Uran
Roman (Rick)
Uran
#121
Příspěvek od Roman (Rick) »
Ten IR 685 je asi ideálny kompromis, vzhľadom na expozičný čas pri danom ohnisku. Ja som to skúšal s IR 720nm a bolo to na hranici. S Newtonom 200/1000 pri ohnisku cca 6000mm mi vychádzali s QHY5 mono časy okolo 400ms (histogram cca v tretine) = treba veľmi dobrý seeing na zachytenie nejakých detailov.
KpS
Věk: 79
Uran
#122
Příspěvek od KpS »
Odpověděl již Rick, krátce jen doplním: Urana s filtrem IR742 našimi dalekohledy snímat nelze, protože má malý povrchový jas (8,3 mag na čtvereční vteřinu). Potřebná expozice by s ASI při f/15 byla kolem sekundy a jakékoliv detaily by rozbil i ten u nás nejlepší seeing. IR685 propustí více světla, ještě lépe je na tom 610 longpass. Expozice se sice zkrátí, ale detaily na Uranu jsou až na delších vlnových délkách, takže pokud bude těch kratších příliš, detaily se v nich utopí. Nezbývá než kompromis.
Karel
Dobycz1
Uran
#123
Příspěvek od Dobycz1 »
aha už tomu rozumím Děkuji za odpověd, koukal jsem po astronomik 685, ale našel jsem jen baader 685 a astronomik až 745. Jinak moc pěkný Uran Karle, co Neptun, nezkoušel jste? Jakub
KpS
Věk: 79
Uran
#124
Příspěvek od KpS »
Filtry 685 a 610 jsou od Baadera. Neptuna a znovu Urana jsem fotil o tři noci později, ale seeing už nebyl tak dobrý. Ještě nemám definitivní zpracování, ale vidím to špatně.
Karel
proky
Uran
#125
Příspěvek od proky »
V rámci testu EQ klínu jsem včera zkusil udělat pár snímků Uranu. Použil jsem pouze 2xBarlow, ale i tak jsem se s expozicí dostal jenom na 9 snímků za vteřinu. Barva celkem vyšla, stačilo jen zarovnat RGB. Snímek je zvětšen o 25%.
NexStar 6SE, 2xBarlow, ASI120MC
proky
Uran
#126
Nedalo mi to a ještě jsem zkusil zpracovat zbylé snímky a ty jsem následně poskládal, je to možná o trochu lepší, ale s tímto průměrem dalekohledu z toho asi nic víc než modrý flek nedostanu.
NexStar 6SE, 2xBarlow, ASI120MC.
Dobycz1
Uran
#127
Z toho si nic nedělej Proky, na Uranu asi nic bez filtru vidět není. Jinak opět skvělý výsledek.
Já jsem ho včera hledal asi hodinu a když už jsem to vzdal, tak jsem omylem vvrazil do dalekohledu a našel ho :D
seeing 7/10, malinko šišatej, ale muj :)
Alexis
Uran
#128
Příspěvek od Alexis »
Moc pěkné kluci sem zvědav kdy se počasí i na mě usměje a podaří se mi ho udělat a hlavně najít.:)
proky
Uran
#129
Jakube měl jsem stejný problém. V době snímání byl ještě dost východně a tím směrem mám centrum Prahy.. Pod 40 stupňů jsem neviděl pouhým okem ani jednu hvězdu. Nakonec jsem musel použít Go-To abych ho našel.. ale jsem rád že jsem to zkusil. Výsledek je mnohem lepší než ten, který jsem pořídil před třemi lety pomocí Nikonu.
mitovka
Uran
#130
Příspěvek od mitovka »
Motivovaný špičkovým snímkom pána Sandlera som sa pokúšal o Urán po roku znova. Pri náhľade sa mi seeing zdal celkom dobrý, ale zjavne to nebolo to pravé. Priehľadnosť bola takisto mizerná - pri f18 a filtry +610nm som potreboval na 35% histogram pooužiť gain 95% a expozíciu 225ms (Newton 300/1500mm, ASI120MM-S). Po mesiacoch pri týchto parametroch nebola ani stopa. Našťastie som spravil aj video s expozíciou 1s cez L filter a tam sa ich vytiahnuť podarilo (Mirandu však ani takto). Aj z toho usudzujem, že seeing bol skôr podpriemerný. Najbližšie skúsim skrátiť ohnisko na cca f15 čo by mohlo pomôcť skrátiť expozíciu.
mitovka
KpS
Věk: 79
Uran
#131
Příspěvek od KpS »
Je to vynikající výsledek, gratuluji! Snímek jsem si trochu zvětšil. Kromě jasného polárního pásu tam je i rovníkový pás.
Na vytažení měsíců bylo důležité dark video. Expozice jsou dlouhé, gain vysoký (použil jsem 100). AutoStakkert si s pozadím poradí velmi dobře.
Karel
altoz
Uran
#132
Příspěvek od altoz »
Další parádní Uran, nepřestávám zírat  :o.
proky
Uran
#133
Michal to je moc pěkný snímek.. opravdu paráda..
Dobycz1
Uran
#134
Proky: Jo no, bez hvězd to jde špatně. Kor když nemáš ani pořádný hledáček :)
KPS, Mitovka Parádní výsledky! Nešlo by spojit IR obraz s ostatníma kanálama a vytvořit barevný snímek? Možná by výsledné spojení překvapilo :)
Další meta jsou oblaka na Neptunu ;ú)
Jakub
Alexis
Uran
#135
Michale opravdu nádhera.Super :)
