Stránka 10 z 273
Napsal: 09. 10. 2011, 12:50
Takže : k čemu to bude sloužit
Napsal: 09. 10. 2011, 12:52
od freex
Tak ak to bude fungovať ( čo by aj malo) tak na nejaké okuknutie oblohy... Na pozorovanie DSO mám Dobsona 8"
Napsal: 09. 10. 2011, 21:03
od Karell
Freexi, určitě to myslíš vážně?
Napsal: 12. 10. 2011, 15:03
od Ježo
Jednoduchá otázka: co to znamená, když se o okuláru řekne, že má "fuzzy field stop"? Jde mi zejména o to "field stop" - je to okraj zorného pole?
Napsal: 12. 10. 2011, 16:15
Je
Napsal: 12. 10. 2011, 17:17
Jo, prostě nemá ostře ohraničené zorné pole. Polní clona je zobrazená neostře (pokud tam vůbec nějaká je).
Napsal: 17. 10. 2011, 16:28
od gurun
Chci se zeptat, může mít vliv na pozorování to, že se nacházím asi 20-30m od velmi vysokého napětí, konkrétně 400KV, myslím pozorovací podmínky zhoršené kvůli el.mag.poli?, to že celej dobson "brní" mě zase tolik nevadí, nechvěje se, díky.
Napsal: 17. 10. 2011, 16:29
od Cztwerec
To snad neni možný to kdyby mi něco mělo brnět na dalekohledu, tak se hodně rychle pakuju z místa činu.
Napsal: 17. 10. 2011, 17:06
od Packal
Dobré odpoledne!!
Koukal jsem na televizy a byl tam nějaký pořad o proměnných hvězdách. By mě zajímalo, jak se měří ta jasnost těch hvězd? Jako nejsem úplně blbý tak vím, že čím větší hvězda na té fotce je tím je jasnější. Takže on to ten software jako proměří podle té velikosti nebo? Jsem si někde vygooogloval že se to prý srovnávvá podle ostatních hvězd v okolí ?
Díky předem
Napsal: 17. 10. 2011, 18:36
od MartinZ
Pokud hvězdu snímáš za pomocí CCD nebo CMOS čipů, tak ti vyjde digitální obrázek, kde každý pixel má informaci o intenzitě signálu a z nich vyjde nějaká relativní intenzita hvězdy, která se porovnává s ostatními naměřenými hvězdami na snímku. Nebo pokud sleduješ pouhým zrakem, tak opět porovnáváš s některými srovnávacími hvězdami a snažíš se podle stupnice odhadnout rozdíl proti nim. (Silně zjednodušeně napsáno)
Napsal: 18. 10. 2011, 20:40
od Habl
Jasnost se měří třemi způsoby. Např. pozorování proměných hvězd je oko citlivý nástroj pro pozorování a srovnání neboť odhadne desetinu magnitudy.
Dále se provádí tzv. fotografická fotometrie s citlivějším čidlem CCD a pod. Čidla jsou citlivá jen pro určitá rozmezí vlnových délek.
Měřením v různých spektrálních oborech se zabývá spektrální fotometrie > UBV...
Habl
Napsal: 19. 10. 2011, 13:27
od Asellus Borealis
Niekde v staršej literatúre bol uvedený aj postup pri ktorom bola na ok. výťahu stupnica z ktorej sa odčítavala hodnota vysunutia výťahu. Hviezda sa potom rozostrovala dovtedy kým nesplynula s okolím a následne sa odčítala hodnota pri ktorej sa tak stalo. Tieto hodnoty prenesené do grafu vraj potom vytvorili niečo ako svetelnú krivku.
Napsal: 19. 10. 2011, 17:14
od freex
Mám jednu otázku. Pri kolimáci newtona na hviezde je potrebné použiť okulár so zv. viac ako 1D. Ale ak nemám také zv. tak ako nakolimujem teleskop ? A ak si dám zv. viac ako 1D tak hviezda mi bude strašne rýchlo utekať. Nemám pravdu ?
Ďakujem za odpovede.
Napsal: 19. 10. 2011, 17:21
od Buby
Laserovým kolimátorem. Tedy nejjednodušeji. Nahrubo zkolimovat primár jde aj pomocí obalu od filmu. Kolimaci na hvězdě jsem nikdy neprováděl, vzhledem k tomu, jaký je u nás často seeing. Každopádně se obvykle provádí na Polárce - ta v dobsonu nikam neutíká.
Napsal: 19. 10. 2011, 17:30
od freex
No a keď sa kolimuje cez ten obal tak netreba na hviezde či ? Ešte som to neskúšal tak čakám kým bude doma 200vka :'(
