Uran
- Roman (Rick)
Uran
Ten IR 685 je asi ideálny kompromis, vzhľadom na expozičný čas pri danom ohnisku. Ja som to skúšal s IR 720nm a bolo to na hranici. S Newtonom 200/1000 pri ohnisku cca 6000mm mi vychádzali s QHY5 mono časy okolo 400ms (histogram cca v tretine) = treba veľmi dobrý seeing na zachytenie nejakých detailov.
- KpS
- Věk: 79
Uran
Odpověděl již Rick, krátce jen doplním: Urana s filtrem IR742 našimi dalekohledy snímat nelze, protože má malý povrchový jas (8,3 mag na čtvereční vteřinu). Potřebná expozice by s ASI při f/15 byla kolem sekundy a jakékoliv detaily by rozbil i ten u nás nejlepší seeing. IR685 propustí více světla, ještě lépe je na tom 610 longpass. Expozice se sice zkrátí, ale detaily na Uranu jsou až na delších vlnových délkách, takže pokud bude těch kratších příliš, detaily se v nich utopí. Nezbývá než kompromis.
Karel
Uran
V rámci testu EQ klínu jsem včera zkusil udělat pár snímků Uranu. Použil jsem pouze 2xBarlow, ale i tak jsem se s expozicí dostal jenom na 9 snímků za vteřinu. Barva celkem vyšla, stačilo jen zarovnat RGB. Snímek je zvětšen o 25%.
NexStar 6SE, 2xBarlow, ASI120MC
Uran
Nedalo mi to a ještě jsem zkusil zpracovat zbylé snímky a ty jsem následně poskládal, je to možná o trochu lepší, ale s tímto průměrem dalekohledu z toho asi nic víc než modrý flek nedostanu.
NexStar 6SE, 2xBarlow, ASI120MC.
Uran
Z toho si nic nedělej Proky, na Uranu asi nic bez filtru vidět není. Jinak opět skvělý výsledek.
Já jsem ho včera hledal asi hodinu a když už jsem to vzdal, tak jsem omylem vvrazil do dalekohledu a našel ho
seeing 7/10, malinko šišatej, ale muj
Uran
Jakube měl jsem stejný problém. V době snímání byl ještě dost východně a tím směrem mám centrum Prahy.. Pod 40 stupňů jsem neviděl pouhým okem ani jednu hvězdu. Nakonec jsem musel použít Go-To abych ho našel.. ale jsem rád že jsem to zkusil. Výsledek je mnohem lepší než ten, který jsem pořídil před třemi lety pomocí Nikonu.
Uran
Motivovaný špičkovým snímkom pána Sandlera som sa pokúšal o Urán po roku znova. Pri náhľade sa mi seeing zdal celkom dobrý, ale zjavne to nebolo to pravé. Priehľadnosť bola takisto mizerná - pri f18 a filtry +610nm som potreboval na 35% histogram pooužiť gain 95% a expozíciu 225ms (Newton 300/1500mm, ASI120MM-S). Po mesiacoch pri týchto parametroch nebola ani stopa. Našťastie som spravil aj video s expozíciou 1s cez L filter a tam sa ich vytiahnuť podarilo (Mirandu však ani takto). Aj z toho usudzujem, že seeing bol skôr podpriemerný. Najbližšie skúsim skrátiť ohnisko na cca f15 čo by mohlo pomôcť skrátiť expozíciu.
mitovka
- KpS
- Věk: 79
Uran
Je to vynikající výsledek, gratuluji! Snímek jsem si trochu zvětšil. Kromě jasného polárního pásu tam je i rovníkový pás.
Na vytažení měsíců bylo důležité dark video. Expozice jsou dlouhé, gain vysoký (použil jsem 100). AutoStakkert si s pozadím poradí velmi dobře.
Karel
Uran
Další parádní Uran, nepřestávám zírat :o.
Uran
Michal to je moc pěkný snímek.. opravdu paráda..
Uran
Proky: Jo no, bez hvězd to jde špatně. Kor když nemáš ani pořádný hledáček
KPS, Mitovka Parádní výsledky! Nešlo by spojit IR obraz s ostatníma kanálama a vytvořit barevný snímek? Možná by výsledné spojení překvapilo
Další meta jsou oblaka na Neptunu ;ú)
Jakub
Jakub
