 1/3 oblohy, tak vrch fotky je úplne rozmazaný. Keď zas zdvihnem foťák vyššie, je to zas o niečo lepšie. Predpokladám, že medzi objektívom a foťákom je nejaká vôla a hýbe sa to. Sám si do toho netrúfam zasahovať a preto moja otázka: Nenájde sa tu nejaký dobrák, ktorý má s týmto skúsenosť a vedel by to vyladiť ? Ďakujem moc !
Napsal: 21. 03. 2025, 19:55
od vla
Z toho popisu se moc nepozná, ale nemůže to být malou hloubkou ostrosti pokud fotíš na cloně 1,4? Nepíšeš žádné podrobnosti, takže jen takový odhad.
Napsal: 22. 03. 2025, 11:22
Že by to byla vůle mezi bajonetem objektivu a těla se mi nezdá, ten objektiv zase tak těžký a velký není (to poznáš, podívej se z boku když foťák míří vodorovně, jestli je to rozevřené nahoře, půjde tam třeba strčit papír).
Pokud se mění ostrost v jednotlivých částech obrazu podle výšky zamíření objektivu, tak to dost často bývá tím, že mechanika držící optické členy má vůli, která už neudrží členy v požadované přesnosti. Tedy vyběhané, poškozené pádem, kdo ví. Každopádně na bajonetu to nijak nesrovnáš, protože se to mění s polohou objektivu. Takže buď používat na vyšší clonu, kde to nebude tak vidět, nebo vrátit kamarádovi
A nebo poslat do světa někomu na normální focení, ne astrofoto, tam to tolik nevadí, protože se většinou trochu cloní.
P.S. Taky jednu takovou Sigmu mám, na astro ji nepoužívám.
