Ladenie bajonetu voci cipu na DSLR Canon EOS
Rob_B
Příspěvek od Rob_B »
Ahojte.
Tak som konecne objavil pravu pricinu toho, ako ste si niektori urcite vsimli na par poslednych mojich fotkach, preco su hviezdy hlavne na pravej strane viditelne deformovane (deformovana je aj lava strana, len ma iny charakter a az tak to nevidno).
Nebol problem v kolimacii mojho ED80, o som som sa niekolkokrat pokusal, ale v bajonete fotoaparatu, ktory je voci snimacu mierne nakrivo a sposobuje tuto vadu.
Kedze s rotaciou fotaku a dalsieho prislusenstva (rovnac/reduktor) ma problem rovnaky charakter (vzdy prava strana je rovnaka) a aj po nasadeni fotoaparatu na iny refraktor je to stale rovnake, pricinou mohol byt uz len krivy T-kruzok alebo bajonet.
Kedze som skusal aj iny medzikruzok (s inym rovnacom, nema T-zavit, ale 2") a nezmenilo sa to, vyplyva z toho, ze chyba je na strane fotoaparatu.
Takze ostava uz len nejako nastavit bajonet, aby bol rovnobezne so snimacom. Ako by som mal asi postupovat? Bajonet drzi na skrutkach, tak asi by sa dal vybrat a nejak vypodlozit z jednej strany. Neviem ci by stacili kusky papiera alebo napada niekoho nieco lepsie?
Pripadne su aj ine moznosti ako nastavit ten bajonet? Zatial som do toho nesahal, nevyberal som to, takze neviem, ci tam pod tym este nieco nie je.
Vdaka za kazdu radu.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
FunTomas
Příspěvek od FunTomas »
Robo, pozri na stranky Ch.Buila. Ma tam popisane, ako "kolimoval" osadenie pre objektiv 1.4/80.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
MartinV.
Příspěvek od MartinV. »
Existuje stavitelná bajonetová redukce.
Ale nedovedu si představit tu regulaci :o
Když jsem měl problém s FSQ rovněž s kolimací tak mi poslal odkaz kamarád z Japonska. Nakonec to ale dopadlo tak, že mi z Francie od evropsého zastupce Takahashi poslali novou a bylo po problému. Problém byl v tom, že původní redukce se mi povolila a už se mi ji nepodařilo dostat do původního stavu.
MartinV
Rob_B
Diky, skusim najskor to s tou paskou. Skoda, ze neviem po francuzsky, ale podstatu si viem z tych obrazkov domysliet (aj s priblblym prekladom od google translate).
Zaklad je, aby sa vyjasnilo. :)
MartinV: Tie redukcie vyzeraju zaujimavo. V kazdom pripade to nastavovanie bude dost zdlhave, zda sa aj tu, ze vzdy treba fotak dat dolu a mozno aj redukciu, vyskusat trochu pootocit skrutku, nasadit naspat, odfotit atd. dookola. Keby moj fotak mal live view, viem si predstavit dat dostatocne jasnu hviezdu do rohu a sledovat priamo zmeny.
Ondra.P
Příspěvek od Ondra.P »
Ja jsem nekde videl navod na serizeni bajonetu, ale nemuzu to ted nikde najit.
Manik tam podkladal bajonet kouskem papiru, vyfotil hvezdne pole, posunul papir o 45°, znovu vyfotil pole, posunul o 45° atd. dokola.
Dobre je taky pouzit umelou hvezdu, muzes to delat pekne v klidu doma.
Ja jsem takhle resil problem s ujetyma hvezdama v pravem hornim rohu.
Umelou hvezdu jsem si udelal z red-dot hledacku.
Vypadalo to pak nejak takhle:
Kdyby mne u toho videl nejaky optik, asi by mne pretahl klackem, ale problem jsem nakonec vyresil. ;)
Konihlav
Příspěvek od Konihlav »
tak ja to Ondro u sebe jeste nevyresil. Me stale DSLR silha jako hladovy Somalec.
Predpokladam, ze na "umelou hvezdu" jsi ostril s objektivem s ohniskovou vzdalenosti tech pul metru ci kolik??? Protoze ja mam po ruce jen 10mm objektiv a tam mi umela hvezda jaksi nestaci - neni sance ji posunout do rohu... na jakou vzdalenost se Ti podarilo zaostrit?
Uvazuji, ze zkusim ten bajonet rozebrat (pak to uz ale asi nedam dohromady) a podlozit podlozkou postupne z jedne a druhe strany a budu rad, kdyz se to alespon trochu zlepsi (100% to ja mit nikdy nebudu).
No a kdyby se tu nasel dobrak, co mi to sesteluje, tak jsem ochoten velmi dobre za servis zaplatit (hlavne abych se s tim nemusel babrat sam).
Ondra.P
Konihlav:bylo to na cca 9m, ohnisko 400mm se SR F4.
Jeste mam ale jeden problem, na temer vsech fotkach mam levou stranu a hlavne levydolni roh tmavsi, teda na vsech krome NGC7000 a NGC6888, tam je to naprosto v poradku, coz je pro mne tak trochu zahada.
Nejradsi bych to poslal v listopadu az bude hnusne nejakemu optikovi na serizeni, ale o nikom takovem bohuzel nevim. Mozna do ATC?
Rob_B
Diky, Ondro.
Ja som sa do toho dnes pustil a jedine, na co som stacil prist, bolo, ze ktoru stranu treba podkladat (podla posunu v zaostreni za pomoci bahtinovej masky).
Ked som sa chystal vybrat bajonet, zistil som, ze doma nie je ziaden kvalitny skrutkovac, ktorym by som tie skrutky vytocil, su tam navyse dost na fest :D
Sakra, a pritom som bol este vecer v hornbachu kupit hlinikovu pasku na podkladanie... Asi zajtra budem behat po meste s fotakom a hladat skrutkovac, ktorym by som vedel uvolnit bajonet :)
Vejr
Příspěvek od Vejr »
hrisna myslenka - neni jednodussi podlozit to, kam fotak pripojim, nez rozebirat tezko rozebiratelny bajonet? Je mi jasne, ze je lepsi opravit to spatne, nez to napravovat jinou chybou nekde jinde. Ale pokud to funguje a je to jednodussi... Viz treba Hubble ;-)
LKamarad
Příspěvek od LKamarad »
Papír nebo hliníková páska z Hornbachu jsou moc tlustý (okolo 0,1mm) a chybu je nutno ladit na +- 0,02mm. tudíž nejlépe použít original bronzové podložky od Canonu (v AWH je lze objednat a koupit cca po 70kč za jednu) ty bajonetové mají 0.05 a 0.1mm anebo objektivové (pod bajonet objektivu) ty jsou nejslabší 0.02 mm.
Pak se nastříhají a vloží pod bajonet. Testovat buďto na LV - zaostříme jeden kraj a pak si změříme nutnej posuv ostření pro ostatní kraje (rohy). Nemusí to bejt nutně na hvězdu - stačí na to vzdálený kontrastní objekt. Pokud foťák nemá LV, tak sérií záběrů při přeostřování jedním směrem o cca 0.03mm (po obvodu ostřícího prstence si vzdálenost spočítáme).
Já jsem tohle dělal u objektivu pro Canon 300/F4 Sigma a tam byl rozdíl značný cca 0.1mm. Bohužel jeden šroubek na bajonetu nechtěl povolit a nakonec povolila pouze hlava šroubku, tak to budu muset dát někam do servisu (odvrtání zbytky těla sroubku) - nemáš Láďo nějaký nápad kam s tím?
LKamarad
Jo to je známá sviňárna - na to je potřeba žhavící přesně padnoucí křížovej šroubovák (maj to zasoplený tavným lepidlem). Ten je ale na tenhle šroubek téměř nedostupnej tak si ho je nutno vyrobit (pakárna). Tudíž "první povolení je dobrý si nechat udělat v servisu (nutno mít známý nebo je ukecat, případně vylicitovat cenu za úkon). Jinak bych to v tomto stavu asi dal do AWH (stejně to prakticky nikdo jinej neopravuje, případně nemá náhradní díly) :(
Díky Láďo, uvidím, co za to budou chtít.
Rob_B
LKamarad: Diky za nasmerovanie. To lepidlo je aj v srubkach od bajonetu na tele fotaku? Zda sa, ze to nebude take jednoduche.
Rob_B
Ok, tak sruby su uvolnene, ale jedna ma tak znicenu hlavicku, ze ak by sa mi podarilo ju zaskrutkovat nazad, uz by som to asi nikdy nevytiahol.
Takze potrebujem nejake nahradne sruby. Je ale velky problem ich zohnat. Samotna sruba ma priemer asi 1-1,5 mm a bol som jednak v zeleziarstve (tam take male nemaju), roznych pc obchodoch, radioamater, modelar...nikde nic. Mozno este skusim hodinarstvo, aj ked neverim. Ale zistil som, ze tu mame v meste autorizovane servisne stredisko, ktore ma pod palcom aj znacku Canon, aj ked asi fotaky neopravuju - ale mohli by pouzivat podobne skrutky, pripadne vediet ich zabezpecit.
